Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Плотники Сибири — секреты кержаков и староверов
  • В этой теме 81 ответ, 41 участник, последнее обновление 1 год сделано АватарПоданев.
Просмотр 20 сообщений - с 61 по 80 (из 82 всего)
  • #590211
    WasilijWasilij
    Песок вполне справляется с работой в завалинке. Там не нужна гидроизоляция, и даже теплоизоляция не нужна. Основная цель мероприятия — предотвратить продувание стыка стены и фундамента, если он есть.
    #590245
    АватарПеченег
    Песок и опилки, сам видел ни раз
    #590289
    По идее сверху завалинки закрывали досками внахлест и под уклоном, чтобы дождь не попадал и стекал.
    Именно поэтому на завалинках можно было сидеть.
    и т.к. завалинка была выше уровня земли, то вода в ней внутри стоять и не должна.
    так-что скорее всего снизу глиняный замок для исключения подсоса воды из грунта,
    а сверху любой утеплитель, хоть мох, хоть песок с сеном.
    #592914
    Продолжим рубрику с вопроса — для чего охотники в Сибири зимой ходили на лыжах с веслом?
    -4
    Зырянин-охотник Вологодской губернии с орудиями охоты. Императорский Московский и Румянцовский музей. Дореволюционная почтовая карточка
    -6
    -10
    #592940
    БыковБыков
    По глубокому снегу ездить, что-то вроде лыжной палки?
    #592957
    Продолжим рубрику с вопроса — для чего охотники в Сибири зимой ходили на лыжах с веслом? [/quote]
    щуп-миноискатель. а если без шуток — мультитул. и как веслом по снегу отталкиваться. и штыком в плотный наст-лед (тоже отталкиваться). и как тормоз с горы. и как пешня. и как рогатина против крупного зверя
    #592959
    👍Именно так! К списку еще можно добавить другие фичи охотничьего весла:
    На тонком конце могли крепиться: металлическое остриё, либо засушенная или вырезанная лапка зверя (песца, лисы) для восстановления нарушенных следов.
    при стрельбе служил как сошка-подставка (долго выжидали зверя, а пороха мало)
    Лопаткой выкапывали из глубокого снега упавшую с дерева белку, раскапывали снег для ночлега в лесу.
    устанавливали капканы и маскировали их снегом, а также вспугивали притаившуюся в ветвях белку.
    Сибирское название этого инструмента — таёк, таяк, туяк (лыжная палка в виде весла)
    #594086
    АватарCTPOuka
    Вопрос — что за маленькие печки рисуют — фотографируют возле большой русской печи?
    Основная печь неисправна? Или это эконом вариант — аля микроволновка. Не понимаю
    #594098
    варианта 2 :
    1. Глюк ИИ
    2. «Летний» вариант чтоб не сдохнуть от жары
    но судя по железной трубе больше походе на первый вариант
    #594099
    На этих печках вся готовка и шла по сути. Чаще даже обычные буржуйки ставили. Большую печь часто не топили. И вообще русская печь это такой гемор. Сказок про нее много и толку ноль. А так то на картинке печка с подпечником прям в копейку как у моей бабули в детстве. Только маленькая печка буржуйка. Такая же кривая труба, такая большая печь….. Блин…..
    #594100
    вот более адекватные варианты
    #594101
    АватарНикита
    Печурка — летний вариант для тех, у кого бани нет.
    А так летом в бане пищу готовили (точнее в предбаннике, откуда дрова закладывались — там же и плиту чугунную для еды ставили)
    #594103
    у моих бабушек у обеих для таких целей была так называемая «летняя кухня» на улице в отдельном строении
    в ней топили небольшую печь для готовки еды, чтобы в доме не было адской жары
    P.S. А на картине с кошкой металлическая неизолированная труба идет прямо под деревянным потолком.
    если б ее топили по-настоящему все давно сгорело бы.
    #594111
    +1. Или не в отдельном, а на веранде
    #594113
    Летняя кухня это понятно; она потому и летняя. А весной и осенью в доме и готовили и слегка подтапливали на железяке. Руускую печь монстра никто не гонял. И зимой ее редко топили. Проще буржуйку погонять; все равно готовить и подогревать постоянно надо было.
    #594118
    ну теплоемкость-то у буржуйки никакая. одно дело кирпичный монстр который в доме занимал вместе с дымоходом наверное пятую часть площади. Его протопил и еще почти сутки держит тепло.
    у бабушек в доме печь задней стороной в зал выходила с духовкой, а дымоход служил стенкой между двумя спальнями.
    #594120
    Аналогично.
    Идет она лесом эта теплоемкость вместе с ейной тепловой инерцией. Даже с буржуйкой жить намного комфортней чем с этим монстром. А если уж поставить воздугоейку или на крайняк экран к буржуйке, то ваще космос будет. Я наблюдаю такую печную котовасию лет пятьдесят в бабулькином доме. Дай бог раз десять монстра протопили за это время. На фиг не надо потому что.
    Ну и КПД и комфортность русской печи ниже плинтуса.
    #594123
    не знаю, дело было в Кузбассе. Поэтому о буржуйках в принципе речь идти не могла.
    Там стандартная чугунная плита заводская за полсезона прогорала нахрен вместе с колосниками.
    заказывали на заводах специально 16-20 миллиметровые плиты.
    Да и как сравнивать эфективность прямой трубы от буржуйки с 4-5 оборотным кирпичным дымоходом?
    #594136
    Идет она лесом эта теплоемкость вместе с ейной тепловой инерцией. Даже с буржуйкой жить намного комфортней чем с этим монстром. А если уж поставить воздугоейку или на крайняк экран к буржуйке, то ваще космос будет. Я наблюдаю такую печную котовасию лет пятьдесят в бабулькином доме. Дай бог раз десять монстра протопили за это время. На фиг не надо потому что. Ну и КПД и комфортность русской печи ниже плинтуса.
    Может это от жадности или не удачно сложена…
    У моей одной бабки была русская печь — зимой топили 2 раза (утром и вечером), в межсезонье один раз (вместе с готовкой еды), летом не топили (электрическая плитка со спиралью удовлетворяла потребности для готовки или в бане печь топили и помыться и скотине сготовить).
    Было комфортно, и на протопку от 0,5 до 2-х закладок дров.
    У другой бабки была печка с водяным контуром — вода горячая зимой всегда была в доме, батареи по дому, в общем как в квартире не считая углярки и танцев с бубном при растопке и уборке. Летом — крытый двор со всеми вытекающими…
    #594144
    Ну вот )))) еще одна религия родилася — РУССКО — ПЕЧНАЯ ))) и то славно ведь:  православная, не буржуинская.
