почему намерзает на окнах
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › почему намерзает на окнах
23 Янв'18 в 02:14 #11637
Но я не об этом, а вот есть там такое фото:
В чём могут быть причины?
Например, у меня на работе окно пластиковое которому лет 15 уже и нет таких проблем, а в моём доме есть кружак как на картинке (поменьше, но есть).
Пожет-ли установка "тёплых" четвертей, или это проблема с конфигурацией окна/рамы?
23 Янв'18 в 02:36 #197629имхо, вентиляция.
У нас есть окна с наоконными жалюзями (близко стоят к стеклу). Так вот если их закрыть плотно и оставить на пару-тройку дней там выпадает либо капель, либо наледь — в зависимости от погоды и нагрева помещения.
23 Янв'18 в 03:03 #1976311. холодное стекло (разгерметизация стеклопакета, одинарное стекло, трещина)
2. нет движения воздуха.
примерно те же причины, что и в автомобиле, когда стекло запотевает.
23 Янв'18 в 03:17 #197632Да дубак там по ходу просто; под окном радиатор не греет толком. А вохдух влажный.
23 Янв'18 в 03:51 #197630Видел такой снег только в санузле, поможет стекло с подогревом
23 Янв'18 в 07:09 #197633+
23 Янв'18 в 16:28 #197634Если температура низка, а влажность высока — то имеем конденсат (вода)…
А раз вода превращается в лёд — то там аж ниже нуля.
Почти очевидны действия по двум указанным выше причнам:Чтобы было теплее варианты&
тёплое окно (либо утепляем по-советски, ставим дополнительную раму и пр.)
его корректную установку (включая регулировку прижима, и отсутствие сквозных дыр в пене)
достаточное утепление откосов (и помещения вцелом, чтобы хватало отопления)
повышение мощности обогревателя под окном (в помещении вцелом, в т.ч. за счёт повышения температуры теплоносителя)
Корректную установку этого отопительного прибора (ниши, длинные подоконники, столы над батареей, короба с декоративной решеткой, и даже шторы — снизят эффективность обогрева)Как ни парадоксально — утепление полотенцем (на фото) — не даёт прогреваться (конвекцией) поверхности пластика за полотенцем и повышает кол-во конденсата, если туда есть доступ воздуха (без конвекции)
Чтобы снизить влажность — проветривания (залповое и микро, вытяжка на кухне и в санузле).. Но это и может охлаждать поверхности, что может стать проблемой при нехватке отопления. Вообщем, хорошо проветривать.. Может дверьми изолировать особо парящие помещения от помещения с этим окном. Если меньше готовить,мыться, дышать и поливать цветы — влажность тоже будет понижаться
Добавляйте))
23 Янв'18 в 17:20 #197635Я дуиаю — причина осталась за кадром.
1. Шторы
2. Предметы, стоящие на подоконнике
3. Стол, закрывающий батарею
23 Янв'18 в 17:45 #197636Да не-е-е… Все просто… Стройка. Отделка. Прибежали-натопили-поработали-убежали-остудили-намерзло.. Оттаяло-намерзло. Намерзло-оттаяло…. С этим сталкивается любой, кто ведет отделку в доме, не имея стабильно-постоянного отопления в морозы.
23 Янв'18 в 19:03 #197637Саныч wrote:Да не-е-е… Все просто… Стройка. Отделка. Прибежали-натопили-поработали-убежали-остудили-намерзло.. Оттаяло-намерзло. Намерзло-оттаяло…. С этим сталкивается любой, кто ведет отделку в доме, не имея стабильно-постоянного отопления в морозы.да фиг там. в эти морозы с северным ветром два окна так же замерзли, сам в акуе. в доме 25 градусов, как ходили босиком и в шортах , так и ходим. Случайно заметили, что два окна, смторящие на северо-восток имеют наледь на углах
23 Янв'18 в 23:19 #197638LA wrote:да фиг там. в эти морозы с северным ветром два окна так же замерзли, сам в акуе. в доме 25 градусов, как ходили босиком и в шортах , так и ходим. Случайно заметили, что два окна, смторящие на северо-восток имеют наледь на углах
Не-е…. ну наледь на углах это же не тот ледяной нарост, что на фото у ТС…..
24 Янв'18 в 05:50 #197639Я думаю мало кто, выбирая глубину установки окна (например, в однородной стене и даже с теплыми откосами) задумывается, что чем окно дальше к улице (широкий удобный подоконнике) — тем хуже оно обогревается (обдувается) батареей.
И тогда не будет ничего магического в том, что в комнате +25, а нижняя поверхность рамы, скажем -2.. Туда ведь тёплому воздуху непросто добраться (сложнее чем к верхней части окна)…И что делать? Тёплый подоконник?
Интересно, если делать каналы внутри подоконника для подачи тёплого воздуха к окну — обилие холодного воздуха у окна не опрокинет ли тягу в этом канале..Ps
Осенью был в гостинице со слабым отоплением в номнре.. Холодно, большое окно.. Двойные шторы..
Закрыл окно шторами до подоконника(чтобы батарею открыть)..
Стало малость теплее в комнате.. Но холоднее у окна (больше конденсата, снимал шторы с подоконника фактически мокрые через пару дней.) — т.к. конвективной пролёт к ним затруднён, а влагоперенос — свободно происходит24 Янв'18 в 05:50 #197640Komissar wrote:"порадуемся" за сиб
Было так в спальне, после того как разобрался с радиаторами (поднимал малость вопрос тут) проблема ушла почти полностью. Сейчас по краю стеклопакета небольшой конденсат.
24 Янв'18 в 06:27 #197641Akor wrote:Я думаю мало кто, выбирая глубину установки окна (например, в однородной стене и даже с теплыми откосами) задумывается, что чем окно дальше к улице (широкий удобный подоконнике) — тем хуже оно обогревается (обдувается) батареей. И тогда не будет ничего магического в том, что в комнате +25, а нижняя поверхность рамы, скажем -2.. Туда ведь тёплому воздуху непросто добраться (сложнее чем к верхней части окна)… И что делать? Тёплый подоконник? Интересно, если делать каналы внутри подоконника для подачи тёплого воздуха к окну — обилие холодного воздуха у окна не опрокинет ли тягу в этом канале.. Ps Осенью был в гостинице со слабым отоплением в номнре.. Холодно, большое окно.. Двойные шторы.. Закрыл окно шторами до подоконника(чтобы батарею открыть).. Стало малость теплее в комнате.. Но холоднее у окна (больше конденсата, снимал шторы с подоконника фактически мокрые через пару дней.) — т.к. конвективной пролёт к ним затруднён, а влагоперенос — свободно происходитя думал об этом, но смотрел на окна с подоконником в 90 см и решил, что мои 40 не будут обледеневать, летом буду смотреть чем и как победить этот трабл…
24 Янв'18 в 15:29 #197642Подмерз уголок одного окна за колонкой. Колонку убрал, все оттаяло и пришло в норму. Конденсата нет.
25 Янв'18 в 02:17 #197643на французских окнах посередине высоты появились щели между горизонтальным и вертикальными профилями. И появилась щель, где верхняя часть рамы соединена с нижней через Н-образный профиль. Слегка сифонит. Понятно, что вертикальные палки уменьшились от холода. Но что с ними делать, кроме как жидким пластиком залить? На треснет ли пластик снова?
25 Янв'18 в 02:49 #197644Ломастер wrote:на французских окнах посередине высоты появились щели между горизонтальным и вертикальными профилями. И появилась щель, где верхняя часть рамы соединена с нижней через Н-образный профиль. Слегка сифонит. Понятно, что вертикальные палки уменьшились от холода. Но что с ними делать, кроме как жидким пластиком залить? На треснет ли пластик снова?
Это б вы лучше в теме у Ремспектора спросили. Он сейчас как раз ездит по интересным "замерзшим" окнам, надеюсь поделится историями.
25 Янв'18 в 05:16 #197645У нас в доме окна тоже подзатянуло. Я попытался проанализировать зависимость намерзания от каких-либо параметров. Смотрите далее.
Вводная: вентиляция есть везде, кратность 0,3, влажность по дому 30-40%, температура в помещениях 20-22С, температура за бортом уже дней как пять – минус 35С.
Фото:
Окно в зале. Снизу стоит обогреватель.
Окно в кухне. Обогревателя нет, до конвектора 2,2м, который размещен на внутренней стене. Перед окном расположен рукомойник с раковиной (постоянное наличие воды).
Немного поддувало из шарнира. Заклеил малярным скотчем до лета.
Окно в туалетной комнате. Обогревателя в помещении нет никакого, но температура держится благодаря тому, что помещение находится между двух теплых: спальней и тех.комнатой. Рольставня закрыта.
Окно в кабинете, обогреватель расположен под другим окном.
Окно в детской, обогреватель расположен под другим окном.
Окно в детской, обогреватель расположен под окном. Затянуто больше, чем то окно, которое без батареи ))
Делаю вывод — на улице холодно.
25 Янв'18 в 05:21 #197646Все гениальное просто.
25 Янв'18 в 05:39 #197647Ром, спасибо, успокоил (у меня так как на последней фотке, правда, как солнце показывается сразу всё стаивает), но окна на работе ни фига не леденеют, даже те что завалены всяким хламом или просто пены пожалели и снутри там тепло лучше поступает к раме )).
