Почему в Сибири мосты строят из железа, а в Азии — из бетона
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Почему в Сибири мосты строят из железа, а в Азии — из бетона
- В этой теме 8 ответов, 8 участников, последнее обновление ⤠ сделано
День за днем.
10 Дек'14 в 07:36 #8311
Вопрос:
Если посмотреть на США, Вьетнам, Китай и Тайланд (взято выборочно), то видно, что много мостов/путепроводов (подавляющее количество) сделано из бетона (если говорить про пролеты). У нас же в Сибири даже путепроводы, то есть без водных преград, зачастую, делают из металла. Хотя, казалось бы, сколько с металлом мороки. Руду нужно добыть, металла выплавить, доставить до места сварки, потом сварить, потом доставить на место и смонтировать. А у нас под боком и карьеры и цементный завод. Лей да лей бетон.
Речь не про огромные переходы через реки/проливы. Интересны обыденные переходы через речушки и многоуровневые развязки. Например, в Новосибирске построили третий мост и все развязки сделаны из металла. Тут есть причина и есть логика?
Ответы:
1. Возьмем для примера мост Александра Невского через Неву — железобетонный. Про этот мост говорят, что на него ушло столько стальной арматуры, что проще было построить стальной мост. То есть «бетонный» мост внутри тоже металлический
2. в Москве автомобильные путепроводы строят из бетона чаще, чем из металла
в то же время пешеходные мосты проще и быстрее из металла (другие нагрузки)
Из металла (при соответствующей подготовке) построить можно быстрее, чем лить из бетона..
3. иногда из металла строить дешевле…
4. Использование металла позволяет ускорить строительство, за счёт снижения трудоёмкости. Кроме этого, в Сибири большую часть года стоят температуры, которые согласно СНиП, а теперь и СП классифицируются как низкие, что приводит к трудностям в использовании железобетона, тоесть росту стоимости строительства. Поэтому металл имеет ряд преимуществ: упрощается доставка, обработка и сборка, как следствие снижается трудоёмкость и стоимость строительства.
5. у стального пролёт больше можно сделать.опор меньше. Но и бетонные секции можно надвигать:
6. Немаловажный фактор учитывает ещё и местную производственную базу. И если самый восточный завод мостовых металлических конструкций находится в Улан-Удэ, зато в Хабаровске и Комсомольске имеются весьма существенные мощности по производству ж/б балок длиной до 33-х метров, то вполне понятно, чему отдаст предпочтение проектировщик — тем более металл, несомненно. более технологичен
7. бетонный тяжелей.
8. Зато стальные мосты рассчитаны на куда меньший срок службы (до 100 лет). Стальной мост требует постоянного обслуживания (окраски, контроля состояния…)
Железобетонный мост очень дорогой, строится очень медленно, но его срок службы можно продлять, продлять и продлять, он практически вечный.
9. Стандартное решение, примененное и в Томске, на Пушкинской:
Типовой проект. Преднапряжённая арматура. Длина балок до 33-х метров. Ширину проезда можно запректировать любую.
Подавляющее большинство мостов в мире относятся к малым и средним. И в основном они ж/бетонные или металлические — но тоже балочного типа.
А арочные или другие различные фермы, подвесные, вантовые — это или внеклассные, или когда во главу угла ставится эстетика.
10. работа с металлом возможна круглый год, причем процесс непрерывен — 24 часа 7 дней в неделю.
(красить в морозы сложно, это да)
при работе с бетоном необходимо выдерживать технологические перерывы, до месяца, а в холодное время и больше, для набора прочности.
11. Бетон имеет свойство впитывать влагу в светлое время суток и замерзать по ночам. Лёд разрушает бетон. В теплом климате таких проблем нет, поэтому там строят из бетона.
А ВЫ БЫ КАК ОТВЕТИЛИ НА ЭТОТ ВОПРОС?
10 Дек'14 в 07:46 #117674ИМХО — ни одного веского аргумента (акромя переходов) лить ЖБ "балки" для мостов можно груглогодично (был бы проект из бетона, а "заготовки" и наш ТДСК сделал бы), а строить один чёрт когда…
10 Дек'14 в 07:53 #117675А мне непонятно — развязка на Пушкинской — она считается металлическая или железобетонная?
И цена этой 33-метровой балки? — мелалл или железобетон дешевле итого (с учетом перевозки и монтажа)
10 Дек'14 в 09:52 #117677Металлическими балками можно перекрыть больший пролёт, бетонные мосты и путепроводы всегда дешевле а России
10 Дек'14 в 10:30 #117676Ну откуда у них в Таиланде металл?
Заменить тонну металла десятью тоннами бетона — для них видать оптимально..
А мы — богатые.. Из чего хотим, из того и строим..
А металлом — можно делать конструкции по типу ферм.. Бетоном — нельзя особо.. Или не удобно11 Дек'14 в 16:55 #117678железобитоная на Шариках а на Пушкино металическая.
19 Янв'20 в 00:46 #498168А вот тут западное и восточное мостостроение объединилось:
Шведы заказали в Китае новый мост для Стокгольма
Новый мост, который соединит стокгольмский Старый город с Сёдермальмом, начал свой долгий путь из Китая. Мост длиной 140 метров транспортируется морским путём и должен прибыть в Стокгольм примерно через месяц.
Гигантский сверкающий золотой мост в Швеции считают жемчужиной обновляемого центра Стокгольма. Его не называют не иначе как «золотыми воротами» шведской столицы.
Мост длиной 140 метров и весом в 3700 тонн транспортируется судном Zhen Hua 33, длина которого 227 метров, а ширина 43 метров, сейчас находится недалеко от Малайзии. Морской путь, как ожидается, займёт семь недель, и если всё пойдет по плану, то золотой мост прибудет в Швецию около 8 февраля. Затем мост будет перегружен на понтоны и доставлен к месту установки. Которая должна занять две следующие недели.
В Швеции у моста есть и недоброжелатели. Их возмущает, что мост ценой 198 миллионов крон построенный по заказу шведской девелоперской компании Skanska, произведён не в Швеции или Европе, а в Китае. Кроме того, при его доставке, по оценкам экологов, в окружающую среду выделится столько же выбросов, сколько и при поездке на автомобиле среднего размера через Швецию 3500 раз или при полёте из Стокгольма в Нью–Йорк 3000 раз.
Администрация Стокгольма объяснила выбор Китая для строительства моста большой разницей в цене, по сравнению с предложенной в Германии.
Смотреть он-лайн где сейчас плывет мост можно здесь:
19 Янв'20 в 11:48 #498171Шведы заказали в Китае новый мост для Стокгольма
Это надо было в тему про Алиэкспересс запостить )))))))
15 Янв'21 в 12:47 #518641Секрет 200-летнего моста в Дагестане, который построен без единого гвоздя, но способен выдержать автомобиль
Мост расположен возле села Гулли (другое произношение – Джули) Табасаранского района Дагестана, и он по полному праву может считаться историческим памятником, а также памятником архитектуры.
Об этой достопримечательности знают немногие, однако она уникальна. /Фото:zoritabasarana.ruНесмотря на то, что мост очень старый (даже если допустить, что ему не 800, а 200 лет, для деревянной постройки это все равно большой срок), он и сейчас смотрится грандиозно. Более того, конструкция очень надёжная. Древние старики вспоминают, что когда-то по этому мосту регулярно ходили быки с тяжелыми повозками, ну а сейчас он спокойно выдерживает легковую машину. Высота сооружения – около десяти метров.
Высота моста – десять метровМост сложен из деревянных бревен и толстенных брусьев – кажется, будто это великан играл в гигантский конструктор. Кстати, металлическая скоба, которую можно увидеть с одной стороны моста (она появилась тут явно позже, чем само сооружение), никакой функциональной роли не играет. Для чего ее здесь поставили – непонятно.
Фрагмент грандиозного сооружения. /Фото:welcomedagestan.ru
Фрагмент моста. /Фото:welcomedagestan.ruТабасараны – проживающий в Дагестане многочисленный народ. Ряд исследователей считают, что у этого названия иранское происхождение. В Средние века на южном берегу Каспия, где сейчас расположен Иран, существовало государство под названием Табаристан. Слово «табар» с персидского языка фарси переводится как «топор».
Интересно, что в старые времена табасараны не делали помпезных домов. Их постройки были одно-двухэтажными и имели плоские крыши, при этом стены и пол строители обмазывали специальной глиной.Зато дома были крепкими, основательными, на хорошем фундаменте. А чтобы жильцам дома никогда не пришлось испытать бед и лишений, после закладки фундамента строители ставили под угол будущего здания, обращенный к Мекке, сосуд. В него, по народному поверью, надо было положить крохотный кусочек золота или серебра, монеты (символ богатства) и зерна (символ плодородия). Также существовала практика ставить в углы фундамента кувшины с чистой водой – как символ жизни, здоровья, чистоты.
Поскольку Табасаранский район – лидер по количеству лесов в Южном Дагестане (фактически половину территории занимает лес), недостатка в строительных материалах у зодчих, возводивших деревянный мост, не было.
Считается, что этот мост построили жители местной деревни Гулли. /Фото:welcomedagestan.ru -
