Поделитесь опытом какие современные батареи лучше: алюминиевые, биметаллические или чугунные?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Поделитесь опытом какие современные батареи лучше: алюминиевые, биметаллические или чугунные?
- В этой теме 40 ответов, 12 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Аноним.
5 Июл'14 в 18:13 #101825
да, из чего сделаны. типа, каркасник в себе хранит меньше тепла, чем брусовой дом или газобетонный (не говоря о кирпиче). можно прикинуть, как соотносятся теплоемкость системы отопления и теплоемкость стен (ограждающих конструкций), и не лучше ли подумать о последних.
утепление тоже важно, но уже для того, чтобы это хранимое тепло не растерять, на улицу не отдать.
6 Июл'14 в 03:58 #101826Что быстрее остынет нагретые стакан воды или ведро?
6 Июл'14 в 04:19 #101827
А что проще поддерживать в нагретом состоянии — стакан воды или ведро воды?
6 Июл'14 в 04:20 #101828Стакан остынет быстрее… При этом он и нагреется быстрее и мощности для его нагрева потребуется меньше…. Правильно? )))))))
6 Июл'14 в 08:51 #101829И сколько потребуется стаканов для восполнения теплопотерь среднестатистического кирпичнобетонного домика. (без пол литры ну ни как )
6 Июл'14 в 16:39 #101830Я считал как-то..кубовый аккумулятор..
По памяти — кирпич в 4 раза хуже воды аккумулирует.. Т.е. тонна воды эквивалентна 4 тоннам керамики.. В стенах их сами считайте сколько тонн (кто сколько купил).. Ну пусть будет 100 кубов и 80 тонн (плюс полы, раствор), итого разница в 20раз (разница в скорости остывания град.).. Правда, тепло из стены отдаётся и на улицу (и даже больше).. Но если аккумулятора нет — ёмкость СО скромнее.
Конечно, тут в идеале — стена с внешним утеплением.. Но это ведь не самоцель сделать аккумулятор из стены.. А так, попутный бонус..7 Июл'14 в 01:42 #101831По памяти — кирпич в 4 раза хуже воды аккумулирует.. Т.е. тонна воды эквивалентна 4 тоннам керамики. В стенах их сами считайте сколько тонн (кто сколько купил).. Ну пусть будет 100 кубов и 80 тонн (плюс полы, раствор), итого разница в 20раз
)))))))))))))))))))) наконец то.
Правда, тепло из стены отдаётся и на улицу (и даже больше). Конечно, тут в идеале — стена с внешним утеплением..
Тепло через тены будет уходить всегда; независимо от материала. Дело в его количестве, определяемом через общую теплопроводность стены, а не через теплоемкость внутренней части. Тут собака как раз и порылась. Поэтому следующий посыл Имхо не корректен.
И зря что не самоцель; автоматом решаются глобальные проблемы )))))))))))) Появляется ТА и самая лучшая комфортность, никакими другими способами недостижимые. Притом пассивными.
Вспоминаем дом Ветерана, полностью кирпичный (штукатуренный) изнутри и утепленный снаружи.
8 Июл'14 в 03:39 #101832Имелось в виду следующее
если стена кирпич с утеплением — можно брать в расчёт всю массу стены, а если 51см керамики — то масса стены во первых имеет разную температуру, во вторых — разное сопротивление, определяемое не для стены, а для толщины от данного слоя с данной температурой до улицы. Если все это проинтегрировать по толщине стены — я НЕ знаю что получится, но думаю выйдет меньше эффекта, т.к. не вся масса теплоносителя изолирована от улицы полной толщиной стены (как это было бы для воды в трубах)..
Важнее другое
-теплоаккумулятор, отдав свои 20-30 градусов, больше неспособен отдавать тепло (не работает), а стена остыв на 1 градус — может легко остыть ещё на один — сымитировав работу второго куба аккумулятора.. А потом и еще на градус … И т.д.
-стены, будучи низкотемпературным аккумулятором более безопасны, более равномерного содержат тепло..и не содержат воды и устройств, обеспечивающих их работу8 Июл'14 в 03:58 #101833спору нет, вода пожалуй самый теплоемкий материал, но тут ведь значение имеет именно абсолютные показатели — абсолютное количество теплоты, запасенное в аккумуляторе. Чтобы сделать аккумулятор из воды, эквивалентный 100 кубам керамики, надо 25-кубовую емкость, по вашим расчетам. нехилый такой аккумулятор.
8 Июл'14 в 04:06 #101834Лучше всего теплоаккумуляцию производить во внутренних стенах. Ибо транзит тепла на улицу усложняется и происходит не сразу на улицу (как с внешними стенами), а через помещения. И как не крути; простой полнотелый и беспонтовый кирпич, оштукатуренный апосля — наилучшее решение для простенков.
Кстати, наблюдая за ремонтами в солидных и не бедных компаниях (также госучреждениях): никаких "евро"гипсов — только массивные стены.
А батареи Имхо: практически пофиг: чугуний или аллюминий. Особенно для каменных стен. Для деревянных и каркасных лучше бы трубы вдоль стен для равномерного прогрева (темперирования). Или сочетать ТП и подоконные радиаторы.
8 Июл'14 в 04:18 #101835Во внутренних (и перекрытии) — само собой
8 Июл'14 в 04:33 #101836Кстати, наблюдая за ремонтами в солидных и не бедных компаниях (также госучреждениях): никаких "евро"гипсов — только массивные стены.
Ну, это смотря какие "евро"гипсы ))))…. Если пустотелые гипоскартонные — то да… А если гипсовые стеновые плиты-перегородки, то даже ничего себе……
Я тут, как-то сравнивал удельную теплоёмкость как раз для перегородок… выбираю себе… вот что получается…
Полнотелный кирпич — 0,84
Силикатный кирпич — 1.00
Газобетон — 0,84
Гипсовые плиты (типа "Волма") — 1,09
Дерево — около 2,00
Пока остановился на гипсовых плитах….
Вот только не пойму.. Минеральные волокна тоже дают цифру в 0,84. Куда же оно деётся? Почему тепло не аккумулирует? Какая ещё физическая величина должна учитываться при теплоаккумуляции?
О-о-о! Сам понял…. Там ещё плотность роль играет…
8 Июл'14 в 04:45 #101837в 0,84. Куда же оно деётся? Почему тепло не аккумулирует? Какая ещё физическая величина должна учитываться при теплоаккумуляции?
…………… Сам понял…. Там ещё плотность роль играет…
Ключевое слово — обьем. Есть "весовая" теплоемкость, а есть обьемная. Она как раз вытекает из плотности материала. Поэтому Саныч для расчетов бери обьемную.
Еще есть хороший материал для перегородок;это пустотный пескобетоный блок. Попадаласть идея идеального ванианта стены с ним: блоки кладутся на раствор "емкостями" кверху и заполняются песком. Получается: высочайшие теплоемкость + звукоизоляция.
8 Июл'14 в 05:00 #101838Проще говоря, чем больше значение теплоёмкости и плотности, тем будет больше значение теплоаккумуляции.
Значения плотности для тех же материалов
Полнотелый кирпич — 1800
Силикатный кирпич — 1800
Газобетон — 600
Дерево (сосна) — 520
Гипс — 1100-1400
Мин вата — 75-150
Вот теперь понятно, почему дом из газоблока держит тепло хуже чем из кирпича, но лучше, чем каркасник. И всё-равно для себя оптимал получается гипсовые плиты. Ну не хочу я штукатурить… и не умею….
8 Июл'14 в 05:06 #101839Держит тепло хуже — попахивает нападками на все технологии кроме кирпичной..
Запасает меньше тепла в стенах — это да.А штукатурить — я бы не против..но пока нечего
8 Июл'14 в 05:15 #101840Ну, в смысле — запасает меньше тепла с стенах, а в результате хуже держит тепло )))))… Ну, в общем результат один — топить приходится чаще…..
8 Июл'14 в 05:54 #101841вообще, как выше резонно было замечено, теплоаккумуляция играет роль только для домов с периодическим отоплением (дрова, уголь). Если отопление на газе, то большая инерционность системы даже мешает нормальной терморегуляции (пока остынет, пока натопишь).
8 Июл'14 в 06:00 #101842Да так оно и есть… Топимся дровами и углём. Но в плане (в плане города) газификация всего и вся.. А потому слишком уж шибко с теплоаккумуляцией не заморачиваемся, но имеем ввиду, поскольку дотянуть до этого светлого дня ещё надо….. А был бы щас газ — по фик всё….
Хотя не… Летом тоже помогает.. Вот щас жара стоит, а в доме прохладно и без кондея…
8 Июл'14 в 06:56 #101843Автору: ну как, разъяснили вам вопрос?
8 Июл'14 в 07:09 #101844Штукатурка является не столько теплоизолятором сколько воздушным сопротивлением. Воздухопроницаемость штукатурки в 170 раз меньше чем у гипсокартона.
