Подъемник-блок для грузов на 2-й этаж, как в Голландии. Опыт изготовления.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Подъемник-блок для грузов на 2-й этаж, как в Голландии. Опыт изготовления.
22 Ноя'13 в 04:12 #6726
Раньше мне нравилось ездить в магазин за продуктами, но со временем это стало надоедать. Ведь мало купить всё необходимое — всё это нужно затащить домой. Понятно, что хлеб и молоко покупается практически ежедневно, но всё остальное лучше покупать сразу на неделю вперед. И каждую неделю начинается марафон по переноске продуктов из автомобиля на кухню. Нагрузившись пакетами мне нужно совершить 5-6 забегов по маршруту: автомобиль — домофон — лифт — этажная дверь — квартирная дверь — коридор — кухня. При этом один из самых тяжелых грузов питьевая вода в пятилитровых бутылках и мешки с картошкой.
В общем после очередной доставки продуктов из багажника на кухню мне всё это надоело и я решил сделать подъемник на балконе.
Тем более я как раз купил сварочный аппарат. Учился варить прямо на первом рабочем изделии — поворотной консоли сваренной из труб 40х20. Потребовалось всего 5 метров трубы 40х20 по цене 35 рублей за метр, две петли по 100 рублей и 1 метр трубы 40х40 за 60 рублей.
Нашел самую дешевую электрическую лебедку стоимостью 2000 рублей. Грузоподъемность 50 кг (100 кг с полиспастом), мощность мотора 180 ватт, скорость подъема 12 метров/мин. То что надо — я ведь не планирую поднимать за раз больше 25-30 кг. Длина троса 12 метров, для подъема на второй этаж больше и не нужно.
Поворотная консоль полностью заменила древнюю опору для бельевых веревок сделанную кем-то видимо еще сразу после постройки дома в 1958 году. В убранном состоянии лебедка практически незаметна и никому не мешает.
Консоль позволяет поднять груз, повернуть и опустить его на балкон. Для работы с подъемником нужно два человека — один навешивает продукты внизу, другой поднимает и отцепляет. Обычная еженедельная доставка из магазина поднимается на кухню за 3-4 подъема. Возможно стоит усовершенствовать конструкцию повесив на крюк большую корзину.
При необходимости можно использовать лебедку для подъема и других грузов. В любом случае так не только удобнее, но и интереснее. Мне удобнее самому выбирать продукты в магазине, а самый нелюбимый момент подъема купленных продуктов в квартиру удалось автоматизировать. И это самое главное.
викторборисов-ру
22 Ноя'13 в 05:10 #86171девайс, может быть, и полезный… но причина его создания просто убила. человек походу содержит дома небольшую армию, если ему приходится совершать
22 Ноя'13 в 05:25 #86172В Голландии видел этот сервис и эти узкие лесенки — реально по ним ничего не занесешь, даже с портфелем трудно пройти.
У нас же лесенки нормальной ширины — полсмысла теряется. А если еще учесть что нужно 2 человека, то вторые полсмысла теряются.
22 Ноя'13 в 05:28 #86173может и не армия… а дети 2-3 шт., смеси, пюрешки,вода и т.д. иногда ходок даже больше может получиться,
по теме. штука полезная, но себе такую бы не поставил…., а вот конвеерная лента с парковки прям в холодильник- вот это ДА!!!
22 Ноя'13 в 08:19 #86174По швам судя только бутылки и подымать
22 Ноя'13 в 08:55 #86175У автора лебедки типа проблемы со спиной (грыжа или еще что). В общем, лебедка частично по медицинским соображениям.
22 Ноя'13 в 09:47 #86176а зачем бутылки с незамерзайкой тащить домой? Пусть в машине валяются.. они там нужнее.
22 Ноя'13 в 10:58 #86177У друга в Нске типа такой, только ручная, давно стоит для подъёма на крышу летом. Крыша плоская сделана площадкой, лестница железная из уголков и тягать по ней что-либо очень неудобно. Техника спасает.
23 Ноя'13 в 14:22 #86178Можно собаку на прогулку опускать/поднимать… )))
23 Ноя'13 в 18:43 #86179Вот блин спортсмены/мастера/критики…
Человек захотел, продумал, собрался, сделал, поделился радостью.
Многие ли действуют по той-же схеме?
Кто-то
жопузад от дивана никак не оторвет; кто-то прибавит очередной долгострой; кто-то веревочкой лебедку к балкону привяжет и этим ограничится; кто-то вроде все сделает, но до покрасить никак руки не дойдут.Не ищим причины почему НЕ делать, а берем свое лень/нехочу/потом в руки действуем.
З.Ы. Без обид, ок? Не секрет, что я и сам часто тот "кто-то", но коли временно сам не летаешь, не подрезай крылья другому
24 Ноя'13 в 05:34 #86180видимо автомобиль безгаражный.. приходится дома держать незамерзайку и зимнюю резину ))
23 Апр'14 в 09:44 #86181а вот это Швейцарский вариант сабжа
25 Дек'17 в 02:15 #86182Поскольку тема автоматизации подъема грузов на имходоме нынче в тренде, напомню архимедовский способ — без лебедок и кран-балок.
Кто-нибудь пробовал подобное?
25 Дек'17 в 03:35 #86183По быстрому сваял блок из остатков таётовского мотора и ниссановского гура.
К коренному бугелю прикрутил шкив от гура, сверху ременьбезопасности на болт. Чтобы трос не скидывало вбок, обварил клапанами.
25 Дек'17 в 04:00 #86184.Юрий. wrote:По быстрому сваял блок из остатков таётовского мотора и ниссановского гура.
фотку бы )
25 Дек'17 в 05:53 #86185Вариант когда нет света. В дальнейшем доработан для крепления лебедки.
25 Дек'17 в 10:45 #86186admin wrote:Quote:фотку бы )25 Дек'17 в 23:32 #86187Может надо пойти дальше — покупать автоутиль и делать краны/подъемники :dru3nk:
26 Дек'17 в 02:23 #8618826 Дек'17 в 05:17 #86189Akor wrote:Может надо пойти дальше — покупать автоутиль и делать краны/подъемники :dru3nk:Хорошая идея для бизнеса, дерзайте.
