Подключение электричества — нюансы
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Подключение электричества — нюансы
Помечено: электричество
1 Ноя'10 в 12:04 #2709
Продолжение обсуждения со старого форума
13 Янв'11 в 16:00 #12269Покупаю дом. Как узнать — какая разрешенная максимальная мощность по электричеству в нем? Прошу знающих людей подсказать. Спасибо.
13 Янв'11 в 17:15 #12270Частнику — до 15 киловатт, это за "550 руб." подключение.
Сверх того, за каждый лишний киловатт будет сильно дороже.
14 Янв'11 в 02:33 #12271Сходите в соответсвующий РЭС (район электрических сетей), например земля в сторону аэропорта это Багашевский, находится в село. Богашево.
Есть еще Центральный РЭС, Энергетическая 2. Могу дать телефон, но это только через личные сообщения.
15 Янв'11 в 07:17 #12272Спасибо. В принципе — понятно. Вероятнее всего макс. мощность подключения 15 кВт.
15 Янв'11 в 12:39 #12273ну 15 кВт это разве мало? Или у Вас там станки деревообрабатывающие будут стоять )
15 Янв'11 в 13:51 #12274А как они определяют потребляемую мощность? От столба идут провода, затем на счётчик и автоматы. Учёт идёт по кВт*ч, а пиковая мощность может быть и больше 15 кВт.
16 Янв'11 в 00:30 #12275Да вы на входной автомат посмотрите и все сразу станет ясно.
16 Янв'11 в 04:52 #12276Если 15 кВт разделить на 220 В то получим 68 А. Значит автомат на 63 А маловато, а следующий получится уже больше 15 кВт, или они заставляют ставить на 63?
16 Янв'11 в 06:25 #12277Входные автоматы по мощности никак не лимитируют, ставьте какие есть, хоть на 200..
потому они и стали ставить входные счетчики свои с телематикой… а раньше за счет улицы можно было бы и превышать
16 Янв'11 в 11:49 #12278Входные автоматы по мощности никак не лимитируют, ставьте какие есть, хоть на 200..
Это вы как эксперт говорите или это ваше личное мнение? Летом 2010 года автоматы лимитировали, входные счетчики на столбах висят.
Согласитесь, проще лимитировать потребление за счет абонента, а не за счет организации. Ясен банан, если нет никакой пломбы в щитках (либо она сорвана), то все за счет того что на столбе, а по уму (да и если пользоваться своим многотарифным счетчиком) входные автоматы и счетчик пломбируют и лимитируют.
16 Янв'11 в 16:23 #12279Мощность ТП имеет свой предел вот и такие лимиты для населения. Просто они (ТРК) не хотят развивать (или вяло развивают) сети 10 и 0,4 кв ибо это затратно и неизвестно когда окупится, поэтому в существующих поселках в большенстве случаем (Тимирязево точно) стоят эти ТП перегружены и часто отключаются )
А за хорошую жизнь нужно как говориться платить ибо в стране дифицит эл.энергии и скоро наступит Крест Чубайса (он должен был наступить в 2008 г. по кризис вмешася), выход один: оптимизировать электропотребление и безусловно ставить дизелек на кВт 20-30 на черный день )
21 Янв'11 в 06:15 #12281Посмотрел договор давеча от 2009 года, тех. условие на подключение действительно до лета 2011, т.е. действующее.
Написано: Обязанности Заказчика: …… в том числе установить, дословно не помню, короче, приборы ограничения мощности. Точка! вот и все дела….
хотите, ограничивайте автоматами, тем более, если фаза одна, вообще проблем нет — 63 ампера впихали и нормуль, а вот если 3 фазы — то автоматы получатся 3 по 25 Ампер, т.е. по каждой фазе не более 5.5 кВт — это не порядок.
Как вариант, кто то тут ссылочки давал на 3х фазные ограничители, т.е. хоть с какой фазы можно снимать эти 15 кВт, прибор реагирует на суммарную мощность по всем 3м фазам. Цена была где то ~ 2,5 тыров…. мне такой вариант больше нравится…. Ставим энтот прибор, счетчик трехфазный и автоматы на 63 Ампера на каждую фазу (на всяк случай) и порядок.
Сцылочку бы еще найти или в магазе и так знают, что это такое?
13 Апр'11 в 01:57 #12284
Господа форумчане никогда сам щиток электрический не монтировал, хочу в доме на первом и втором этажах поставить по щитку с автоматами, счетчик с узо и главным автоматом установленны в щите на улице.
сделать следующим образом на светильники и лампы выделить одну фазу, а две остальные фазы рапределить между потребителями (розетки), номиналы автоматов ставить буду 16, 25,25 А
Но мне нужно отдельно еще три фазы на плиту вывести на первом этаже.
Вот собственно вопрос имеет рациональную нить такая схема? И как в щитке допустим запитать автоматы по фазам и автомат на плитку? Понимаю что вопрос может кому то покажется глуповат но не имел я раньше опыта в таких делах а щас уж приспичело.
Может у кого нибудь есть схемка похожая?
Контур заземления есть.
13 Апр'11 в 02:41 #12286
в принципе можно конечно и так подключить, но хочу для плиты все таки 380 розетку поставить.
13 Апр'11 в 02:44 #12285А что, электроплита не бытовая? На бытовых фаза, ноль и заземление.
13 Апр'11 в 02:49 #12287А не надо в бытовую электроплиту вносить свои изменения по схеме подклюения. Заводом изготовителем устанавливается штепсеньная вилка согласно потребляемой мощности и раньше шла в комплекте сама розетка. Самовольное изменение влечет за собой как минимум потерю гарантийного обслуживания, а как максимум, страшно сказать, потерю всего дома!))
13 Апр'11 в 02:53 #12288
Не вы меня не поняли Плита как раз расчитана на трехфазовое питание, но можно помоему по документации подключить как вы указали.
Но правильный способ подключения как раз три фазы , ноль , земля.
13 Апр'11 в 03:05 #12289Электроплита экспроприирована из столовки, промышленного назначения? Сдаюсь!
24 Май'11 в 08:47 #12290Подскажите такой вопрос. В гараже есть 220 В. Хочу подвести 380 В.
Каков порядок действий и что для этого нужно?
