Подключение к электросетям по тарифу 550 рублей за 15 кВт
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Подключение к электросетям по тарифу 550 рублей за 15 кВт
28 Мар'18 в 09:32 #108246
Получил тех. условия за 550 р.
Для выполнения условий с моей стороны требуют…
1) акт технической готовности работ
2)протокол измерения сопротивления изоляции силовых кабельных линий
3) протокол проверки наличия цепи между заземлителями и заземляемыми элементами…
4) копию однолинейной схемы электрических соединений….
Все это горсети могут сделать за 30 000 рублей (как я понял без материалов). Или кто угодно с лицензией…..
Так что 550 р. — это бумажки подготовить…и все!
Люди, кто где брал эти акты??? Чего дальше делать??
28 Мар'18 в 11:06 #108247dadadada wrote:Люди, кто где брал эти акты??? Чего дальше делать??
например вот
28 Мар'18 в 13:08 #108248Чего дальше делать??
Все это касается вашейтерритории?
Все делают ее в пределах 10-14 тыр.
30 Мар'18 в 05:37 #108249собственно забрал в ТРК сегодня договор
вот такое к нему приложение.
теперь ждем пока РЭС Богашево проведет к участку линию. Обещали в этом году)
а пока есть вопрос- прибор учета и щиток с комплектующими можно не торопясь самом приобретать? или проще узнать сколько комплект будет стоить утех кто подключать будет?
30 Мар'18 в 07:33 #108250falcon wrote:проще узнать сколько комплект будет стоить утех кто подключать будет?
Проще.
Но не дешевле.
30 Мар'18 в 08:13 #108251Bonbon wrote:falcon wrote:проще узнать сколько комплект будет стоить утех кто подключать будет?
Проще.
Но не дешевле.
Не факт. У меня также богашевский рэс, сначала метался сам или где, потом ребята ценник выставили и я понял, что я бы собрал чуть дешевле, но отдал бы за акты больше, в итоге вышло бы дороже. Но это было 6 лет назад.
30 Мар'18 в 08:17 #108252вобщем понятно. пока есть время нужно съездить в Богашево и узнать их условия. А потом принимать решение
30 Мар'18 в 08:29 #108253falcon wrote:вобщем понятно. пока есть время нужно съездить в Богашево и узнать их условия. А потом принимать решение
Безусловно. Пусть выставят ценник, сразу требуйте трехфазный счётчик, ибо они по умолчанию на время строительства дают одну фразу, соответственно счётчик ставят однофазный, потом все заново.
30 Мар'18 в 08:58 #108254falcon wrote:собственно забрал в ТРК сегодня договор
Я бы пункты 11.3, 11.4 и 11.5 подверг критике. Монтаж УЗО не обязателен а выбирается по вермени срабатывания вводного автомата, по 861 ПП РФ монтаж прибора учета на границе балансовой принадледлежности только рекомендуется и т.д.
dadadada wrote:Получил тех. условия за 550 р.
Тоже горсети требовали эту хрень (п 1-3), причем ссылаясь на какойто снип по строительству жилых домов. На что им сказал что дома нет и может не будет, подключаю участок и т.д, схему сам нарисовал. Был там Поляхович такой (может до сих есть), так я в итоге и не понял или человек он такой или линию партии усиленно гнет. В итоге сделали без него, не без привлечения связей конечно, но ничего не платил никому, в щитке у себя поставил счетчик, гарсети поставили на опоре свой счетчик т.к. он границе — его зарегили расчетным, — мой контрольный.
Для примера: подключали намедни гараж в Анжерке у родителей, тамошние горсети потребовали установить шкаф с окошком на фасаде с учетом и автоматом до счетчика. СИП от опоры они кидали свой, трубостойку ставили сами и т.д. Вообщем за 550р полный комплекс услуг, я стоял и смотрел как на сказку)
30 Мар'18 в 12:52 #108255Сомневаюсь, что три фазы за 550 сделают.
В законе скидон только для тех, кто до 15 кВт
30 Мар'18 в 13:00 #108256ПМ wrote:Сомневаюсь, что три фазы за 550 сделают.
в законе как раз про 3 фазы речь. По одной фазе, чтоб выдали 15квт это еще постараться нужно.
30 Мар'18 в 13:07 #108257shadows wrote:ПМ wrote:Сомневаюсь, что три фазы за 550 сделают.
Физически не возможно.
30 Мар'18 в 13:07 #108258ПМ wrote:Сомневаюсь, что три фазы за 550 сделают.
Иногда лучше жевать….
30 Мар'18 в 13:21 #108259для тех кто " в танке"- 2фазы ( 0,23кВ/ 8кВт) и 3 фазы ( 0,4кВ/ 15 кВт) ТУ стоят одинково- 550р
30 Мар'18 в 13:45 #108260А чо? Разве две фазы е???
У нас на деревне так….. два провода — 10 кВт… четыре провода — 15 кВт…))))30 Мар'18 в 13:46 #108261Саныч wrote:А чо? Разве две фазы е???в РЭС мне так сказали, что можно либо две фазы, но тогда максимально 0,23кВ и 8кВт, либо, если нужно 15 кВт, то это три фазы и 0,4кВ соответственно. ТУ стоит одинаково
30 Мар'18 в 13:49 #108262Саныч wrote:А чо? Разве две фазы е??? У нас на деревне так….. два провода — 10 кВт… четыре провода — 15 кВт…))))а лучше 5 звездочек))
31 Мар'18 в 15:26 #108263Саныч wrote:А чо? Разве две фазы е??? У нас на деревне так….. два провода — 10 кВт… четыре провода — 15 кВт…))))Два провода — это 1 фаза, 220 В. Максимальную мощность за 550 руб. выдадут 10 кВт.
Четыре провода — это три фазы (+ нулевой провод), 380 В. Максимальную мощность за 550 руб. выдадут 15 кВт.
31 Мар'18 в 16:08 #108264Ну дык я и о чем…. либо одна фаза (два провода), либо три фазы (четыре провода)…. но никак две фазы не получается….
31 Мар'18 в 17:57 #108265Саныч wrote:Ну дык я и о чем…. либо одна фаза (два провода), либо три фазы (четыре провода)…. но никак две фазы не получается….в городе иногда реально 2 фазы встречаются. Т.е. в квартиру 3 провода. Одна фаза и ноль — в одну комнату, другая — во вторую. Ну и две фазы и ноль — в плиту на кухне…
при этом на площадке — полноценные три фазы, которые деляться между двумя квартирами..
