Подоконники с подогревом
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Подоконники с подогревом
20 Дек'18 в 01:57 #177148scaner1981 wrote:cpt wrote:
а экономия будет за счёт того что котёл будет работать не в режиме "горит запальник"- температура упала включился на 8 кВт на 2 минуты "горит запальник" а будет работать с минимально необходимой мощностью, при тактовании котла КПД будет меньше заявленных производителем 90%
Поймите меня правильно, но при текущей стомости газа, кпд 80 и 90 и даже 104% — особо роли не играют.
Я без подковырок, мне просто интересно, что вы пытаетесь мне внушить? Если вы забыли, речь шла о необходимости теплоаккумулятора при газовом котле. Действительно-ли он нужен? Насколько будет экономнее с ним, чем без него?
Я вам ничего не внушаю, просто рассказываю как на самом деле работает оборудование.
Теплоаккумулятор будет полезен при наличии режимов работы с нагрузкой меньше той которую выдаёт котёл, если в котле большой диапазон модуляции то теплоаккумулятор вам не понадобится.
20 Дек'18 в 06:17 #177149А "Будерус" "модулирует" механикой, т.е. работает одна или две горелки. И это не внушение, а так, для справки.
20 Дек'18 в 06:24 #177150Ury wrote:А "Будерус" "модулирует" механикой, т.е. работает одна или две горелки. И это не внушение, а так, для справки.
это не модулирование это ступенчатое управление, мощность ступеней не изменяется
20 Дек'18 в 12:23 #177151Да, я и термин модуляция в кавычки взял.
20 Дек'18 в 13:43 #177152Ury wrote:Да, я и термин модуляция в кавычки взял.
прошу прощения, сразу не понял (
20 Дек'18 в 15:46 #177153cpt wrote:Я вам ничего не внушаю, просто рассказываю как на самом деле работает оборудование.
Вы очень странным способом это делаете.
Вам объяснют как на самом деле работает котел, как можно уменьшить мощность в межсезонье, а вы пытаетесь убедить что он так не делает…
Вот имено эта ситуация меня и удивила. Поэтому и начал переспрашивать. Вдруг я в чем-то ошибаюсь, и мои настройки конкретно моего котла могут привести к большим проблемам?
21 Дек'18 в 02:13 #177154Да какие проблемы, ну тактует и тактует, у всех так потому что котлы со ступенчатой, а не плавной регуляцией по факту.
21 Дек'18 в 07:49 #177155scaner1981 wrote:А зачем газовому котлу теплоаккумулятор?
нифига мы в чужой теме нафлудили! (-8
теплоаккамулятор уже стоит в системе, а в другой теме тут же на имходоме обсуждали что если газовый котел часто включается выключается то чем больше объем в системе тем реже будет переключаться и меньше скачки будут да и все. Поэтому я планировал оставить его в системе. Опять-же запас тепла тоже какой-никакой на случай отключения. Опять-же меньше гемороя при переключении обратно на твердотопливник в случае перебоев с газом.
10 Мар'20 в 07:28 #501944Сделали себе теплые подоконники. Есть с чем сравнить — в комнатах стало намного теплее, рекомендуем.
10 Мар'20 в 09:12 #501948Сделали себе теплые подоконники. Есть с чем сравнить — в комнатах стало намного теплее, рекомендуем.
Какой кабель использовали, и как выглядит уже готовый подоконник?
10 Мар'20 в 09:21 #501951Кабель 40 ватт с термостатом, расход энергии небольшой.
Подоконник по виду в итоге ничем не отличается от обычного каменного.
7 Июн'20 в 18:27 #507225На подогрев окон эркера брал обычный саморегулирующий кабель из стройпарка 16w на метр, засовывал в полости пластикового подоконника, потом устанавливал подоконник. Заведено на выключатель
7 Июн'20 в 19:11 #507226интересненько
а можно фото?
тоже хочу так
8 Июн'20 в 14:07 #507284
8 Июн'20 в 14:09 #507285Справа выключатель подогрева подоконника, в перспективе будет термостат или реле времени
8 Июн'20 в 14:31 #507286Какая температура на подоконнике?
8 Июн'20 в 14:34 #507287Какая температура на подоконнике?
градусов 30-40, измерять нечем, сидеть комфортно, не припекает
8 Июн'20 в 16:11 #507291Кабель под всей площадью подоконника?
8 Июн'20 в 16:40 #507292замыканиея не боитесь?
выше писали, что кончик может закоротить
8 Июн'20 в 17:10 #507295замыканиея не боитесь? выше писали, что кончик может закоротить
в каждой части подоконника 3 полные петли, а от замыкания на конце кабеля несколько слоев термоусадки помогает.
