Подскажите как правильно сделать пристройку к дому и из чего лучше?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Подскажите как правильно сделать пристройку к дому и из чего лучше?
Помечено: пристройка
15 Июл'14 в 00:31 #98744
Голову не ломай, плиту заливай!
15 Июл'14 в 02:37 #98745Песок и еще песок в канаву на боль менее плотный грунт.
15 Июл'14 в 03:33 #98746Сибит наверное отклоню… Сделаю плиту "легенькую", без фанатизма, под нее насыплю ПГС, чурочкой потрамбую. И буду собирать каркасник. К осени как минимум канаву прокопаю, аля дренаж сделаю… Отмостку утеплю и пущай гуляет +-3 см не страшно
16 Июл'14 в 02:13 #98747Жестко не связывыйте две конструкции, в независимости из чего и как делать будете. Дайте возвожность зданиям плавать относительно друг друга. В длинных домах типа китайской стены на Сибирской реализовано именно такое решение.
18 Июл'14 в 18:17 #98748У меня тоже созрела идея сделать пристройку-кочегарку. Но, я хочу сделать подсыпку гпс и сверху положить дорожную плиту. Стены-каркас опереть на края плиты. У меня уголь — поэтому нет жёстких нормативных актов.
Как вам такая идея?
8 Дек'17 в 07:14 #98725Как вам такое устройство фундамента пристроя?
8 Дек'17 в 07:22 #98749Вопрос под Кофе wrote:Как вам такое устройство фундамента пристроя?
нормальный пристрой, только ленточку надо было по всему периметру заливать. а то со временем наклоняться будет от дома.
8 Дек'17 в 08:43 #98751что такое РСК?
меня одного смущает, что лаги сверху не везде приходятся на стойку и местами получаются давят между стойками?
8 Дек'17 в 10:54 #98750Вопрос под Кофе wrote:Как вам такое устройство фундамента пристроя?
Наше изобретение! Имею ввиду РСК-шное.
8 Дек'17 в 11:01 #98753
стойки закреплённый на уголках с одной стороны — огонь!
крышу порвёт или покоситься т.к. сарай на ленточке с 3х сторон
8 Дек'17 в 13:03 #98754Хотел про свой рашенкаркашен рассказать, а что-то ни одной фотки не нашёл…
Порою, найду, точно фотографировал…
8 Дек'17 в 13:23 #98752Cardinal wrote:что такое РСК?
"РСК" -рашен страшен каркашен
Меня больше смущает что нет диагональных укосин и стойка проходящая ЧЕРЕЗ окно. Вот что мешало сдвинуть стойку, или окно. Или размер окна изменить?
Окна, сделаны неправильно. Нет ригеля и дополнительных стоек. Стропила без ригеля. И при такой длинне пролета, там дополнительные стойки под стропилами нужны.
Ну и шаг у стоек разный, хотя, если не утеплять, то наверное — это не так важно.
Короче, если стояла цель испортить нормальный материал, то они с этим справились.
8 Дек'17 в 19:01 #98755интересно, что мешает людям делать все в обратном порядке? Сначала спросить(прочитать), а потом уже делать? Какой смысл спрашивать если вы уже нагородили)
9 Дек'17 в 02:12 #98756mach wrote:интересно, что мешает людям делать все в обратном порядке? Сначала спросить(прочитать), а потом уже делать? Какой смысл спрашивать если вы уже нагородили)Только своеобразный способ мышления.
6 Авг'20 в 09:29 #510717Дед собрался делать пристрой. Говорит всегда все так делали.
Нормальная конструкция по сегодняшним временам?
6 Авг'20 в 19:42 #510768Вполне рабочая схема если водоотведение сделано качественно. Ни гнить, ни пучить не будет.
1 Авг'22 в 10:04 #552077Ломаю голову как сделать правильно. есть дом из блока (в пол блока), нагрузки с веранды на стену дома и стропилы дома не желательны, т. к. собираюсь строить второй этаж.
Хочу загнать веранду и сени под одну крышу и чтобы она стала продолжением крыши дома. Т. е. кончается крыша дома и впритык начинается крыша веранды. Как правильно сделать, чтобы убрать нагрузку от стены, стропил, и балок перекрытия?
Веранда будет из брусового каркаса, сверху стойки будут поддерживать верхнюю обвязку через компенсаторы усадки, т. к. сени из керамзитобетона, и они не подвержены усадке в отличии брусовых стоек.
Верхняя обвязка будет состоять из соединенных 2-х брусов в передней стене сеней, и еще плюс 2 линии бруса параллельные ему будут опорой для стропил. Окно выше сеней, соответственно потолок будет иметь наклон параллельный скату крыши.
В моем варианте всю опору крыши наложить на эти 3 линии бруса, на них 2 ряда стропил (не знаю как их связать), одна (верхняя) связывается болтом с перкрытием в которую упирается стропила дома, а другая ложится на стену и крепится болтом к тому же перекрытию.
Как это провернуть, может есть схемы связей, или понятные рисунки?
1 Авг'22 в 10:47 #552092Как все сложно…
Намного проще простое правило: отдельное строение — отдельный фундамент, отдельные стены, отдельная крыша. Все через компенсационные швы, нахлест крыши на крышу.
1 Авг'22 в 11:44 #552105Как все сложно… Намного проще простое правило: отдельное строение — отдельный фундамент, отдельные стены, отдельная крыша. Все через компенсационные швы, нахлест крыши на крышу.
Да, это тоже вариант.
Просто отталкивался от слова «пристройка» — вот и парюсь ))))
23 Сен'24 в 10:47 #588958Здравствуйте строители и специалисты! Вопрос про строительство. Построил пристройку к дому.
Фундамент ширина 40, 130 см высотой над землёй, под фундаментом подушка 40 см. Арматура есть 14мм 4 прута связанных 30 на 40 см. С одной стороны( их 3 так это пристройка) фундамент получился очень слабый ну марка его где-то на вскидку м100. фундамент под именно этой стеной при высыхании паутинкой покрылся( остальные 2 стены в хорошем состоянии). Подушка получилась крепче м150 или м200.
Так как фундамент был потресканный весь в паутинке трещинки разные 1-3мм сверху и сбоку очень много трещин. хотел снести, но родители настояли, да и друзей послушал и в общем поставил стены в один кирпич хотя хотел в 1.5.
Крышу пока не накрывал, посчитал примерный вес этой стены 5 тонн плюс крышу если закрывать + 500 кг.
Грунт относительно сухой вода от 2 метров начинается.
Сейчас есть страх что стена со временем рухнет.
Вопрос такой — выдержит ли этот фундамент. не сломается ли бетон вдоль поперек или наискосок так как стена построена в край фундамента. Есть мысль заменить стены на каркас.
Как быть как действовать? Заранее спасибо.
