Подскажите как правильно сделать пристройку к дому и из чего лучше?
ИмхоДом Форумы Стройка и Домовладение Подскажите как правильно сделать пристройку к дому и из чего лучше?
  • В этой теме 41 ответ, 23 участника, последнее обновление сделано АватарGennadiy.
Просмотр 2 сообщений - с 41 по 42 (из 42 всего)
  • #589037
    лимонлимон
    …….и в общем поставил стены в один кирпич хотя хотел в 1.5………….
    Есть мысль заменить стены на каркас. Как быть как действовать? Заранее спасибо.
    То есть разломать кирпичные стены и построить каркасник?   Я бы честно забил и доделал бы крышу, и смотрел потом.
    Выдержит — хорошо. Нет — стены легче ломать будет.
    Все зависит от влаги. Поплывет — не удержит, а если сухо — будет стоять.
    #589058
    АватарGennadiy
    Самое простое и надежное — рамку из швеллера сварить. Никуда не уедет!
