подскажите по фронтонам, как правильно сделать?
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › подскажите по фронтонам, как правильно сделать?
- В этой теме 25 ответов, 8 участников, последнее обновление 12 лет сделано
Master-krovli.nsk.
АвторЗаписи
10 Апр'14 в 06:35 #7301
вот собственно мой полумансардный этаж. постройки прошлой осени.
как видно изнутри фронтоны из теса мягко говоря не герметично экранируют от осадков.
какой пирог посоветуете для фронтона?
1) тес — (гидроизоляция-паропропускаемая) — базальтовая вата — пароизоляция
в таком варианте боюсь что при дефекте гидоизоляции намокнтет утеплитель.
2) или между тесом и гидроизоляцией установить еще слой влагостойкой osb. чтобы уменьшить контакт с внешней средой
можно ли так, или это уже порнография будит?
3) вариант другой о котором я не знаю
собственно заранее спасибо за совет чайнику! )
10 Апр'14 в 07:02 #96089подскажите по фронтонам, как правильно сделать?
Забить !! ))))))))
ПС: извините, не сдержался
10 Апр'14 в 07:12 #96090Эже забили во всех смыслах осенью ))
теперь репу чешим )) опыта маловато. гугль ниче умного не подсказал
10 Апр'14 в 07:18 #96091гугль ниче умного не подсказал….
Наверно, не там ищите )))… Каркас обыкновенный…
Как межстропильное пространство будете утеплять — так же (тем же самым) и фронтоны делайте.
В каркасе: пароизоляция-утеплитель-гидроветрозащита-тёс-наружняя отделка (например сайдинг). Гидроветрозащита и наружняя отделка уберегут утеплитель от намокания от осадков.
10 Апр'14 в 07:20 #96092Это зимнее теплое помещение?
Если да, то тут утеплять еще немало, о намокшей мембране и речи не будет )) делайте по типу каркасников например, технология отработана
можно и смл-лист например (дешевле) или плоский шифер, если речь только о защите.
Саныч опередил
10 Апр'14 в 07:30 #96093а где гидроизоляция со страпилах и контр обрешетка??? если снег под конек надует(а это будет 100%) ждите капель с потолка весной…
гидроилоляция и вентзазор(обязательно!!!) избавят от намокания утеплителя, причем гидроизоляция должна быть с уличной стороны франтона из теса, а не с внутренней
10 Апр'14 в 08:13 #96094спасибо коллеги! ))
я понимаю что тут обычный каркас, вероятно я не правильно поставил вопрос…
меня смущают щели между тесом на фронтонах (1-10мм), думаю надо герметизировать…можно ли это сделать OSB плитой?
если этого не сделать, учитывая размер щелей, опасаюсь за пленку которая должна идти за тесом )))
10 Апр'14 в 08:20 #96095А чего Вы опасаетесь…. На крыше же Вы не опасаетесть, хоть там и шаг обрешётки больше, чем Ваш тёс на фронтоне, да и осадки на крышу падают отвесно, да и уклон меньше, чем на фронтоне…… ОСБ — лишнее, если только это не основа для наружней отделки. В данном случае Вы хотите поставить ОСБ внутри тёса… А зачем? Гидроветрозащита будет справляться со своей задачей. Плюс к тому наружняя отделка должна быть выполненна так, чтоб исключить протекание воды сквозь стену. Максимум — она должна стекать вниз. Что пластиковый сайдинг, что вагонка выполняют эту задачу…..
10 Апр'14 в 08:30 #96096спасибо Саныч за мнение, приму как весомое.
просто боялся за целостность гидро-ветрозащиты, думал всякое может быть! птичка клювом в щель залезет и дырку сделает )))) сам понимаю что мало вероятно, но боялся непредвиденных случайностей.
10 Апр'14 в 08:35 #96097Не-е-е…. Ну быть то может всякое…. Вон… у тестя….. Зимой, по домику на мичуринском…. и ружья дробью постреляли… как раз по фронтону. А у соседа (относительного) по строющему дому (ещё не жилому) прям по кладке стреляли. Тоже дробью…. Места у нас глухие…..
10 Апр'14 в 08:47 #96098в помещениях для постоянного проживания давление водяного пара больше, чем снаружи (дыхание, готовка, стирка и т.д.), поэтому пар идет изнутри наружу через утеплитель, от чего последний намокает, поэтому утеплитель гидроизоляцией надо защищать именно изнутри.
10 Апр'14 в 08:51 #96099Изнутри защищают пароизоляцией. Снаружи защищают гидроветрозащитой.
10 Апр'14 в 14:24 #96100Так вот же!
А я-то думал, как бы мне ещё прочность кер.блока проверить..
Жаль, что места не глухие..11 Апр'14 в 03:22 #96101Про целостность гидро ветро защиты: у меня пленку изоспам пчелы проели…. пленка была прямо посередине гнезда… ну да дыра небольшая заклею как утеплять 2й этаж буду:
а фронтон у меня просто доской с накладкой зашит, вот тут маленько видно:
11 Апр'14 в 03:30 #96102у меня пленку изоспам пчелы проели…. пленка была прямо посередине гнезда..
Наверо Осы? ))). Я когда руберод (временное покрытие…. но 3 года простояло) снимал, то куча этих гнёзд было… Лето ещё жаркое выдалось. Так вот… Эти гады (осы) ещё и ЭППС жрут. Я в мансарде сижу и отчётливо слышу "Хр-Хр-Хр". Всё терялся в догадках — что за хрень… Короеда не должно быть…… А когда рубероид снял — понял… Осы. Да ладно бы они грызли его там, где он им лазить мешает…. Но они его просто грызут… Не много, правдо… Локально… Редкие ямки выкушали…..
Простое решение и снимает все вопросы про намокание теплоизоляции. Ну где ж вода тут на утеплитель может попасть????? Разве только когда в шторм на берегу моря…….
11 Апр'14 в 04:26 #96104действительно, попутал думал об одном, написал другое.
11 Апр'14 в 07:21 #96105Горячее с соленым не путайте… Есть технология, есть пароизоляция, есть гидроизоляция, предназначения у них разные… в данном случае полное отсутствие гидроизоляции и вентзазора….
Уважаемые Форумчане, если вы делаете теплую кровлю, рекомендую сначала утеплять, потом уже кровлю стелить, так на много проще, чем потом этот утеплитель вам на голову сыпаться будет…. И шаг страпил кратный размеру утеплителя делать, чтоб потом вставочки не городить… и только строго по технологии, чтоб потом капели небыло…
11 Апр'14 в 07:25 #96106рекомендую сначала утеплять, потом уже кровлю стелить, так на много проще, чем потом этот утеплитель вам на голову сыпаться будет….
Ну, необязательно же )))).. От выбора утеплителя будет зависеть….
А это в точку…… Плюсану…
11 Апр'14 в 08:00 #96107Саныч, конечно не обязательно, но проще в десять раз… и быстрее… особенно когда утепление 250мм плитами 50мм, при укладке в шахматном порядке со вставками…
11 Апр'14 в 08:29 #96108Опять же… от утеплителя зависит ))))…. Я к чему клоню то….. Точнее, как я сделал….
Крышу крыть надо было срочно. Осень, дожди. А пока с утеплителем проковыраешься — весна уже придёт. По стропилам гидроветрозащиту с небольшим провисом. Контррейка по строилам крепит гидроветрозащиту и обеспечивает зазор. Обрешётка под металлочерепицу. Металлочерепица. Всё….. Я в домике и осадки мне не страшны. Потом спокойно, не торопясь, изнутри прибивается рейка для обеспечения зазора между гидроветрозащитой и утеплителем, и пошёл послойно клеить ЭППС (шаг стропил 60 см) на пену, заполняя межстропильное пространство. На голову ничего не капает, ничего не сыпется. Можно было обойтись и без гидроветрозащиты. Ну пусть уж лучше будет. А пароизоляционную мембрану лепить не стал. Лишняя она. Далее по утеплителю (по внутренней части стропил) профили под ГКЛ и сам ГКЛ… И всё.
Ну да…. Утеплитель ЭППС дороже… Зато никаких заморочек с выветриванием материала, промоканием, паронасыщением, осыпанием на голову и чесанием тела…. Правда, как оказалось, осы его жрут… немного но жрут…. суки….
Забыл совсем уточнить… Косячок один может вылезти. Точнее, у меня вылез, я с ним познакомился, и учту в последующем… По мере усыхания стропил образуются щели между ЭППСом и стропилами. Хорошо, что у меня сразу на весь объём денег не было. Прилепил сначала один слой в 50мм. К весне увидел эти щели. Сифонило через них сильно. Края перепенил. Ещё выждал лето и перекрыл ещё один слой в 50мм. Потом оставил так. Зимой дал отопление, убедился, что больше не рассыхается и доложил ещё 2 слоя по 50мм. Опасаясь за сезонные расширения древесины последний слой пустил уже не между стропилами а сплошняком по внутренней части стропил. Подвесы для металлопрофилей уже крепил через ЭППС длинными саморезами к стропилам.
АвторЗаписи
