Подскажите по стройке гаража из пеноблока
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Подскажите по стройке гаража из пеноблока
7 Окт'20 в 22:20 #513904
Добрый день. Хочу построить гараж тёплый , 5*9 по внешним стенам, высота 4м, крыша односкатная. Земля какая не знаю, участок крайний, за забором заболоченно. Находится недалеко от Киргизки.
Фундамент хочу ленту, стены из блока.
1) арматура 12мм горизонтально и 6мм вертикально достаточно будет?
С каким шагом вязать?
2) толщины блока 300мм хватит или 400мм лучше?
Присматриваю пеноблок, т.к хочется бюджетней чтобы было. Или есть другие более дешёвые варианты на стены?
3) бетон м200 пойдёт на фундамент или м300 лучше?
4) траншею планирую 1м глубиной, 50см щебень, 30см пгс , 40см бетон.
Выдержит не лопнут ли потом стены и сама лента?8 Окт'20 в 08:51 #513911Выдержит не лопнут ли потом стены и сама лента?
Вот скажу я, что не лопнут….
А оно возьми… и лопни…
И предъявят мне потом на всю сумму только за то, что я ляпнул….
Ну ладно… Если даже и не предъявят… Но грех же останется… Как жить потом с этим ????8 Окт'20 в 09:15 #513913Если вместо фундамента-«ленты» с глубиной 1 м и толщиной 30см залить плиту того же объёма по бетону, то плита получится толщиной 18,5см (геометрия, школьный курс). Делать проще, не нужно отдельно думать над тем как сделать пол. Дарю идею… Пользуйтесь…
8 Окт'20 в 09:26 #513914Гараж какой-то необычный.
На 2 машины паровозиком? Что-то все чаще последнее время вижу такое решение, видимо фасадная линия по улице небольшая.
8 Окт'20 в 09:33 #513915….Хочу построить гараж тёплый….
)) …теплый и задешево? ….из пеноблоков? ….за забором заболоченно…..
Вечная тема и долгий путь скорби и познаний…….
8 Окт'20 в 09:42 #513916Гараж какой-то необычный. На 2 машины паровозиком? Что-то все чаще последнее время вижу такое решение, видимо фасадная линия по улице небольшая.
А паровозиком крышу строить намного проще, чем квадратом. А потом сваливать хлам в какой периметр — без разницы )
8 Окт'20 в 10:44 #5139211) арматура 12мм горизонтально и 6мм вертикально достаточно будет? С каким шагом вязать? 2) толщины блока 300мм хватит или 400мм лучше? Присматриваю пеноблок, т.к хочется бюджетней чтобы было. Или есть другие более дешёвые варианты на стены? 3) бетон м200 пойдёт на фундамент или м300 лучше? 4) траншею планирую 1м глубиной, 50см щебень, 30см пгс , 40см бетон. Выдержит не лопнут ли потом стены и сама лента?
1. Достаточно, шаг 200
2. Да. Как вариант см. сэндвич-панели (сделать самому)
3. М200
4. Имхо подушки избыточно, лучше бетона увеличить. Лопнет или нет гадание — сделайте армпояс из бетона если слишком все подозрительно.8 Окт'20 в 11:08 #5139249 метров по наружке… 2 машины паравозиком не влезут..
9 Окт'20 в 06:36 #513981Пеноблок не такой уж и плохой материал: по сравнению с сибитом — намного менее гигроскопичен и воду не подсасывает.
Да, кривой, требует раствора больше, дает усадку — но для гаража самое оно.
9 Окт'20 в 09:01 #513986Пеноблок не такой уж и плохой материал: по сравнению с сибитом — намного менее гигроскопичен и воду не подсасывает. Да, кривой, требует раствора больше, дает усадку — но для гаража самое оно.
))))) …по сравнению с сибитом — гамно полнейшее ))) ….как конструкционный материал еще куда ни шло; можно что то налепить (получше кирпича будет). Но для «теплых» строений не годится от слова совсем.
9 Окт'20 в 09:10 #513987Сосед дом построил в один этаж из пенополистидольных блоков. Это гранулы пенопласта в пенобетонной заливке. Геометрия на вид не уступает ГБ. Вроде как на клей лепил. По ценнику не знаю. Для гаража бы рассмотрел.
9 Окт'20 в 09:17 #513988)))) …по сравнению с сибитом — гамно полнейшее ))) — именно!!!
