Устройство сан.узла с нуля (выгородка)
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Устройство сан.узла с нуля (выгородка)
15 Фев'12 в 06:32 #44389
ГВЛ так ГВЛ.
В плюсах у такой перегородки меньшие трудозатраты, меньше грязи в процессе возведения, возможность спрятать в нее коммуникации, меньше нагрузка на перекрытия и кафель на нее ложится ровнее и укладывать его легко и приятно.
Хотя перегородка из кирпича на ребро оштукатуренная с двух сторон ЦПС по сравнению с прегородкой из ГВЛ дешевле по материалам, водостойкая и биостойкая и поэтому долговечнее в N раз, не гибкая и поэтому кафель с нее не отваливается, обеспечивает более высокую изоляцию от воздушного шума, несет большие нагрузки от навесного сантех оборудования, ее не повредить ворочая рядом что-нибудь тяжелое, в нее не заберутся мыши и муравьи.
Так что выбор по приоритетам.
15 Фев'12 в 08:06 #44390
изначально больше про кирпич думала. но вот нанимать не хочется кого-то, а самой страшно) вряд ли смогу разобраться, как на эти распоры от стен опереть, чтоб не на перекрытие нагрузка…
теперь вот сижу думаю — с чего начинать? что закупать?.. буду искать-читать конечно. но если кто подскажет, бу благодарна.
15 Фев'12 в 08:44 #44391Может более опытные товарищи меня поправят, но кирпичная стернка на деревянных перекрытиях у Вас лопнет уже на стадии кладки. Из-за увеличивающегося прогиба балок по мере возведения стены, например. Древо имеет сезонные деформации. А мышам и муравьям пофиг что перед ними — кирпич, сталь или ГВЛ. Они все равно внутри помещения окажутся. (см. м/ф "Том и Джерри" )
15 Фев'12 в 09:49 #44392
эх. страшно начинать))
15 Фев'12 в 09:56 #44393я понял, что нагрузки на лаги не будет — враспор с несущими стенами (эт. если они каменные). Вот конструкцию бы и технологию энтого глянуть..
15 Фев'12 в 14:37 #44394я понял, что нагрузки на лаги не будет — враспор с несущими стенами (эт. если они каменные).
Как это Вы себе представляете? К существующим -то стенам. Без ж/б перемычек
16 Фев'12 в 10:01 #44397в качестве образца для подражания можно взять арочные перекрытия,……
Речь шла о 20 т.р., при отсутствии опыта и присутсвии поддона кирпича.
16 Фев'12 в 10:18 #44398таки, арочный потолок )))
Понятно, что такая конструкция на пол давить не будет, она будет давить на стены, а те — на лаги пола )))
16 Фев'12 в 11:04 #44399Кагда я говорил, что возможно перегородку поставить враспор с существующими кирпичными стенами я имел ввиду устройство висячей стены.
В существующие стены стоящие на прочном основании заводится уголок или швелер или арматурные стержни. Металл временно подпирается. Выкладывается обычным образом стенка (не лучковая, не арочная) из полнотелого отборного кирпича с тщательным заполнением вертикальных швов раствором марки не ниже м50 Анкеруется и армируется по расчету. После твердения подпорки снимаются. Нагрузка преобразуется в усилие распора. Стена ведет себя как рядовая перемычка.
Но для случая топик стартера это все пожалуй слишком сложно.
16 Фев'12 в 11:10 #44400ХитрО и интересно !
16 Фев'12 в 11:20 #44401мопед не мой , взято с соответствующей темы форума "ньюфорум.делайсам.ру".
Пока писал, Олег Д уже ответил про уголок/швеллер. Если Олег считает это слишком сложным, то арочная конструкция наверно еще сложнее. Хотя технология представляется такой не шибко уж и сложной: доска вблизи пола загибается дугой — она дальше будет служить опорой для нижнего ряда кирпича. Когда первые N рядов схватятся, можно доску убирать. По стоимости будет примерно тоже, что возвести a x b перегородку.
Только как-бы стены впоследствии не разошлись. Вводных-то маловато, вдруг перегородки из кирпича на ребро, да и на деревянной лаге? Ну и обращаться надо к специалистам, кто прикинуть может все нагрузки, заодно и по технологии подсказать. А мы тут в большинстве своём так.. любители.
2Rdm
нет информации, что стены на лагах. мож на фундаунменте.
17 Фев'12 в 05:25 #44402
стены на фундаменте. балки опираются на несущ. стены 250 мм, кирпичные.
17 Фев'12 в 09:12 #44403
да уж)) это я точно не смогу сама поделать)) но интересный вариант
17 Фев'12 в 09:57 #44404так вроде если не подводить дополнительно фундамент под перегородки, то у вас и выбора-то особо нет, тока рецепт от Олега Д. Стены, что имеются относительно друг друга параллельны? т.е., есть возможность уголок закрепить в стене?
20 Фев'12 в 02:30 #44405
Нет, имеющиеся стены — под прямым углом к друг к другу. т.е. даже из ГВЛ не получиться на пол опереть? а если снять в этом месте тес, и на балки что-то… более жесткие направляющие какие-то… тогда тож никак?
Кстати, вот план моего будущего сан.узла. зеленым выделены будущие перегородки.
20 Фев'12 в 07:31 #44408Ну в принципе если всю зиму топиться будете, может и ничего…
20 Фев'12 в 07:36 #44406
Вот я чего надумала.. сильно строг не судите, ежли бред))
1. снимаю часть пола на 1 этаже. под балки и под будущюу перегородку сан. узал. делаю опалубку,чуть шире планир. перегородки и заливаю бетон (как вариант — покупаю бордюрный камень или куски сваи нужной длины и запихиваю их в просвет между землей и балками, чтоб не ждать тепла и не мешать бетон))).
2. на балки и доп. фундамент ставлю из пазогребня перегородки на 1 этаже. на пол — мдф плиту (ну или что-т вроде, туту еще надо подумать)))
3. на 2 этаже также на балки ставлю перегородки из пазогребня строго над перегородками 1 этажа.
т.е., новые перегородки опираются не только на балки, а в основном на собств. фундамент…
пазогребневаяч перегородка прим. 85 кг. на кв. метр весит в готовом виде, т.е. легче чем кирпич, но по звукоизоляции и прочности луче ГВЛа…
как такой вариант? принимаю тапки и помидоры))
20 Фев'12 в 07:37 #44409
Будем, конечно. Мы там на ПМЖ))
20 Фев'12 в 07:53 #44410Соседка, ты просто умничка и оптимистка Так держать..и скоро будем отмечать Ваше новоселье
20 Фев'12 в 09:31 #44407
)) пока рано ликовать)) еще не нашла где купить плиты эти) в стройпарке есть только обычные. а надо влагостойкие. в стройся вроде есть, но дороже.
