Устройство сан.узла с нуля (выгородка)
ИмхоДом Форумы коммуникации и отопление Устройство сан.узла с нуля (выгородка)
  • В этой теме 45 ответов, 12 участников, последнее обновление сделано udud.
Просмотр 6 сообщений - с 41 по 46 (из 46 всего)
  • #44411
    АватарОлег Д
    Устройство нового фундамента под стенку в два этажа в стесненных условиях подполья (сколько там высоты?) с монолитными работами и тем более с затаскиванием туда бетонных блоков — это не то, что можно сделать легко и дешего.
    Вы так и не сказали каков пирог чернового пола, как расположены лаги и каково их сечение. Может быть достаточно усилить сами лаги (например, накладками из полосовой стали).
    ИМХО перегородки из гипсолитовых пазогребневых блоков не прочнее и не шумозащищеннее чем два слоя ГВЛ на карскасе.
    #44412
    theCuttheCut
    Судя по картинке, у вас там унитаз и раковина .. О какой влажности может быть речь? Если вы плитку собрались клеить, то подавно, обычный ГКЛ пойдет (даже в ванной комнате). На крайний случай, изнутри ГВЛ, ГКЛ влагостойкий, снаружи обычный ГКЛ
    #44413
    АватарKOMAH4
    Главное не забудьте фановую трубу вывести, а иначе г…ом вонять будет в доме.
    #44414
    Да, прошу прощения)) сечение балок 180х100 мм., шаг 800 мм., на эти балки положен тес (20 мм.)
    балки расположены перпенд. той стене, вдоль которой будет стоять сантех. оборудование. подполье ок. 60-70 см.
    #44415
    не только фановую. А именно вентиляционную вытяжку. фановая труба — вытяжка канализации.
    А по теме — невозможно на 20 тр построить санузел
    #44416
    udud
    Нифига подобного Второй год все не дойдут руки эту фановую трубу сделать. Не воняет, таки.
