Покритикуйте план дома для MYV
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Покритикуйте план дома для MYV
17 Янв'17 в 15:37 #10587
Выбрали в интернете вероятный план дома. Посмотрите пожалуйста.
Из планируемых изменений:
1. вход 2,60 + 3,42 сделать тамбуром.
2. Площадь балкона присоединить к спальне 14.70 (просто убрав балконный блок)
17 Янв'17 в 16:10 #176304На мой взгляд всё нормально. Площадь котельной достаточная? Как "роза ветров" ( где будет выдувать и надувать снег) и солнце?
17 Янв'17 в 16:12 #176303
Юр добавь схему участка и куда собираешься впихнуть дом, желательно со сторонами света
пока навскидку вижу только одно тех помещение в 5м2. Там котельная? если да, то куда прятать весь шмурдяк в доме? швабры, пылесосы. Санузел на первом этаже пока не могу прикинуть какой там будет потолок из-за лесницы.
17 Янв'17 в 16:16 #176305Myv wrote:Выбрали в интернете вероятный план дома. Посмотрите пожалуйста.
/quote]
1. У меня от ступеней до входной двери около 2-х метров ровной площади.
2. Если балкон оставлять, то стеклить полностью — будет очень интересно.
17 Янв'17 в 16:17 #176306Если скат основной крыши будет в сторону крыльца (выхода из дома), продлить крышу крыльца до края стены. У меня такой же вход и сейчас не хватает этого закрытого участка.
17 Янв'17 в 16:23 #176307baseev wrote:Если скат основной крыши будет в сторону крыльца (выхода из дома), продлить крышу крыльца до края стены. У меня такой же вход и сейчас не хватает этого закрытого участка.
неистово плюсую
17 Янв'17 в 16:25 #176308
17 Янв'17 в 16:26 #1763091. Я бы готовку жрачку в одно помещение.
2. Надо иметь на входе большой гардероб для вонючих потников для чистки снега, таскания всего, колки, подметашки, сапогов галош, огородной одежи и т.д.
Стирать каждый раз не будете.
3.тех.помещ. Должно быть со свалкой инструмента. Т.е. Побольше.
4. Балкон не нужен имхо. Чо там делать.
5. Где сушить белье зимой? Если нет машиносушки.
В остальном ОК.17 Янв'17 в 16:31 #176310На первом рисунке земля (заштрихованная область) если все удастся, может быть присоединена к моему участку. Итого плащадь будет 10 сот. Но пока расчитываю на границы своего (7 сот)
17 Янв'17 в 16:33 #1763114. Балкон не нужен имхо. Чо там делать.
согласен, поэтому "Площадь балкона присоединить к спальне 14.70 (просто убрав балконный блок)"
17 Янв'17 в 17:19 #176312Я бы дом зеркально развернул, тк все двери с севера, и судя по периметру дома, крыша будет не из простых, соответственно и снега на ней будет прилично…. и чтоб потом всю жизнь не оглядываться и не боятся лавины, двери с севера лучше не делать…
18 Янв'17 в 00:38 #176313О крыше пока не думали, смотрели только на планировку.
Но вот как выглядит в проекте на сайте
18 Янв'17 в 01:40 #176315вход в тех. помещение из тамбура можно? И тогда нижний СУ увеличить? Увеличить расстояние от дивана до ТВ за счет гостевой? И крышу упростить.
ЗЫ Одна из немногих грамотных планировок для семьи с 2 детьми. Но 200 квадратов…
18 Янв'17 в 01:47 #176314
балкон можно соеденить с комнатой и сделать там хорошую гардеробную и нужно будет добавить окно в этой комнате. На втором этаже в левой спальне дверь открыватся на шкаф. И всё же надо думать где выкроить место на первом этаже под кладовку, из отдельно стоящего гаража много не натаскаешься. Постирушечной и сушки тоже нету. И в котельной нужно нарисовать оборудование которое там будет, чтобы понять насколько мало 5м2.
З.Ы. можно попробовать лесенку вынести за периметр дома полностью в эркер , освободив дополнительные площади как раз под кладовки
18 Янв'17 в 01:55 #176316По планировке 1 этажа поменял бы местами гостевую и кухню. Центральную стену сделать сплошную только с 1 входом на кухню-гостиную. Перегородку там убрать вместе с камином. На втором, как Вы и хотите, убрать балкон, при этом увеличив площадь обеих спален.
18 Янв'17 в 02:07 #176317Я бы, сделал капитальной стену от тех помещения до края крыльца, а на втором этаже добавилось бы пространства, и на втором этаже туалет с ванной разделить будет проще.
Фундамент плита?
У меня дом по осям 11,24*10,18 м, но комнаты больше (на втором 2*20м, 1*25м и 1*14м, не считая с/у и лестницы), потом понял, что у меня куб, а тут красиво )
18 Янв'17 в 12:24 #176318я бы развернул дом на 180 градусов — если на схеме расположение по сторонам света — то крылечки будут заметаться снегом. скорее всего.
вход лучше делать с юго-запада, по нашей розе ветров.
19 Янв'17 в 01:57 #176319Bonbon wrote:я бы развернул дом на 180 градусов — если на схеме расположение по сторонам света — то крылечки будут заметаться снегом. скорее всего.
Тогда в гостиной солнца не будет.
19 Янв'17 в 04:52 #176320Bonbon wrote:я бы развернул дом на 180 градусов — если на схеме расположение по сторонам света — то крылечки будут заметаться снегом. скорее всего.
Не на 180 а зеркально,чтоб основные окна остались с юго-запада, а вход с юго-востока
19 Янв'17 в 06:38 #176321Master-krovli.nsk wrote:Bonbon wrote:я бы развернул дом на 180 градусов — если на схеме расположение по сторонам света — то крылечки будут заметаться снегом. скорее всего.
Точно так!!!
