Покритикуйте проект «Традиция»
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Покритикуйте проект «Традиция»
Помечено: 3д, планирование
14 Ноя'20 в 19:40 #515360
Приветствую уважаемые форумчане!
Уже довольно долго подыскиваю проект двухэтажного дома с пристроенным гаражом, практически уже остановился на «Маленьком Принце» (Альфаплан), но смущало расположение гаража. В итоге пока остановился на их же проекте «Традиция».
alfaplan.ru/catalog/item_4384/
Подскажите, какие есть явные минусы по планировкам этажей или м. б. по типу фундамента (малозаглубленная плита единая для дома и гаража). Геологию делал — до 4-х метров суглинок тугопластичный. На пятне застройки есть небольшой уклон (по фасаду справа налево) — около 50 см .
14 Ноя'20 в 20:56 #515368-Не понял прикола с выходом на улицу из душевой))
— зашел из гаража в кирзачах и через чистый холл прешься, либо в прихожку тащить в руках обувь?
— двери в спальнях открываются в двери гардероба. Постоянно будут мешаться.
14 Ноя'20 в 21:13 #515369-Не понял прикола с выходом на улицу из душевой))
Там сауна…
15 Ноя'20 в 11:05 #515372Сколько просят за чертеж?
Внутренний тамбур в условиях Сибири не очень эффективен…
15 Ноя'20 в 13:52 #515377Сколько просят за чертеж? Внутренний тамбур в условиях Сибири не очень эффективен…
Стоимость раздела «Архитектурно-строительные чертежи (АС)» составляет 47 300 руб.
Почему внутренний тамбур это не эффективно? Наоборот считал, что это лучше, чем холодный.
15 Ноя'20 в 14:39 #515380А где гостевая на первом? Жалею, что не сделал доп.комнату на первом этаже для гостей
15 Ноя'20 в 15:09 #515381А где гостевая на первом? Жалею, что не сделал доп.комнату на первом этаже для гостей
Внизу справа, кабинет. Тоже очень хочется на 1-м этаже жилую комнату, поэтому более компактные проекты не проходят.
15 Ноя'20 в 15:36 #515382Тамбура перед гаражом не хватает.
В котельной окно перенести на верхнюю стену влево там всё равно стена бесполезная будет. Дверь из котельной на улицу перенести на место окна. Дверь из котельной в гараж перенести в право. В котельной появятся стены, на которых можно будет разместить оборудование и трубы, а то сейчас там не проложить ничего нормально.
Толщину стен гаража сделать как у дома, как по мне нет смысла в таком заглублении фасада
Витраж на лестнице увеличить, а то уж больго темно будет.
15 Ноя'20 в 16:06 #515385Тамбура перед гаражом не хватает. В котельной окно перенести на верхнюю стену влево там всё равно стена бесполезная будет. Дверь из котельной на улицу перенести на место окна. Дверь из котельной в гараж перенести в право. В котельной появятся стены, на которых можно будет разместить оборудование и трубы, а то сейчас там не проложить ничего нормально. Толщину стен гаража сделать как у дома, как по мне нет смысла в таком заглублении фасада Витраж на лестнице увеличить, а то уж больго темно будет.
Спасибо, учтем!
17 Ноя'20 в 11:43 #515508Только после того, как по планировкам все предложения/пожелания учтете, расположите на фасадах новые окна/двери и посмотрите как будет выглядеть. Понятно что удобство важно, но эстетическая составляющая тоже не на последнем месте. Часто строят только по планам, потом смотрят на то, что получилось и вздыхают: вот окно бы подвинул на 15 см — в планировке особой роли не сыграло бы, а фасад был бы симпатичнее…
17 Ноя'20 в 12:00 #515511Меня вот смущает фундамент — единая для дома и гаража малозаглубленная плита. Дом гораздо тяжелее гаража, боюсь будет большая нагрузка на излом на плиту под стеной, смежной с гаражом. Понятно, что основание нужно хорошо подготовить, но есть ощущение, что край плиты под внешней стеной гаража может приподнять весом дома.
19 Ноя'20 в 11:24 #515626Меня вот смущает фундамент — единая для дома и гаража малозаглубленная плита. Дом гораздо тяжелее гаража, боюсь будет большая нагрузка на излом на плиту под стеной, смежной с гаражом. Понятно, что основание нужно хорошо подготовить, но есть ощущение, что край плиты под внешней стеной гаража может приподнять весом дома.
Разделяю ваши сомнения, проект явно для районов с небольшим промерзанием грунта. Я бы поставил гараж отдельно.
Но если вы покупаете проект, можете спросить напрямую у продавца — для какой климатической зоны этот дом?
19 Ноя'20 в 13:29 #515628С точки зрения отечественных норм вариант с плитой в доме без подвала не допустим.
СП 30.13330.2016
11.1 При проектировании внутренних систем водоснабжения и водоотведения следует руководствоваться положениями ГОСТ 27751.Не допускается прокладка трубопроводов внутренних систем водоснабжения, водоотведения (канализации) и водостоков в местах, где доступ к ним во время эксплуатации и при аварийных ситуациях связан с ослаблением несущих элементов и конструкций зданий и сооружений (оснований, фундаментов, ограждающих конструкций и конструкций перекрытий).
Прокладку трубопроводов сетей водопровода и горячей воды в зданиях и устройство вводов необходимо выполнять с учетом требований 5.7.4.
Под фундаментами (и в фундаментах) не допускается прокладка сетей если их не возможно заменить без ослабления фундамента (отсюда и требования прокладки в гильзах) необходима прокладка сетей в каналах (да кто бы их делал).
Ну и дом с подвалом удобнее (сугубо личное мнение) и лента на глубину промерзания это хорошо.
19 Мар'21 в 11:18 #522525Непонятно со сливом 1 и 2 этажа, где будут проходить трубы от раковин, душа, унитаза? Это какая то непродуманная шляпа
19 Мар'21 в 11:21 #522526И потом, система отопления непродуманная, трубы под дверями часто проходят, короче делали проект не думая об этом
19 Мар'21 в 11:24 #522527Снаружи красиво а внутри очень много углов и куцых помещений, будешь ходить в выходные по дому и уставать открывать закрывать двери, планировкой здесь не пахнет, решения однобокие, надо править многое потому, что все неудобно, особенно вход в душевую)))
19 Мар'21 в 11:26 #522528Гараж пристроен к дому это бред, нюхать выхлоп это не по мне. Может лучше квадратный дом построить или прямоугольный, чтобы он был может и не вычурный зато в нем удобно жить будет?
19 Мар'21 в 11:30 #522529Пользуйтесь кнопкой редактирование, можно все мысли разместить в одном посту.
19 Мар'21 в 11:44 #522532Столь категоричные мысли никак не способны уместиться в одном посту. Они приходят спонтанно, соблюдая очерёдность освобождения памяти…
19 Мар'21 в 16:21 #522545….приходят спонтанно, соблюдая очерёдность освобождения памяти…
)))))) …моя жизнь уже не будет прежней ……
