Полипропиленовая трубы отопления в стяжке. Можно ли?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Полипропиленовая трубы отопления в стяжке. Можно ли?
- В этой теме 27 ответов, 16 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Andrey_Pogadaev.
11 Июл'18 в 14:16 #11893
Не за горами монтаж отопления и водоснабжения и возник такой вопрос, а можно ли полипропиленовые трубы монтировать "в" стяжку. Точнее не в саму стяжку а в утеплитель под нее. Идея сейчас примерно такая, на бетонные плиты укладываем 50 мм ЭППС, потом еще 50 мм ЭППС и в верхнем слое утеплителя делаем штобы под трубы, паяем трубы отопления и водоснабжения, опресовываем, одеваем в чулки энергофлекса, укладываем в штробы в верхем слое ЭППС и заливаем свободное пространство монтажной пеной. Поверх по сетке укладываем полиэтиленовые трубы теплого пола. И заливаем стяжкой 7-8 см. Имеет ли такая идея право на жизнь?
По воторому этажу монтажтруб в штробы по стенам, также в чулках энергофлекса и пене под штукатурку…
11 Июл'18 в 15:38 #200927Я бы сказал категорично нет. Но мы же любим эксперименты…
11 Июл'18 в 16:31 #200928LA wrote:Я бы сказал категорично нет. Но мы же любим эксперименты…А почему? Ну ладно даже почему, а на что сказали бы "да"? Прсото открытый монтаж вообще не вариант, т.к. в прихожей через 5 труб (отопление подача обратка, ГВС подача обраатка и ХВС) прыгать как через трамплин придется…
11 Июл'18 в 16:44 #200929У меня трубы от стояка до коллектора, около 3-х метров, идут у стяжке тёплого пола. За год никаких проблем не выявлено. Да и вся вода идёт в штробах в стене.
11 Июл'18 в 16:45 #200930Если есть подпол или подвал можно там разводку труб сделать. У меня разводка на второй этаж идет по потолку первого этажа.
12 Июл'18 в 03:20 #200931Что мешает вам кинуть МП или сшитый полиэтилен? Даже проще будет.
12 Июл'18 в 03:35 #200932Недавно был одном городке на западе страны. У них там все так теплые полы на первом делают. Кто прямо в стяжку, кто в утеплитель, кто под него.
В стяжке оказываются деже трубы, идущие вдоль стены, под батареей. Дом жилой уже не один год. Специально заглядывал под линолеум — трещин нет.
Сам лично имел печальный опыт заштробленного полипропилена в стене, идушего из пола к смесителю ванны. Вроде и шубку одели и сетку поверх кинули. В итоге порвало плитку аккурат по трубе горячей воды…
12 Июл'18 в 03:43 #200933mach wrote:Что мешает вам кинуть МП или сшитый полиэтилен? Даже проще будет.
Так все равно же полуится, что фитинги замурованы под стяжку и о их состоянии останется только догадываься. Прес фитинги на полиэтилен/металопластик надежнее полипропиленовой сварки?
12 Июл'18 в 03:47 #200934
фитингов и соединений в стяжке делать не нужно и нельзя. Все соединения на поверхности. Всё давно придумано МП или сшитый ПЭ.
Полипропилен имеет очень большой диапазон линейного расширения, от этого и не замуровывают его в стяжку. Даже если расположить в утеплителе — наружу придётся выходить через фитинги которые останутся недоступны для ремонта
12 Июл'18 в 03:49 #200935Если у Вас газ, который позволяет держать стабильно-постоянную тем-ру отопления в СО 60 градусов, то делайте что хотите и как хотите, при условии возможности отключения контуров в случае аварии-протечки. При необходимости, в случае прорыва трубопровода всегда есть возможность бросить в параллель трубопровод открытым способом неисправной ветки. Останется только вопрос в оперативном поиске места утечки, которая порой длится месяцами, пока конструкции не насытятся влагой.
Если же ТТК, гравитационка, единый замкнутый контур, отсутствие возможности оперативного исправления неприятности — то мое мнение — категорическое «нельзя».
Ну а в целом как всегда… главное знать заранее… что и как будешь делать в «случае чего». И я в любом случае все-таки сторонник открытой прокладки, поскольку уже много раз приходилось выезжать на аварийные случаи в зимнее время на казалось бы «надежные системы»…12 Июл'18 в 03:49 #200936nos wrote:Посмотрите пост 2501.
Спасибо, там ниже был комментарий, что нельзя ПП в стяжку. Не раз встречал такое мнение, что нельзя. А почему нельзя? Соединения ненадежные? Подскажите люди знающие, почему нельзя…
12 Июл'18 в 04:14 #200937killergot wrote:фитингов и соединений в стяжке делать не нужно и нельзя. Все соединения на поверхности. Всё давно придумано МП или сшитый ПЭ.
Ок, спасибо, попробую поискать как делается без фитингов в стяжке.
Саныч wrote:Если у Вас газ, который позволяет держать стабильно-постоянную тем-ру отопления в СО 60 градусов, то делайте что хотите и как хотите, при условии возможности отключения контуров в случае аварии-протечки … Если же ТТК, гравитационка, единый замкнутый контур, отсутствие возможности оперативного исправления неприятности — то мое мнение — категорическое "нельзя".Планируется ТТК с теплоаккомулятором, не гравитационка. Открытый монтаж, можно опоробовать подумать, но только отопление и скорее всего только "ленинградкой". Спасибо, подумаю над этим, почитаю о плюсах минусах однотрубных систем.
12 Июл'18 в 11:25 #200938Уважаемый А.И. ,вы нас не троллите про полипропилен в стяжку?
B стяжку разрешено укладывать только необслуживаемые фитинги с аксиальным соединением( PEX , PERT …).
12 Июл'18 в 13:04 #200939Я тоже не понимаю, почему можно прятать обжимки и нельзя пайку? Если сделать все компенсаторы и прочие фишки от расширения пп трубы (армированной разумеется). То почему нет?
Хотя я конечно против прятать такие коммуникации. И согласен с Санычем. Если прятать, то сразу знать что делать если вдруг что то произойдёт.
12 Июл'18 в 14:17 #200940У меня например отопление тёплыми полами и температура теплоносителя даже в самый мороз н поднимается выше 35 градусов , при такой температуре даже в котельной где открытая прокладка не заметил ни каких расширений в полипропилене. Полы естественно сделаны сшитым полиэтиленом, а из полипропилена только переход от стояка до коллектора порядка трёх метров а парой поворотов. Ну и стяжка у меня из 250 бетона на щебне. Никаких трещин или ещё чего то подобного нет. Полипропилен чешский фв пласт, паял сам, поэтому в качеству верен.
12 Июл'18 в 14:23 #200941trd55 wrote:Полипропилен чешский фв пласт, паял сам, поэтому в качеству верен.
Покажите фотки выполненной работы, плиз.
12 Июл'18 в 15:35 #200943Так уже все под кафелем) только внутри коллекторного шкафа могу сфотать, а там постути ничего кроме коллектора нет)
12 Июл'18 в 16:08 #200944srv wrote:Уважаемый А.И. ,вы нас не троллите про полипропилен в стяжку?
Эх если бы…
Попробовал я поверхностно погуглить на предмет отопления полиэтиленом иметаллопластиком. Нашел только такие варианты:
Получается фитинги в стяжке все равно есть.
На текущий момент рассматриваю вариант коллекторной схемы подключения радиаторов на первом этаже, тогда действительно получится раскидать трубы без соединений…
12 Июл'18 в 16:28 #200942killergot, это получается коллекторные системы. Их да, можно сделать без фитингов под стяжкой, как раз такой вариант сейчас и расссматриваю для первого этажа, но со вторым жтажем вопрос все равно открытый т.к. там будет только выравнивающая стяжка, планировал трубы отопления прятать в стены и там коллекторная схема уже не подойдет.
12 Июл'18 в 16:36 #200946
а нужны ли радиаторы? Может достаточно будет тёплого пола и на случай сильных заморозков с ветром повесить пару электроконвекторов?
