Полтора этажа -плюсы и минусы.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Полтора этажа -плюсы и минусы.
Помечено: этажность
5 Июн'12 в 10:37 #4549
Строители предлагают построить дом в полтора этажа.То есть фронтоны из бруса,стены поднять рядов 8, потом сужение к коньку,сверху сразу крыша.Вроде неплохо-бруса меньше чем на полноценный этаж,дом таким громозким не смотриться.Кто так строился или живёт в таком доме расскажите.
5 Июн'12 в 11:40 #54737Честно говоря у меня полтора, но если бы дом был бы больше, то строил бы 2.
5 Июн'12 в 12:44 #54738надо как то собраться к вам на экскурсию))
5 Июн'12 в 12:44 #54739насколько меньше бруса уйдёт,по сравнению с 2 этажами?
5 Июн'12 в 15:38 #54740сэкономите на брусе- проиграете в утеплении крыши. по мне так наклонные стены давят, сильно уменьшают пространство (визуально) , мебель сложно расставлять.
5 Июн'12 в 18:19 #54741
«мебель сложно расставлять.»
В мансарде мебель не ставят.5 Июн'12 в 18:39 #54742У меня по проекту тоже 1,5 этажа. У знакомых смотрел и очень не понравилось когда в комнате выпрямиться можно нормально только на трети комнаты! Радикально переделывать конструкцию не хочу и решил просто делать повыше второй этаж, чтобы в самом низком месте было не менее 190 см, а максимальная высота 3м. Посмотрел на объёмной 3D модели это ничего существенно во внешнем виде не изменило (немного увеличил свесы крыши для сохранения пропорций). Мне просто нравится внешний вид полувальмовой крыши по моему проекту, а поднятая до полного этажа она смотрится немного несуразно без дополнительных ненужных окон.
А вот с психологической точки зрения вопрос остаётся! Но по-моему это уже не так существенно!
6 Июн'12 в 09:13 #54745Крышу надвинуть — совсем другой вид будет, намного симпатичнее. У меня скос на втором этаже с 1,7 м. начинается — ходи где хочешь не нагибаясь. и по поводу сравнения с серийными коробушками +100500
6 Июн'12 в 09:59 #54746В принципе по материалу экономии не много, может 3-4 куба. В перещете на весь дом это мизер. Ну еще по работе наверное попроще. Зато крыша сложнее. Я делал это из эстетических соображений. Если бы вымахал полных 2 этажа, то смотрелось бы как башня, хотя кому то и так нравится. Жить я туда еще не заехал, но пока не вижу никаких неудобств при мансардном этаже.
6 Июн'12 в 14:40 #54747аналогично… места буран. вид гораздо лучше…
6 Июн'12 в 15:24 #54748На сколько я помню, может ошибаюсь, но в этом случае (более 1.5 метра) этаж будет считаться полноценным. Соответственно налог будет считаться по полной площади.
Я сдела полноценных 2 этажа. Гемороя с ремонтом потом меньше. Окна где хочешь можно разместить.
10 Июн'15 в 10:27 #54749У нас так получилось. На 2 этаже можно сделать одну комнату с нормальными потолками размерам 8*3 или 2 со скошенными.. А по краям хочу шкафы для гардероба сделать. Планируется кабинет для меня. Пока обитаем на 1 этаже. Сейчас в планах наружные работы и отделка 1этажа.
24 Мар'17 в 06:59 #54751
на первых фотках больше на армянские леса похожи))
24 Мар'17 в 07:15 #54752По мне так внешне полутороэтажный дом лучше смотрится и в комнатах со скошенным потолком уютнее . Из минусов —сложнее делать кровельный пирог чем при холодном чердаке. Возможны проблемы с конденсатом.
24 Мар'17 в 11:03 #54753а на открытых балках (не те, что в потолке — а те, которые "висят", как на фото) — как с пылью бороться?
забить? шваброй? альпинизм? пускать кота с тряпкой?
24 Мар'17 в 11:03 #54754У меня 2 соседских дома полутораэтажные (как братья близнецы — видать делала одна бригада). По мне так это ничем не лучше обычного мансардного этажа. Делай мансардную 2-скатную крышу, и получишь такой-же по площади 2-й этаж, как и в этих полуторках с 1-скатной крышей.
6 Фев'18 в 05:15 #54755
Вот жилой дом 4 х 6 метров, два ПОЛНОЦЕННЫХ этажа. Смотрится отлично! Рекомендую.
*прим. Админ — реклама удалена
6 Фев'18 в 05:19 #54756интересно как в нем живут без окон )) нанотехнологии поди
6 Фев'18 в 05:22 #54757Как без окон? Есть же три на первом фото.
А может потому и мало, что "усаживается", раньше времени не прослаблять. Потом напилят от души ))
6 Фев'18 в 05:23 #54758Обрешетка реееедкая — сразу видно строила "бригада" под заказ пенсионерам.
