Полтора этажа -плюсы и минусы.
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Полтора этажа -плюсы и минусы.
Помечено: этажность
6 Фев'18 в 05:33 #54759Вектор Строй wrote:
Вот жилой дом 4 х 6 метров, два ПОЛНОЦЕННЫХ этажа. Смотрится отлично! Рекомендую.
*прим. Админ — реклама удалена
"Ёксель-моксель" пришли слова в голову от увиденного ))
6 Фев'18 в 05:34 #54760Скворечник…
6 Фев'18 в 05:37 #54762Водонапорная башня….
6 Фев'18 в 05:42 #54764Блин да нормальная человеческая лестница занимает минимум 6 квадратов на этаже, луче бы в один этаж всё строили чем в этом мучится потом.
6 Фев'18 в 06:44 #54766вот это отлично выглядит.???.. ну извиняйте…..
6 Фев'18 в 07:04 #54768Ничего Вы не понимаете…. Это лестница. Под крышей. Дом еще будет пристраиваться….
6 Фев'18 в 07:22 #54769Компактная точечная застройка посреди поля?
6 Фев'18 в 14:35 #54770Вектор Строй wrote:Вот жилой дом 4 х 6 метров, два ПОЛНОЦЕННЫХ этажа. Смотрится отлично! Рекомендую.
Сразу видно -г@внострой!…
6 Фев'18 в 14:37 #54771Останкино. Начало.
7 Фев'18 в 09:29 #54772Или оптический обман или геометрия у домика то все таки плывет.
7 Фев'18 в 09:36 #54773А мне понравилась подрезка стропильных ног, или это кобылки. МастерКровли так вряд ли делает.
7 Фев'18 в 11:07 #54774oooasp wrote:А мне понравилась подрезка стропильных ног, или это кобылки. МастерКровли так вряд ли делает.
Прост не умеет косячить
7 Фев'18 в 12:54 #54775oooasp wrote:А мне понравилась подрезка стропильных ног, или это кобылки. МастерКровли так вряд ли делает.
Даже узбеки врятли так делают…
Вылет м/ч 20см, вместо 5…
Обрешетка должна быть с шагом 35см, тут 60-70…
Карнизы обрезаны непонятно как…
По франтонам обрешетка короткая, торцевых планок нет
Конек походу ветром уже сдуло, думаю что и черепица скоро туда же улетит..
не удивлюсь если и «строение» на гвозди собрано вместо шкантов…
Какого размера надо иметь мозг, чтобы Такое на показ выставлять и надеяться что все будут восхищаться и побегут копилки разбивать, чтоб такое чудо заказать…7 Фев'18 в 15:46 #54776мне вот интересно — это дом со вторым светом и потолками в 6 метров? не видно балок перекрытия.
8 Фев'18 в 02:46 #54778А обязательно надо балки перекрытия насквозь ставить? Неужели нельзя сделать четверть например, что б избежать сквозных щелей?
8 Фев'18 в 02:47 #54779Давидовский wrote:А обязательно надо балки перекрытия насквозь ставить? Неужели нельзя сделать четверть например, что б избежать сквозных щелей?
у меня тоже снаружи не видно. Запилены в ласточкин хвост в стены
10 Сен'20 в 19:37 #54743Выбор трудный, но сделать его необходимо.
Итак, уже известно, что дом будет иметь два уровня, поскольку:
- у вас маленький участок, а дом должен быть большим;
- такая высота обусловлена действующими местными нормами застройки, и соответствующая формулировка имеется в разрешении на строительство;
- вам так нравится идея разместить спальню наверху и по утрам любоваться видом из окна.
1. Дом с мансардой2. Двухэтажный домКогда говорим об этаже, а когда — о мансарде
Дом с двумя этажами часто называют многоэтажным, независимо от того, является второй уровень мансардой или этажом.
Этаж — это второй ярус с прямыми внешними стенами, доходящими до стропил или крыши. Он имеет полную высоту по всей площади.
Мансарда — это ярус под крышей, высота которого изменяется в зависимости от формы крыши.
Как должен выглядеть дом?
Тот, кто при слове «дом» представляет себе покатую кровлю с керамической черепицей, может смело строить дом с жилой мансардой. Многие считают такой дом более красивым и уютным для повседневной жизни.
С другой стороны, дом с полноценным вторым этажом имеет более городской вид. Двухэтажный дом не обязательно должен выглядеть как кубик и быть менее привлекательным, чем дом с мансардой.
Решая вопрос высоты и формы второго яруса, стоит помнить, что перед нами нет дилеммы — усадьба или «кубик». В действительности возможностей выбора намного больше.
Итак,
Какая площадь необходима на первом этаже, а какая – наверху?
Планировка, типичная для дома с мансардой, — это несколько увеличенный первый этаж с большими помещениями дневной зоны: гостиной, кухней, ванной комнатой, кабинетом, а также хозпомещениями, — и уменьшенный верхний ярус со спальнями. Разница между площадями верхнего и нижнего ярусов будет еще более значительной, если разместить на первом этаже одну из спален или гараж (в основной части дома).
Совсем другой будет ситуация, если запланировать много помещений наверху: четыре спальни, дополнительную рабочую комнату или детскую, а к этому еще добавить пролет над высокой гостиной внизу. Может получиться, что площадь второго этажа будет равна площади первого. В таком случае целесообразно отказаться от идеи с мансардой.
Дом с мансардой хорош в случае, если первый этаж первоначально должен иметь большую площадь по сравнению со вторым ярусом. Если же вы хотите наверху иметь столько же пространства, сколько и внизу, лучше строить двухэтажный дом.
Какую площадь участка мы можем и хотим застроить?
Если мы приблизительно знаем планируемую площадь дома (сумму площадей необходимых помещений), стоит сравнить ее с площадью участка, на котором будет построен дом. Если площадь, которую можно выделить для застройки, составляет примерно половину площади дома, необходимо задуматься. Нужно помнить — чем больше площадь застройки, тем меньшим будет сад.
Если участок маленький, лучше всего построить двухэтажный дом с максимальным количеством необходимых помещений наверху без мансарды, уменьшив, таким образом, нагрузку на первый этаж.
Если территория под застройку достаточно большая, оптимальным выбором станет дом, в котором больше помещений будет размещено на уровне сада.
Какими мы хотим видеть помещения на втором ярусе?
Большинство людей воспринимают помещения мансарды как спокойное и уютное место, которое благоприятствует расслаблению и комфортному сну. Необходимо помнить, что обустройство такого пространства — более трудоемкое и требует творческой фантазии, нестандартных решений, специально подобранной или заказной мебели. Уже само оформление мансарды будет создавать больше проблем, и соответсвенно, требовать больше затрат денег и времени, чем обустройство комнат с прямыми стенами.
Если вы хотите жить в комнатах с высокими потолками и прямыми стенами, вам следует выбрать двухэтажный дом. Если нравится атмосфера наклонных стен и процесс их оформления приносит удовольствие — дом с жилой мансардой будет оптимальным решением.
С точки зрения строителя:
Обратим внимание на очевидное - стены, их утепление, оштукатуривание и отделка - это серьезные затраты. Если принять во внимание стоимость утеплителей, разницу цен «обычных» и мансардных окон, а также неизбежное удорожание окончательной отделки «ломаных» поверхностей готового интерьера, то дешевизна мансарды становится иллюзорной.
Детальные сравнительные расчеты расходов, приведеные на 1 м2 площади помещения, могут быть не вполне корректными. В обыденной жизни нам важен полезный объем, который у мансардного помещения заметно меньше. Значительное пространство остается неиспользованным.
Но вернемся к чисто строительным расходам. Оказывается, по расчетам специалистов за счет отказа от полноценного этажа в пользу мансарды сэкономить все же можно. Но при этом значительно возрастают затраты, приведенные на 1 м2 полезной площади (высотой не менее 2 м) мансарды. К тому же, при выборе варианта в пользу этажа, вы все равно получаете в пользование традиционный «холодный» чердак, который открывает иные возможности его оформления и использования.
5 Окт'20 в 07:51 #513742Сам только недавно узнал, погружаюсь в тему:
24 Дек'20 в 18:08 #517641У меня тоже и мансарда и второй этаж — однозначно второй этаж комфортнее. Даже если самому строить и утеплять. не сделаешь по уму. Все равно как окна можно и с и-стеклом, и пятикамерные, но все равно по теплопотерям будет хуже чем просто стена.
Экономический эффект от обустройства мансарды наблюдается только в тех случаях, когда переоборудуется старое одноэтажное здание. Если же речь идет о возведении нового дома, дешевле обходится реализация проекта с полноценным вторым этажом.
25 Дек'20 в 08:01 #517652У меня тоже и мансарда и второй этаж — однозначно второй этаж комфортнее. Даже если самому строить и утеплять. не сделаешь по уму. Все равно как окна можно и с и-стеклом, и пятикамерные, но все равно по теплопотерям будет хуже чем просто стена. Экономический эффект от обустройства мансарды наблюдается только в тех случаях, когда переоборудуется старое одноэтажное здание. Если же речь идет о возведении нового дома, дешевле обходится реализация проекта с полноценным вторым этажом.
Я считаю и сделаешь по уму и утеплить можно, у каждого конструктив разный мансарды. Дом по разному выглядит с мансардой и вторым этажом при проектировании. Стоимость разная возведения. Причем тут стена и оконный проем…
