Полы по грунту
  • В этой теме 43 ответа, 16 участников, последнее обновление сделано АватарАноним.
Просмотр 4 сообщений - с 41 по 44 (из 44 всего)
  • #79243
    levtomsklevtomsk
    сегодня закончил лить полы в гарже… 5.5х8,5 по внутрянке… по узкой стороне прилепил к стенам тес 10 см… в качестве маяков.. по ним ровнял песок под ЭППС.. по ним же тянул плахой 50 мм бетон.. мешал мешалкой.. 2.5 дня в одного.. все успешно ток устал
    #79244
    joinerjoiner
    Новичок в строительстве wrote:
    Ребята подскажите как залить и разровнять бетон ровно? пол в гараже размер 5х13,толщина стяжки 15см. Нужно ли ставть маяки? Если да то из чего их сделать и на что ставить?
    Нехилая стяжка…почти 10кубов бетона
    З.Ы. тут идея появилась…Что если для такой толщины стяжки (15см!), в качестве опор для маяков, использовать копеечные регулируемые ножки для кухонных шкафов?
    #79245
    да, на ФХ народ фундаменты льёт по 10см.. (при подготовленном основании)
    опора конечно не дорогая, но больше 10 рублей за штуку.. а ее ещё закрепить надо, чтобы растекающийся бетон/раствор не повалил её.. и регулировка не особо большая там.
    идея с колышками выглядит более удобной, если под стяжкой не бетон. а если бетон — то и шпилька (6- с запасом на углубление и с парой гаек окажется дешевле чем эта пластиковая ножка.
    разве нет?
    #79246
    вбивал стеклопластиковую арматуру на неё профиль 27х28, по нему и ровнял бетон. А так виброрейка и вертолёт в помощь.
