Помогите определиться с фундаментом.
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Помогите определиться с фундаментом.
  • В этой теме 30 ответов, 9 участников, последнее обновление 2 года сделано ALEXEY71ALEXEY71.
Просмотр 11 сообщений - с 21 по 31 (из 31 всего)
  • #579692
    ALEXEY71ALEXEY71
    Опасно такое голосование устраивать даже среди профессиональных проектировщиков.
    Согласен. Какое уж тут голосование среди профессионалов, насколько я понимаю ленту можно применять только для деревянных конструкций, ну или каменных с небольшими габаритами. Если уж опрос устраивать то чисто для статистики, кто как сделал, так сказать личный опыт.
    #579694
    У меня лента под ГБ размером 9х10…
    #579695
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    На 99 % что пойдут
    Это зависит от качества подготовки основания.
    Если все сделано правильно — никаких трещин быть не может.
    #579696
    Заармировать можно и дорожной сеткой 100*100 и бетона 10-12 см. Пойдут ли трещины? На 99 % что пойдут, но для пола в гараже это не критично. Керамической плиткой облицовывать пол не собираюсь.
    ну ок. хозяин барин, главное залить пол ДО того как построите стены.
    #579697
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Вы плохо понимаете. У меня на МЗЛФ дом из полнотелого кирпича с ЖБ плитами перекрытия 13 на 17 метров. С полами по грунту, на которых стоят перегородки высотой 3.3м из полнотелого кирпича. Проблем нет.
    #579698
    Это зависит от качества подготовки основания. Если все сделано правильно — никаких трещин быть не может.
    Еще очень сильно зависит от степени обводнённости участка. На высоком и сухом месте или на обводнённом без дренажа — большая разница.
    #579700
    ALEXEY71ALEXEY71
    Ладно.успокоили, спасибо. Но все-таки это ленты под отапливаемые здания (я понял это дома для пмж), и нагрузки от стен там совсем другие. Ну а основание под фундаментом это наше все. Просто я хотел узнать опыт людей по фундаментам для неотапливаемых сооружений со средними нагрузками на фундамент от стен (одноэтажный кирпичный гараж). Со сваями убедили, я их уже отбросил, в мозгу осталась лента и плита.
    #579701
    SpinakerSpinaker
    • Красивый пруд
    Ну значит остался последний шаг — технико-экономическое обоснование 🙂
    #579704
    Аватарmihalik
    у меня лента 17.4 на 10.4… дом в один этаж, из ккз 51 блока  и облицовочного. глубина 2 м, ширина пятки 80 см, высота 40, далее 2 ряда фбс, по ним сверху лента шириной 60 и высотой 20, армированная. потом пк шки. грунт говенный в кисловке, учитывая длину так подсчитали. под ни жней лентой гпс  трамбованная.
    #579721
    ALEXEY71ALEXEY71
    Мы не ищем легких путей, потом еще разработка ПСД, потом конкурс и.т.д.
    #579722
    ALEXEY71ALEXEY71
    Ну это уже заглубленный фундамент, там вопросов нет. У меня так же дом на ленте.
