Помогите развеять сомнения по фундаменту
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Помогите развеять сомнения по фундаменту
11 Май'15 в 18:03 #8758
Здраствуйте Всем. Скоро стройка, а вопросы есть. Для начала вводные данные: место застройки Томский р-он., с. Наумовка. Участок на всем протяжении имеет уклон, в пятне застройки перепад 0,4м. Грунт 10см шлак, 20 см плодородка с глиной и дальше глина. УГВ глубоко. Дом планирую строить одноэтажный с полумансардой из теплой керамики 9,5*10м, толщиной 380мм+утеплитель и сайдинг. Полы и перекрытия деревянные. Фундамент пятистенок с разбитой на 3 части одной половины(перепад по короткой стороне), высота 1м, ширина 0,5м. По моим расчетом нагрузка на грунт будет составлять 1,1 кг/см2, вес всей конструкции с 1,5 запасом 255т. Армирование продольная D12 поперечная D8 с шагом 0,5м и в углах 0,2м. Крыша 5ти скатная по коньку Т-образная
Мой план действий: Делаю небольшую планировку участка для уменьшения перепада высот хотя бы 10 см. Снимаю плодородный слой 15см на всем пятне. Рою траншею под фундамент шириной 1м. Далее вижу 3 варианта развитий события; 1-глубину траншеи делаю 0,5м в низине и 0,8м в высокой точке, песчаная подушка 20 см. с трамбовкой и на нее фундамент. 2-глубину траншеи делаю 0,3м в низине и 0,5м в высокой точке, минимальная толщина песчаной подушка для выравнивания с трамбовкой и на нее фундамент. 3-глубину траншеи делаю 0,3м в низине и 0,5 в высокой точке и на нее фундамент.
А теперь вопросы:
1. Какой путь развития все таки будет правильным?
2. По армированию будет ли этого достаточно или что то изменить?
3. Чем все таки лучше сделать обратную засыпку в моем случае?
4. Если у нас глубина промерзания 2,5м то и утеплять периметр дома в 2.5м?
5. Может быть еще какие то мероприятия нужно учесть?
Заранее всем спасибо.11 Май'15 в 18:07 #131714***** читать… читать.. читать… и еще раз читать.. за ваш дом никто другой своей головой думать не будет…
11 Май'15 в 23:19 #131715
Почему же не будет?
Можно еще заказать геологию и проект — пусть конструктор думает )))12 Май'15 в 01:36 #131716Если под домом раньше не было никаких старых погребов фундаментов и пр …пр … то все пойдет. только нужно армировать кладку потом и делать армопояс. Утеплять фундамент только на его глубину. Засыпку глиной сантимов 30 …40 с трамбовкой потом гпс или песок на ширину отмостки. Сам фундамент высоковат. Верхнюю часть (надземную) лучше сделать кирпичным или "армокирпичным". Ну и техэтажик (карачечный) или техтраншею внутри фундамента предусмотерть бы неплохо (для обслуги коммуникаций и прочих мелочей).
(Лечу без фоток!)
12 Май'15 в 02:44 #131717Я за вариант без песка. Вопрос армирования не раскрыт.
Несущая способность грунта зависит не только от влажности, но и от глубина ы заложения подошвы., но по глубже чем 0,312 Май'15 в 03:58 #131719При размере ленты в 0,5*1,0 очень много неэффективно работающего бетона. Можно сказать, что бесполезного, и потому деньги на ветер. Я бы тоже количество бетона использовал в большей пользой. А именно… увеличил бы площадь опоры фундамента (тем самым увеличил бы его устойчивость),при уменьшении ширины ленты.
Как мне видится эта картина…
Копаем траншею глубиной 400-500 мм (до материкового суглинка) и засыпаем все ГПСом до уровня земли в нижней ее части. Т.е высота основания готовим минимум 400мм. Меньше я бы делать не стал. ГПС для меня более предпочтителен, поскольку не вымывается и имеем большую дренажную способность, нежели песок.
Ширина траншеи 600мм под ленту фундамерта + 1м на отмостку. Т.е. размер траншеи получится 1600*400 (500)в самой низкой ее части и 1600*800 (900) в самой высокой ее части.
Далее ленту бы лил в 2 этапа.
1 этап. Ставим опалубку и заливаем ленту 600*250 (300)мм с армированием в один ряд 4мя прутками 12 арматуры.
2 этап. Ставим опалубку и льем ленту 400(ширина)*500(высота) с армированием в 2 ряда по 3 прутка арматуры.
В результате у нас получится с одной стороны незаглубленная лента (с нижней частью ленты на уровне земли),а в другой стороне заглубленная.
Далее, в нижней точке ленты досыпал ГПС для придания уклона от ленты, засыпав нижнюю часть ленты, которая размером 600*300, и залил отмостку.12 Май'15 в 04:26 #131720Далее ленту бы лил в 2 этапа.
+1. Себе делал именно так. Только лента была 60х50 см.
12 Май'15 в 06:54 #131721Где-то выкладывал фото своего творения, поищите, думаю будет интересно… Фундамент перезимовал отлично, хотя зима теплая была, но тем не менее. Фундамент никак к зиме не готовил не успел (длительная коммандировка), оч переживал за него, но все больше склоняюсь что ничего ему не будет…
12 Май'15 в 14:45 #131724Спасибо за Ваши коменты, советы.
С forumhouse.ru я как раз и пришел сюда, там я много чего прочитал, и здесь я всю ветку по фундаментам прочел. Решил все таки поинтересоватся у земляков. Я не прошу мне все расчитать, а услышать то или иное мнение. На геологию и конструктора нету финансов, пытаюсь сам все сделать. Да и строить буду все сам с минимальным привлечением раб силы. Фундамент 0.6м под землей и 0,4м. над землей из таких замыслов была выбрана такая высота. Кирпичем не хочу выкладывать цоколь, для меня это удовольствие выйдет дороже чем бетоном поднять на ту же высоту. Армирование фундамента продольная в 2 ряда по 3 прутка D12 поперечная D8 с шагом 0,5м и в углах 0,2м и в середине технические по две с каждой стороны. Ширину фундамента выбрал из расчета 38 см кирпичь и 12см опирание лаги пола. Армопояс планирую делать. "Икс" я читал Вашу ветку, спасибо.
12 Май'15 в 15:10 #131718Обязательно закажите геологическое исследование! В масштабах затрат на все строительство это совсем незначительная сумма. Зато это позволит проектировщику-конструктору расчитать правильно фундамент и, возможно, еще и сэкономить потом деньги на материалах…
12 Май'15 в 15:17 #131725Зря Вы пренебрегаете геологией. Я сильно жалею сейчас, что в свое время не сделал.
Переживаю, что может мне это еще аукнуться. А хочется спать спокойно!
Каменный дом — дорогая вещь. Строится он не быстро, кучу сил и нервов отнимает.
И представьте как будет обидно если, к примеру, спустя несколько лет трещина появится в стене…
15-20 т.р. за геологию — это какая-то доля процента в составе всех затрат на дом.
12 Май'15 в 17:02 #131726геологию нужно делать, если место сложное… непонятное… а так… ну делал у меня сосед геологию.. и что? я почитал.. ничего нового там не узнал… для этого места и этих грунтов….
12 Май'15 в 20:15 #131727Я тоже был противником геологии… Проектированием занимается жена (проектировщик), думал ни к чему геология, участок на горке и т.д. и т.п. Но все таки сделали и это повлияло на смену типа фундамента…
13 Май'15 в 03:42 #131728Геология нужна для проектировщиков. Что от неё толку для простого застройщика, если он в ней ничего не понимает?! И потому тут 20 тырами не проканает. Геология+проектировщик — вот это будет результат…. 20тыс+60,,,80,,,100….
13 Май'15 в 04:06 #131729да ну.. в заключении написано .. коэфф. пучения грунта 5-7%… допускается устройство фундамента на естественном основании с мероприятиями по снижению морозного пучения ( дренаж, утепление отмостки и все такое)… ну так у нас без этого и так никто не делает… все подсыпают ГПС.. песок.. трамбуют.. утепляют…
другое дело если терзают сомнения по грунтовым водам.. и че-нить в этом роде…
поспрашать соседей тоже кстати полезно очень… и посмотреть состояние их фундаментов.
13 Май'15 в 08:43 #131730Грунтовые воды могут очень сильно изменить свое направление после того, как ваши соседи перебуровят свои участки. У меня в уличном сортире еще несколько лет назад по весне была вода (он внизу стоит) — а сейчас сухо. Зато у соседа появилась большая лужа.
Другой вариант — дорогу через несколько лет отсыпали выше или сосед свой участок поднял и пригнали воду в вашему фундаменту. Вариантов может быть масса. Так что картина на момент заказа исследований и через 5 лет может сильно поменяться, увы.
13 Май'15 в 15:44 #131731В том то и дело что у меня вокруг участка у всех соседей глина. Одни дома построены на 12м сваях, другие на МЗЛФ (когда то строила какая-то строительная орнанизация). Рядом ремонтировали трубопровод копали яму 1.6м, тоже глина. Да и на геологию 20т.р. чет маловато, как мин 50 с заключением, а эти 50 можно много куда вложить на стройку, даже на перезапас на фундамент еще останется
20 Май'15 в 13:50 #131739Форумчане, в ближайшие дни заливаем плиту фундамента.
Подскажите сами, или где почитать "послезаливочный" уход и количество дней
до монтажа блоков! Благодарю.
20 Май'15 в 15:19 #131740с недельку поливать и пленкой укрывать и потом можно блоки начинать.
20 Май'15 в 15:21 #131741не все то глина, что нам ею кажется….. вот делали геологию соседу… супесь.. трех типов до глубины 10 метров… а по мне так глина глиной и что? но по науке это не глина…А вы как глину от не глины отличаете?
