Помогите развеять сомнения по фундаменту
ИмхоДом › Форумы › фундаменты и перекрытия › Помогите развеять сомнения по фундаменту
20 Май'15 в 15:22 #131742
это у кого геология за 50???? в прошлом году 20 была… с заключением
21 Май'15 в 01:01 #131743спасибо, потилен закупим, лейки есть.
21 Май'15 в 03:59 #131744Немного не в тему, но мне понравилось как сделал сосед:
Залил плиту, а к заливке заказал "вертолётчиков", т.е. после того как товарный бетон раскатали узбеки по уровню (под контролем бригады вертолётчиков), на плиту зашли ребята с оборудованием…
Плюсы — ровный пол, готовый под финишное покрытие.
По уходу, что-то я даже не обратил внимания, укрывал он плёнкой или нет, ИМХО — мож и нет необходимости, т.к. образуется спец слой на поверхности плиты.
21 Май'15 в 05:30 #131745Взбалтываем в соленой воде, ждем осаждения, смотрим на долю глины и долю песка..
Все где глины больше 30 % — это Глина.
Менее 30% — суглинок,
Супесь — еще меньше глины (не помню сколько).
Как (какой) скатать шнур — так и не пончл.. Но шарик — понятно. Увлажнил, скатал, расплющил.
23 Май'15 в 07:02 #131732И все таки откажусь от геологии. Фундамент буду заливать на грунт без подсыпки. С числа 10 июня начну потихоньку, ну и здесь буду выкладывать фото проделанной работы для обсуждения.
23 Май'15 в 07:41 #131733Откажитесь только от одного… Либо от геологии, либо от подсыпки. Ни в коем случае от обоих сразу, не имея на то основания, а лишь предположения.
Если Вы отказываетесь от геологии исходя из опыта, советов, увкренностью в своих грунтах, на основе опыта соседей, перестраховываясь увеличением площади и подготовкой основания фундамента (подсыпки), то отказываться от подсыпки Вы можете только на основании проведенной геологии.
Либо тогда отказываться от всего сразу… от строительства в целом…23 Май'15 в 09:18 #131734
>потилен закупим
Потилен?
28 дней надо. С периодической проливкой. Лейкой много не натаскаете. Ну, это если по технологии.
23 Май'15 в 10:34 #131735мзлф без подсыпки очень сомнительный вариант, имхо…
23 Май'15 в 16:02 #131736без подсыпки только ниже грубины промерзания… имхо
24 Май'15 в 06:14 #131737Если материк внизу; ваще не вопрос без подсыпки. Подсыпка же не только противопучинистый конструктив (да и под домом какое может быть промерзание). Она еще работает как "вывравниватель" основания и распределитель нагрузки со временем за счет своей текучести (свойств релаксации песка).
Если уж все таки хотите делать без подсыпки и надеетесь на равномерное опирание, то грунт под фундамент (его поверхность) должна быть срезана ровно и без насыпных участков. То есть совершенно однородным образом.
24 Май'15 в 15:15 #131738потилен — так говорит соседка. ну, от ПОлиэТИЛЕН. шЮтка такая.
28 Май'15 в 16:03 #131746Снова здраствуйте. После Ваших комментов изучил книгу Дачника. В результате, после повторного пересчета массы сооружения получил ширину фундамента 0,6м. Лить ленту такой шириной и 1м высотой резона нету. По-этому делать буду как предложил "Саныч" с изменениями.
1. Рою траншею шириной*глубиной 1000*400мм в низкой точке и 1000*800мм в высокой точке. Ширина выбрана с учетом удобства установки опалубки 2. На дно траншеи укладываю геотекстиль, и делаю подушку из ПГС в 300мм с послойной трамбовкой. Из книги вычитал, что поливать ПГС лучше перед укладкой в таншею. Геотекстиль предназначен для предотвращения перемешивания песка с грунтом. 3. Со стороны улицы будущего фундамента вровень с подушкой убираем грунт на ширину 1000мм для дальнейшего устройства временной отмостки. 4. Устанавливаем опалубку и заливаем ленту 600*250мм с армированием в один ряд 4 прутка D12 и установкой анкеров. Вопрос 1: какой шаг нужен для поперечного армирования? Вопрос 2: Какой защитный слой для арматуры? В дачнике написано, что 35-40мм. 4. По истечению 7-10 дней устанавливаю опалубку и заливаю ленту 800*400мм. Высоту такую выбрал, потому-что кирпичем выложить цоколь на ту же высоту будет дороже и еще хочу замутить технические лазы из 200л бочек, уже видел такое решение. Армирование 3 ряда 2 прутка D12. Вопрос 3: сколько нужно вент каналав из 110 сан.тех трубы для фундамента 10*9,5. мож кто ссылку укажет как расчитать? Вопрос 4: может кто подскажет где в Томске продается геотекстиль(дорнит)? Вопрос 5: где продаются подставки и звездочки для арматуры или по цене будет дешевле купить тонкую сан.тех трубу и вручную вечерами распилить по 7см? Вопрос 6: исходя из размеров ККБ габариты фундамента получились 10*9,51м, на сколько нужно увеличить фундамент для учета погрешности в размерах блока?
29 Май'15 в 03:35 #131747Вопрос 1: какой шаг нужен для поперечного армирования?
Любой удобный, для того, чтоб продольная арматура имела пространственный каркас и не смещалась при заливке бетоном. Поперечная арматура в фундаменте не работает и служит только для правильного позиционирования арматуры в пространстве
Я делаю минимум 50мм… Цифра ровная (коробок спичек), и допуск на сдвиг при заливке..
Засыплю всё грунтом, утеплю и залью бетоном. Полы по грунту. И никаких головняков с сыростью, сухостью, подтапливанием, мышами, продухами…..
Считаю лишним это… Каким образом может песок с материковым грунтом перемешаться?
Просто использую кусочки ЭППСа и вязальную проволоку. Обрезков ЭППСа предостаточно остаётся после закладки и подгонки листов, при её вкладывании в опалубку перед заливкой бетоном. По внешнему перимету фундамента.
29 Май'15 в 04:00 #131748Расстояния между прутами продольного армирования и шаг поперечного армирования ленточного фундамента определяется СНиП 52-01-2003:…При этом шаг поперечной арматуры следует принимать не более половины рабочей высоты сечения элемента и не более300 мм.
29 Май'15 в 07:19 #1317493/4 высоты сечения и не более 50см — по п.8.3.11-8.3.13 СП 52-101-2003
(из Дачника)29 Май'15 в 07:22 #1317505) чёрт, побери.. Это-ж лучший вариант.. Герметичный!
Хотя на пгс вроде 7см надо29 Май'15 в 08:57 #131751Саныч,
про какой вариант идет речь?
29 Май'15 в 09:01 #131752или не один из приведенных?
29 Май'15 в 09:23 #131753Саныч или mafon, если ссылку создам — сможете сюда перетащить?
29 Май'15 в 09:24 #131754Гы… Так я тож не умею ))))))…… Иногда помогало простое "копировать-вставить"…..
