Помогите развеять сомнения по фундаменту
ИмхоДом Форумы фундаменты и перекрытия Помогите развеять сомнения по фундаменту
  • В этой теме 61 ответ, 16 участников, последнее обновление сделано Аватардебютант.
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 62 всего)
  • #131755
    Аватардебютант
    копировать саму картинку на жестком диске?
    лан, щас будем мучаться…
    #131756
    Да ты дай ссыль… добрые люди вставят… А они не вставят, так админ шаманит частенько…
    #131757
    Аватардебютант
    У меня 3й вариант + про периметру примыкания полы — лента проложен будет ЭППС. Полы и лента фундамента не всязаны между собой…
    #131759
    Аватардебютант
    я почему то так и думал… итуитивно.. а чем плох второй вариант? ну т.е. когда пол на ленте лежит?
    #131761
    Во! Это я просто "копировать картинку — вставить картинку". Видно же?
    #131763
    не у всех… давайте ссылку, переложу
    PS — "Как вставлять картинки" — инструкция на главной, правая колонка внизу. В крайнем случае шлите на адрес редакции — вставим.
    #131764
    Аватардебютант
    admin, может подскажите как правильно выкладывать?
    #131762
    См. пост выше.
    а ваша картинка уже в трех местах на странице стоит…
    #131765
    Аватардебютант
    Аватардебютант
    А сейчас всем видно? ))
    #131776
    Аватардебютант
    спасибо
    #131768
    нет..
    а по по грунту — он на то и по грунту, что опирается на последний..
    а еси опирается на ленту (стену) — это уже перекрытие..
    #131769
    MalwareMalware
    Ок. Вопрос по армированию ленты 600*250 отпал, на ней буду использовать тот же шаг, что и на 800*400.  Толщину защитного слоя буду использовать 50мм.
    #131766
    БуратиноБуратино
    видно
    #131770
    UryUry
    • Барнаул
    После "схватывания" бетона появилась трещина 300 х 3. Это же не повод для беспокойства?
    #131771
    #131772
    bob007bob007
    Думаю, фотография бы больше слов в данном случае была полезна…
    #131773
    Фото с описанием… Где, как, глубина 300 или ширина?
    Рядом под трещиной и нет арматуры? Над арматурой при быстром схватывании бывают усадочные трещины..
    Что-то все равно надо сделать, чтобы защитить рабочую арматуру
