Помогите с утеплением мансарды!
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Помогите с утеплением мансарды!
14 Янв'15 в 19:03 #102247
и в чем же ему пи…а?
14 Янв'15 в 19:16 #102250УФ — стабильность. Деградирует материал и Изоспаны и Тайвеки и все остальные мембраны и пленки, увы (((
14 Янв'15 в 19:24 #102251с этим как раз там все в норме…, в отличии от изоспана…
14 Янв'15 в 19:30 #102253Максимум 4 месяца. Дальше никаких гарантий кроме как " мамой клянусь"
14 Янв'15 в 19:33 #102254Евровент Классик
Специализированные стабилизаторы обеспечивают устойчивость материала к УФ-излучению до 4 месяцев, поэтому возможно отсрочить монтаж кровельного покрытия.
Изоспан :
Недопустимо монтировать в кровельных конструкциях при атмосферных осадках.
В качестве основной или временной кровли не использовать!
15 Янв'15 в 03:44 #102257можно ничего не снимать, не переделывать!
изнутри отступаете 2-3 см. от края обрешетки и степлером на скобы крепите изоспан к стропилам с лева затем справа. Получиться зазор между обрешеткой и изоспаном. затем теплоизоляцию укладываете, в Вашем случе в три слоя 50 мм в разбежку. мин вата встанет "заподлицо" с краем стропильной системы внутри комнаты
затем по стропилам, горизонтально, бруском 50мм крепите контр обрешетку вставляя между брусками пеноплекс — 50мм
затем по деревянной контр обрешетке крепите пенофол или изолон или что то другое вспененое и фольгированное (у меня вспененый полителен с фольгой толщиной 2мм)
далее, штакетником вертикально делаете обрешетку под гибс
таким образом пирог стены получается очень эффективным, сам себе сделал такую крышу — ни разу не пожалел. никаких продуваний. летом прохладно (с задернутыми шторами), зимой тепло
снег на крыше не тает..
15 Янв'15 в 15:14 #102258а не 300 ли минимум?
15 Янв'15 в 15:20 #102259Спасибо всем!
15 Янв'15 в 15:24 #102260УФ — стабильность. Деградирует материал и Изоспаны и Тайвеки и все остальные мембраны и пленки, увы ((( …. Максимум 4 месяца. Дальше никаких гарантий кроме как " мамой клянусь" …
))))))))) Немного и мамой поклянусь; тайвек на солнце у меня простоял более трех лет (стена) — как огурец. Хотя побаивался. За изоспан молчу, ибо не проверял. Но УФ — страшная сила; тут базаров ноль.
16 Янв'15 в 00:30 #102261у меня сейчас такой пирог и мансарда как на фото. между слоями собирается конденсат. нет нет да где-нибудь протекет. снял внутренний слой даже где не капало по пол стакана воды . так-что закупил изоспан и мин плиту. ждем лето. никто пусть так не делает, по-любому переделывать.
16 Янв'15 в 01:49 #102256
Рассмотрите вариант напыления ППУ на всю площадь — тут получится и гидро и тепло изоляция без мембран и сдирать ничего не придётся. А затем зашьёте потолок ГВЛ
16 Янв'15 в 03:50 #102262напыление ППУ — зло по причине отсутствия вент зазора и накопления влаги. я бы не рискнул
16 Янв'15 в 03:56 #102263Нет пленка не нужна, нужна тогда подкровельная вентиляция
16 Янв'15 в 03:58 #102264да и ППУ придется напылять на нереальные деньги таким слоем-то… да и напыляют его порой как-попало.. и пахнет он не вкусно.. и обрезать его потом лишний — гемор сущий…
холодный чердак в Сибири — наше все
16 Янв'15 в 05:15 #102265ппу достаточно 10см будет, чтоб вент зазор сделать- можно тонкую фанеру снизу к обрешетке прикрепить и на нее напылять…. да и ценник не такой уж и большой, куб в районе 6000р с работой, минплита 4000р/куб с работой по укладке, но ппу и надо меньше в 2 раза…
16 Янв'15 в 05:24 #102255ппу для нужного утепления в наших реалиях нужно от 20 см… это если ничем больше не утеплять.. у него структура ни разу не однородная как в ЭППС или пенопласте… где-то пузыри.. где-то еще что-то… я присутствовал при работах.. когда другу каркас веранды утепляли.. видел весь процесс воочию.. и запах до сих пор специфический.. хотя напыляли летом… напыление слой все равно по толщине разный.. где-то бугор.. где-то впадина.. человек же работает.. потом эти бугры срезать — гемор один… Как сказал друг — знал бы.. построил бы из бруса.. как бы не дешевле вышло. Одно преимущество — быстро.. это да… Да и не дешево нифига. Скорее технология для пром. обьектов… я себе в частном дома использовать не буду. Да и вообще.. мансарду делать в наших климатах — гемор… Товарищ мой один сказал — знал бы… нафиг бы не делал себе.. вылазят проблемки…
16 Янв'15 в 16:50 #102266Да и вообще.. мансарду делать в наших климатах — гемор…
может я чего-то не понимаю, но люди же делают преспокойно каркасники… там технология вроде бы отработанная у мансарды вроде такой же принцип
16 Янв'15 в 17:11 #102267
в цену утепления минватой добавляйте тогда уж стоимость демонтажа черепицы, наращивания стропилок, мембраны и монтаж черепицы. Неизвестно что дешевле выйдет. Сосед делал ППУ всё отлично легло шибко перепада нет, ничего не воняет. Сам рассматриваю данную технологию для утепления перекрытия
17 Янв'15 в 06:50 #102268тоже со временем пошли щели. Стропила усохлись
а если под ГКЛ пленку-пароизоляцию кинуть и черт с этими щелями — дуть не будет.. или щели шибко большие были?
17 Янв'15 в 07:18 #102269После первых пол года, при первичной усушке стропил, когда был прилеплен первый слой эппса, щели местами были большие. Перепенил. Второй и третий слой, уложенные через год, щелей не дали. Наблюдал еще год, отсрачивая отделку ГВЛом. Только когда убедился в отсутствии течей, сделал чистовую отделку. 3 года течей нет. Но исходя из рассуждений, что дерево все равно играет, вероятность появления щелей, думаю, большая. Само наличие микрощелей может быть и не страшно, в любом конструктиве они есть. Но их, по правилам, не должно быть, а потому это не правильно, хоть и не сильно страшно. Можно считать, что мы обеспечили микровентиляцию. Главное, чтоб течей не было
Пароизоляция, однозначно, будет плюсом, плюс ГВЛ свою лепту внесет. Но вследующий раз буду все-таки утеплять как Александр из Науки описал — с комбинацией эппса и ваты. Понравилось. -
