• Понижающий редуктор и другие способы экономии воды
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › • Понижающий редуктор и другие способы экономии воды
27 Фев'13 в 02:41 #5598
Технические характеристики:Присоединительные размеры: резьба G ½” –BРабочая среда: вода питьевая с температурой до 90 град С.Условное давление Ру: 1,6 МПа.Давление после регулятора:— в режиме расхода воды до 0,7 л/с в диапазоне входных давлений от 0,3 до 1,0 МПа – 0,17 ± 0,03 МПа
— в режиме без расхода воды в диапазонах входных давлений от 0,3 до 1,0 МПарегулятор должен герметично перекрывать проходное сечение при давлении в системе после себя — не более 0,29 МПа.При понижении давления воды в системе водоснабжения менее 0,3 МПа регулирование прекращается. Масса регулятора КФРД — 1,1 кг.
Наиболее эффективным способом является установка такого прибора, как регулятор-редуктор расхода воды. После появления данного устройства, автоматически регулирующего напор воды, существенно повышается степень экономии воды в быту, так как снижение напора уменьшает расход, обеспечивая его оптимальный уровень, достаточный для бытовых нужд.
Низкое давление отрицательно сказывается на инженерной системе в доме. Однако высокое давление намного опаснее, так как именно из-за него зачастую в квартире происходит поломка сантехники, труб и подводки. Существует определенная норма давления, при которой сантехника будет работать бесперебойно долгие годы.
Минимальное давление напора воды на входных кранах, которое допустимо, равняется 0,5 бар, максимальное – 9 бар. Оптимальным значением считается от 1 до 5 бар. В случае если в Ваших трубах давление превышает 5 бар, то все приборы водоснабжения терпят на себе гидравлические удары. В такой ситуации смеситель, подводка или шаровый кран может не выдержать напора воды и «слететь». Как следствие этого, Вашу квартиру затопит. Есть еще одна наиболее распространенная проблема, когда напор воды в трубах для горячей и холодной воды имеет разницу более 1 бар. Данная проблема ведет к аварийным ситуациям и поломке сантехники, обращаем внимание, что это не будет являться гарантийным случаем.
Существует так же другие разновидности регуляторов для смесителей.
- Пластиковый аэратор – может быть помещен в любой стандартный металлический корпус. Использование пластикового аэратора позволяет сократить потребление воды до 2-9 литров в минуту.
- Антивандальный регулятор – устройство данного прибора аналогично механизму других приборов, регулятор отличается простотой монтажа, для которого не требуется использование специального ключа. Применение антивандального регулятора поддерживает потребление воды в размере от двух до девяти литров.
- Встраиваемый регулятор с внутренней и внешней резьбой. Конструкция данного устройства включает в себя металлически корпус стандартного размера, аэратор из пластика и резиновое кольцо для уплотнения. Резьба регулятора может быть как внутренней, так и внешней. Применение такого прибора позволяет уменьшить расход воды в душе или в смесителе до 2-9 литров в минуту.
В чем же заключается выгода от установки описанных выше устройств?
- Значительно сокращается расход воды — как показывает практика, с применением данного устройства экономия может достигать 70%. Установить пластиковый регулятор расхода для душа или смесителя совсем несложно. Вы будете пользоваться водой в обычном режиме, а достигнутая в результате эффективность не заставит себя ждать.
- Подобные мероприятия по экономии воды позволяют значительно уменьшить размеры коммунальных платежей.
- Способствует стабилизации напора в кране, поскольку устройство обеспечивает фиксацию определенного объема потока воды. Таким образом, достигается экономия расхода воды и оптимальный объем напора – не слишком интенсивный, но вполне достаточный для бытовых нужд.
- Аэраторы для смесителей повышают, обеспечивая равномерное распыление воды без брызг. Как экономить воду с помощью данных устройств? Конструкция регулятора включает в себя гибкое кольцо, вминающееся при открытии крана, а также прокладку в форме звезды, проходя через которую, поток воды уменьшается, при одновременном увеличении давления.
- Существенно снижается уровень шума воды в ванной. Применение регулятора расхода воды возможно на смесителях разного типа и позволяет в автоматическом режиме контролировать поток воды и поддерживать оптимальный уровень напора, независимо от интенсивности водоснабжения в сети.
27 Фев'13 в 03:51 #69437Слыхал такую штуку, что подмес воздуха (аэрацию) буржуи широко используют для экономии. Типа струя воды на вид нормальная, а на самом деле воды-то там и меньше
27 Фев'13 в 13:19 #69438Сколько стоит?
Где продают?
27 Фев'13 в 13:33 #69439Интересно !!!
27 Фев'13 в 14:02 #69440Граждане обьясните слабоумному:
Как???
А если 4,9 бар?
Опять как???
Еще вопрос: как проявится экономия воды с использованием редуктора: при наливе оной в ведро (чайник,
кастрюлю …..), при работе стиралки и другой техники ?
И как допустимое давление влияет на долговечность сантехники?
Как то искал редутор для понижения давления, но мне почему то казалось, что без протока воды он никак не понижает давление. Или я чего то допонял?
27 Фев'13 в 17:28 #69441Граждане обьясните слабоумному:
Копипасты Master'a, обычно (к сожалению), дают лишь общее (смутное) представление о существовании какой либо загадочной штуки … а дальше сами.
здесь упомянуты 2 самодостаточных устройства это аэратор и редуктор
Аэратор в обиходе это обычная "гайка" с сеточкой, накручивающаяся на кран стоит от 5 — 10р в хозмагах. Так вот в эту "гайку" можно вставить регулятор
(либо купить в сборе. Стоит в среднем 300р). Обычно представляет из себя пластмасску с отверстиями, от колличества и размеров которых и происходит "сокращение" расхода воды ( 2 — 9 литров в минуту, зависит от пластмасски) и тип струи. Кстати, эти регуляторы также продвигает Гринпис в рамках проекта "Зеленый офис"
Но, расход воды будет постоянным только при постоянстве напора воды. Так вот, для этого постоянства и применяют редуктор ( редукционный гидроклапан) поддерживающий давление в пределах нормы. По стоимости, недорогой itap в Томске стоит в среднем 600р., а приведеный выше КФРД 10-2.0 в интернете стоит 2100р. (сама вилка цен куда шире и достигает десятка тысяч рублей) А вот статья журнала С.О.К. описывает эти типы редукторов, из которой следует, что "не каждый редуктор полезен" . И обоснованность их применения в квартире или частном доме нужно изучать более глубоко…
А если 4,9 бар?
В этом случае продавца некачественной сантехники можно носом натыкать, а если 5,1 то вероятно вас будут тыкать (смотреть инструкцию по эксплуатации этой самой сантехники)
p.s. у меня стоит itap (1 год, полет нормальный)
27 Фев'13 в 17:31 #69442Задача Мастера найти интересную тему, уж не обесудьте. Дальше тема или обрастает вопросами, или дает пищу для размышления, или остается незамеченной.
Не стреляйте в пианиста, играет как умеет.
иначе мы будем читать про "куплю строительный вагончик" или "продам бу плиты, почти без следов бурьяна". А так благородное негодование и массаж мозга!
Мастер, пиши ищо! )))
28 Фев'13 в 06:37 #69443Да я и не против Мастера и новых тем. Немного торможу по редуктору и хочу понять смысл и принцип работы. Ну и услышать конкретные отзывы.
28 Фев'13 в 11:40 #69444Штука нужная в новостройках-высотках, когда насос на твоем этаже находится, что воду дальше наверх качает.
В Н-ске у знакомой в квартире наблюдал: Бойлер капает почти в постоянку. Замерил давление — под 8 очков. Да еще и греться начинает, давление растет…..
Редуктор на вводе холодной воды — давление в системе — 3 очка ровно, все капалки закончились…. Ну а сечение у него стандартное по резьбе почти без сужений…
28 Фев'13 в 13:23 #69445Какая новостройка-высотка?
У нас в центре города, на улице Октябрьской придурки от Водоконала года два назад задвжку демонтировали.
И теперь у нас в трубах напор холодной воды(горячейнет) больше 5 бар.(мерили).
Для примера — ранее вялотякущая из шланга вода при поливке огорода, теперь бъет на растояние 5-7 метров как брансбойт.
Сантехника вся подтекает, поменяли уже все краны и бойлер.
и опять все бежит.
задолбали.
Одно утешает — надувной бассен на 3 куба. ранее заливавшися ЦЕЛУЮ НОЧЬ, теперь можно налить за ЧАС.
Водопровод у нас на улице советкий, безхозный,если рванет, так рванет
28 Фев'13 в 15:53 #69446Вот в этом случае и рекомендуется ставить редуктор. Как вариант, ставить тройник. Бассейн и огород напрямую запитывать, а все остальные потребители через редуктор. Иначе, рано или поздно, у вас предохранительный клапан на бойлере прикажет долго жить. А от гидроудара и прочая сантехника отвалиться.
1 Мар'13 в 01:52 #69447ну типа того, да. ПМ — ваше лекарство )))
1 Мар'13 в 06:35 #69448Бойлер капает почти в постоянку
А причем здесь редуктор? У бойлеров обычно предохранительный клапан на 6 очков. У меня тоже так бывает; при бросках давления и превышениях. Пришлось вывести сбросную трубочку.
Я исхожу из понимания, что в статике редуктор не работает. Или как?
И теперь у нас в трубах напор холодной воды(горячейнет) больше 5 бар.(мерили). ….. Сантехника вся подтекает, поменяли уже все краны и бойлер. ….и опять все бежит.
)))))))))))))))) Совершенно не догнал. А что такого в обычных 5 очках? И почему бежит? Всяко же не из за давления.
1 Мар'13 в 09:44 #69449Вроде как 5 атмосфер максимально допустимое давление для бытовой сантехники, при его достиженни возможны всякие косяки.
Мне вот интересно реально такой редуктор экономить помогает или развод очередной?
1 Мар'13 в 14:37 #69450Редуктор предназначен не для экономии воды, а для ограничения давления в системах отопления и водоснабжения. Но если учесть, что на входе будет 6 Бар а на выходе 3, то вполне можно говорить и об экономии воды,ведь при разности давления через один и тот же диаметр трубы пройдет разное колличество воды. Но сама идея это скорее побойчный эффект, или фича .. кому как .. вот для ПМ редуктор снизит эффективность брызгалок на огороде, и увеличит время наполняемости бассейна. Но, уменьшит "текучесть" бойлера через предохранительный клапан, и прочих приборов и уменьшит шумность кранов.
Сам по себе факт, того что из предохранительного клапана капает, это нормальная рабочая ситуация, но нужно смотреть и как капает. Если стакан за сутки это норма, а если пол ведра, это перебор. Броски давления как раз и есть самое опасное для прибора, пережил девять скачков, не факт, что переживет десятый.
Работает редуктор в статике. Разброс есть, но производители уверяют что все в пределах норм.
Кстати, несотря на то, что редуктор держит и гасит гидроудары, надо внимательно смотреть инструкцию. Там вполне может оказаться и строка наподобии такой
Редуктор следует предохранять от гидравлических ударов, т.к. они могут привести к повреждению мембраны.
2 Мар'13 в 06:15 #69465Мысли вслух. Имхо.
Экономия ё:
Клапан: тут простая манагерская болтовня; можно ваще не заморачиваться. Тихо говоря — развод.
Аэратор: тут можно как бы и подумать. Это относится к случаям мытья (посуды, рук и др.) в состоянии прострации (типа: вода бежит, а мне приятно и задумчиво). Аэрирование воды в чайник или бассейн мало способствует економии.
редукционным гидроклапаном называется (ГОСТ 17752-72) гидроклапан давления, предназначенный для поддержания в отводимом от него потоке рабочей среды более низкого давления, чем давление в подводимом потоке.
Ключевое слово — в потоке. Если крепко подумать о физике работы, то будет понятно, что статику можно ваще не обсуждать. Но это не важно. Все срывы и протечки на 90 % возникаютконечно из за резких перепадов.
Тоже переживаю и делаю попытки обезопаситься. Но есть практика (а она как водится критерий). Она мне шепчет слудующее: ДЕЛАЙ ВСЕ КАЧЕСТВЕННО, ну и из боль менее нормальных деталей. И даже у меня дилетанта все как то работает (тьфу — тьфу — тьфу). Скачков пережил уже не девять, а девяносто (сто … двести…..). Какие они скачки?
Давление зимой в системе отопления ГВС 5,8…6 очков. Приходящие извне скачки (по манометрам) достаточно медленные (не более очка) ибо трубы ко мне приходят длинючие. А вот внутренние бывают шибкие. Случая всего два: стиралка (клапан) и резкие закрывания вентилей (редко). Фсе. Стиралка: просто зверь — манометр аж щелкает (значит более 10 очков). Вентили: надо постараться резко закрыть оный чтобы скакнуло за пару очков. При спокойном закрывании (а мы не торопимся) — слабенькие колебания. Ну и даже от стиралки ( уже пять лет) каких либо последствий не было. Хотя (да и пох) …. Трубы: черняга и МП, радиаторы в ванной — лямень. Скручивал сам.
Почитал про гидроклапаны предложенную статью. Действительно эти клапаны нужны для многоэтажек; если внизу 10, то вверху 2. Бомбежка естественно снижается на нижних этажах и все приборы влазат при разборе в 5…6 очков. Но как то не впечатлил подход. Система этажного зонирования смотрится гораздо солидней и правильней. Нужны ли они нам (мне)? Засомневался. От чего они помогут? У кого у нас на входе воды более 5…6 очков? БОльшая проблема — недостаточное давление и его поднятие.
Борьба с гидроударами? А они возможны только от электрических клапанов ( у меня только стиралка). Да и в этом случае клапан можно ставить только перед стиралкой и никак не более (то есть на входе в дом он бесполезен). Ибо клапан работает только в одну сторону. И скачок в стиральной линии так и остается. Нонсенс Имхо: борьба со скачками идеть, а про главного врага ни слова.
А если хорошенько подумать то в борьбе со скачками может прекрасно помочь расширительный бачок. И притом работает он во все стороны: демпфирует все скачки и во всех подсоединенных линиях. А он у нас у всех практически есть. Реальне печенько.
И что в отжимках? ИМхо: клапан — девайс специфичный и отношения к нашему брату имеет очень и очень мало.
2 Мар'13 в 06:19 #69452Это понятно. Просто чтоб расчитать такую экономию, нужно знать давление в твоей системе водоснабжения, что проблематично.
Поэтому хотелось бы узнать Ваш опыт использования редуктора itap в хозяйстве? Небольшая экономия появилась? Как стиралка отнеслась к его наличию?
2 Мар'13 в 06:57 #69453Да у меня то как раз и нет редуктора. Я давно подумывал о подобном, но так и не созрел. В частности для унитаза. Хрен его знает как евойные пластмаски выдержат мои скачки. Ну и недолго страдая включил унитазку в свою ХВС (скважина + очистка). А там у меня 4 очка и РБ. Да и хрен с им: перестал пока думать. Работает и ладно.
))))))))))))) Тут не догнал: в чем проблема то? В манометрах? У меня их три: 1- хвс, два — СО: прямая и обратка.
2 Мар'13 в 15:36 #69454itap у меня стоит примерно год.
частный сектор, район АРЗ'а, водоснабжение центральное (холодная вода). По поводу высокого давления не заморачивался и не измерял, хотя и видел, что достаточно высокое. Озадачился, когда установил бойлер. Из предохранительного клапана "ручьем" бежало. А за пару месяцев до этого лопнула колба магистрального фильтра 10" ,списал на качество колбы (видать погорячился). Редуктор поставил на вводе, после фильтра грубой очистки, далее к потребителям, через магистральный фильтр. Стиральная машина работала и без редуктора и сейчас работает, если и есть разница, внимания не обращал.
Вопросом экономии с помощью редуктора не озадачивался и не считал, но останусь при своем. Он предназначен НЕ для экономии воды. Какая разница, через что наполняете чайник, ведро или бассейн. Увеличивается время, но в объемах чайника и ведра это практически не заметно.
2 Мар'13 в 16:34 #69455Про основное предназначение я согласен,причём уже второй раз. Про экономию — думаю при мытье посуды засчёт меньшего напора должна быть экономия. Не один раз видел, как люди шаровый кран, который перед счетчиком, немного прикрывают ( то есть он не до конца открытым остается), и таким образом пытаются экономить. Так вот мне кажется установка редуктора более цивилизованный вариант решения проблемы. Да и шаровому крану лучше будет.
Кстати, если планируете использовать смеситель с инфракрасным датчиком, то редуктор там очень нужным окажется, иначе смеситель будет воду смешивать ориентируясь на напор в водопроводе, а не на ваши указания.
Сегодня проехался по магазинам, не могу найти itap c манометром, а ведь без него неинтересно! Другие производители уже не бюджетными оказываются, в среднем 1200 + 300 за манометр, и таких 2 нужно. А вот с itap или valtec по 550 за штуку я бы поэксперементировал. Может кто знает, где можно глянуть? Был в Водяном, КИТ и Стройпарке.
Заецу: проблема этот самый манометр вмонтировать) И лень, и в работающую систему лезть не охота.
