Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
21 Авг'14 в 03:14 #89232
На самом деле мне помагают 2 девайса — клейкая лента и фумитокс для мух (с жидкостью). Запахов никаких не издает, домашние животные реагируют нормально, рекомендую. Мух в доме ноль.
Означенная теннисная ракетка в бане валяется как очередная ненужная блажь. Жарит мошек и комаров, но на мух сил не хватет. Осы же и крупные навозники откровенно смеются над этим изобретением.
21 Авг'14 в 03:31 #89233если крупных ловить на лету — так это и без электричества можно — чисто ракеткой (с сеточкой)
21 Авг'14 в 03:35 #89234Фумитокс…… У мня даже от комаров его нет. Хватает сетки. Просто ребёнок часто ночует. Старался избегать. Но, думаю, в данной ситуации, особенно в предверии наступления холода и нашествия мух, это будет самый простой выход из ситуации. Спасибо за подсказку….
21 Авг'14 в 03:49 #89235
Сосед што ле? :puzzled:
21 Авг'14 в 03:50 #89236
Если их мухобоить по касательной, то кишки не размазываются. :crazrry:
21 Авг'14 в 04:06 #89237Алексей, да ты Повелитель Мух однако )))
21 Авг'14 в 04:21 #89238
Практика! 😉
21 Авг'14 в 05:18 #89239мух надо шлепать не прямо по месту где она сидит, а (если руками) сдвигая ладони над ней. когда по мухе бьешь, она успевает улетать из-под мухобойки, пролетая в среднем всего половину ширины мухобойки. поэтому приходится сильно бить. а когда хлопаешь ладонями над ней, она вынуждена взлетать вверх (в общем случае — перпендикулярно к поверхности) и пролетать всю ширину ладоней. то есть скорость (и усилие) может быть меньше, да и поверхность не пачкается. руки помыть только надо после этого
21 Авг'14 в 10:34 #89240Что будет с буром, если в железобетоне на арматурину наедет?
Жало разрушится? Арматурина сдастся?
И какие буры на такой случай брать? Дешевые а-ля "Энкор" (несколько — на расход) или навороченный вариант?
Вот не сталкивался раньше
З.Ы. Планирую дырки д.12 глубиной до 15 см мутить.
21 Авг'14 в 10:55 #89241Бур умрёт. варианты разные, то как сваркой срежет — наплыв остаётся на рабочей части, то как от короткого замыкания — обугливается…
Я брал хороший — на долго хватает, а вероятность попадания в арматуру снижал по памяти закладки прутов, бывало, память подводит, или расчёт был неверен )
21 Авг'14 в 11:29 #89242Komissar
Большое спасибо за информацию!
Бошку себе ломал: как стены монолитить над широкой лентой? Как крепить опалубку? — Додумался: а так же, как в ленте! Только арматуру вбивать не в глину на 30 см, а в бетон на 10. Вот я тормоз
21 Авг'14 в 11:35 #89243Только арматуру вбивать не в глину на 30 см, а в бетон на 10.
И под углом.
21 Авг'14 в 12:04 #89244Заец,
И под углом.
А под углом-то зачем? Внизу заякорено намертво, сверху связали проволокой. Неужто 1 м высоты и 30 см толщины не удержит д.12 через метр-полтора? Доски — 150х50мм, 4-6 метров?
21 Авг'14 в 12:53 #89301Ниче не знаю; всегда под углом. И арматуру и гвозди. Понаблюдайте соединения.
22 Авг'14 в 02:49 #89245~~Бошку себе ломал: как стены монолитить над широкой лентой? Как крепить опалубку?
По опалубке — ставить на подошву и голову не греть. А потом переставляем, в общем "обезьяний труд"
в своё время по этому поводу подумал — арматуру "заякорил" ещё в подошву, пока была "жидкая" — сделал так:
22 Авг'14 в 04:27 #89246Надо срочно вешать знак: — НА ПАРАШУТАХ НЕ СПУСКАТЬСЯ! )))))))))))))))))))))))))
22 Авг'14 в 04:41 #89247Уже не надо, крыша готова. ) а про парашутистов, я как то не подумал…
22 Авг'14 в 09:16 #89248В хозсити утверждают что у них есть http://tdsib.com/?r=search&t=%D0%BC%D1%83%D1%85%D0%BE%D0%B1%D0%BE%D0%B9%D0%BA%D0%B0&n=c,a,n,p
22 Авг'14 в 09:27 #89249Гы.. Вчера был в Хоз сити на Иркутском 26. Он от меня через дорогу. Не увидел. Хотя высматривал именно их… Наверно надо спросить… Завтра зайду — спрошу. Спасибо. Ну на Бердскую я конечно не поеду….
22 Авг'14 в 10:08 #89250Может на иркутском 110 есть
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
