Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
2 Сен'14 в 03:59 #89271
а если попробовать просекателем для профиля?
2 Сен'14 в 04:47 #89272ок, попробую — где то валялся в гараже
Говорят некоторые умудряются саморезом с пресшайбой крепить. Буду пробовать — там зазоры в миллиметр, но дерево оно мягкое, может сомнется.
Народ в инете не скотч двухсторонний крепит даже…
2 Сен'14 в 04:50 #89273Да без просекателя, кернения и сверления.. Напрямую острый саморез в профиль должен входить. Главное, чтоб саморез был острым и хорошо держался на битке….. Или я что-то не понимаю…
2 Сен'14 в 06:18 #89274Дада.. Просто крутить подольше… И саморез получше. Может даже дрелью?
2 Сен'14 в 06:36 #89275Дрель или шурик — не знаю… Там главное надавить на саморез посильнее на начальном этапе. Одновременно с кручением. Вот если саморез на битке хорошо держится — то и входит как в масло, а если болтается — то и начинаешь саморезы терять и материться… Обычно их много потом под ногами валяется……
2 Сен'14 в 06:48 #89276дрелью одной рукой неудобно — центр тяжести не там. шурик гораздо удобнее.
может просто саморезы без сверла использовать, которые с острым кончиком? он за металл цепляется и не съезжает.
2 Сен'14 в 07:21 #89277Во! Во где собака зарыта! Не надо использовать саморезы со сверлом.Только острые! При этом обратить внимание, чтоб они были острые и крест под биток бы ровный, без наплывов. Чтоб саморез в битке держался и не выпадывал при любом положении. Для этого удобно использовать биток с магнитом.
2 Сен'14 в 09:49 #89280Ахтунг! А чего это "Последние публикации" так странно работают? Или числа какие то древние, или вообще нет сообщений (на меня например ничего!)
они по cron-у что ли обновляются или в движке что то сломаналось?
2 Сен'14 в 09:55 #89282Тоже хочу задать вопрос: свойства монолитной стены изменятся если вместо арматуры д12 и бетона м200 взять арматуру д10 и бетон м250? И с гидроизоляцией никак не разберусь, между фундаментом и монолитной стеной цоколя гидроизоляция не нужна?
2 Сен'14 в 10:24 #89278Конечно изменятся, но параметры, даже если вам их скажут, ничего фактически не дадут, надо же расчет делать, все зависит от вида, толщины, проемов, да вообще много чего… в ФБСах вон вообще арматуры нет
А гидроизоляция она не только как изоляция, а еще как разделитель двух разных сред работает, коэффициент температурного расширения если разный, то по любому класть надо и в два слоя!
2 Сен'14 в 10:28 #89279и еще есть саморезы, клопы называются, они без пресс шайбы, зато гораздо острее (только без сверла берите!) и в металл, как в пластелин лезут. Даже в 1 мм металл (а иногда и в 2-ку) загоняются.
а они еще и потоньше, чем прессшайбовые!
2 Сен'14 в 10:45 #89283а если одинаковый, то не нужно? Фундамент лента — монолит, цоколь монолит так же?
2 Сен'14 в 11:27 #89281вообще, если сомневаешся, то лучше перебдеть и сделать.
по теории — так вроде и не надо, что там СНиПах то пишут про нее? Что то не нашел.
Вообще когда цоколь из ФБСа складывают, просто на раствор ставят, без гидроизоляции.
А если монолитный делать будешь, то вертикальную гидроизоляцию как никрути, делать придется. Тут есть два пути — или раскапывать и праймерить и клеить (либо катать мастику), либо добавить сразу в бетоний добавку (типа пенетрона, тут еще аналог наш кто то рекламировал — дешевле был гораздо) и забыть про нее как страшный сон, останется только сделать утепление.
Так же не забудь сделать в заливке закладные под разнообразные коммуникации подземные, а ля каналья, подземный ввод искричества, вода, труба из котельной (если в цоколе) — это сэкономит кучу времени и средств, потому как продолбить в монолите (да и в ФБС) отверстие диаметром в 250 мм (под дымоход сендвич из котельной) не получится, и придется разносить полметра на полметра отбойником, либо сверлить алмазом за червонец.
2 Сен'14 в 17:53 #89255Главное, чтобы между цоколем и стеной была.. А по фундаменту до цоколя — не обязательно
3 Сен'14 в 02:02 #89253Кто-нибудь может подсказать где купить/взять в аренду шпильки для стяжки опалубки? Прораб предлагает стянуть арматурой, а потом просто обрезать, что-то не нравится мне такой вариант или зря не нравится?
3 Сен'14 в 02:31 #89284Почему бы и нет ? Если потом гидроизоляцию делать будете
3 Сен'14 в 02:36 #89285Самый дешовый и быстрый вариант (для меня) — брал шпильку резьбовую 2 метра, болгаркой резал (с одной "палки" три или четыре штуки выходит), гайки и шайбы усиленные (уширеные), а ещё, что бы легко вытаскивать потом шпильки, я брал круглый кабельканал на 12 или 14, сейчас не помню, по три метра палка… на момент покупки шпильки и кабель каналы самое дёшево было в стройпарке, гайки и шайбы в крепёжных магазинах
3 Сен'14 в 04:13 #89286мостик холода, нет?
3 Сен'14 в 04:31 #89287На днях подключался к каналии там труба стальная, не чугунная, закопана была на 3 метра в глине, обмазана слоем битума, 30 лет назад… когда стали с ней работать так она как новая.
Так к слову про "обработку" и "сгниет"
3 Сен'14 в 06:14 #89288фундамент все равно утеплять будете
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
