Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…
18 Мар'14 в 10:00 #88971
Вермикулит используют как засыпку между облицовкой и несущей стеной в качестве утеплителя?
И лицевой кирпич кладут одновременно с кладкой основной стены, или в нее вставляют только связи, а потом когда основная стена готова укладывают лицевой?
18 Мар'14 в 10:35 #88972А справа есть информация об одновременном пребывании на форуме с каким-то многотысячным рекордом… Это в день или прямо одновременно?
18 Мар'14 в 11:12 #88973Это рекорд одновременного пребывания. Обычно на 1 зарегестрированного имходомовца приходится 8-10 молчунов, которые заходят только почитать, но считается общая сумма
18 Мар'14 в 12:46 #88974вроде и так и так делают (кирпич).. но если по-очереди — под лицевой отдельные леса надо
19 Мар'14 в 10:19 #88975а как-то можно посмотреть что за темы были созданы в такую-то дату. Интересно, что могло привлечь в тот рекордный день (или за несколько дней до) столько поситетилей
19 Мар'14 в 10:26 #88976так это могли быть и боты и спайдеры поисковые а не именно живые юзвери
19 Мар'14 в 14:19 #88977
Здравствуйте!
Подскажите, пожалуйста, может кто сталкивался с таким понятием как экопарковка?
Хочу на даче сделать, не могу определиться с материалом.
Выбираю между:1) http://www.geo-allianz.ru/geosynthetics/gazonnye_reshetki/ — объемная газонная решетка (тянущиеся ленты)
2) https://www.geonovation.ru/gazonnie-reshetki/ — модульная газонная решетка (фиксированного размера прямоугольные блоки)
3) — бетонная газонная решеткаСразу скажу, что 3 вариант, как мне кажется самый «не ах» — ибо «эко» как-то совсем не про нее.. да и вес… такое мне самому не привезти за пару ходок.
Кто-нибудь сталкивался? Какой есть опыт — долго ли прожила, требует ли какого гипер-сложного ухода?28 Мар'14 в 16:16 #88978Задам и свой глупый вопрос. Остаётся зимняя монтажная пена. Можно ли её использовать летом? Разброс мнений в интернете озадачил. Кто практикует, поделитесь опытом.
28 Мар'14 в 21:31 #88979На баллоне указана рекомендуемая температура применения, примерно такого содержания. Всё остальное фантазии.
Условия использования
Температура воздуха во время работы должна составлять от -18 °C до +30 °C, наилучший
результат достигается при температуре +20 °C. Температура баллона во время использования
должна быть от +5 °C до +25 °C, наилучший результат достигается при температуре +20 °C.
Соединяемые поверхности должны быть очищены от пыли, отставших частиц и масла.
Затвердевшую пену можно красить.
Инструкция по применению
Расположить баллон клапаном вверх и прикрутить его к пистолету, одной рукой удерживая ручку
пистолета, другой прикручивая баллон. Во время прикручивания нужно следить за тем, чтобы в
той стороне, куда направлен пистолет, не было людей. После закрепления в пистолете баллон
следует интенсивно потрясти (как минимум 20 раз) и расположить вверх дном. Количество
выходящей пены регулировать спусковым крючком пистолета.
Увлажнить поверхность так как пена расширяется под воздействие влажности. Предварительно
увлаженная поверхность обеспечивает лучший результат. В холодное время года, перед началом
работ, баллон стоит согреть в теплой воде или при комнатной температуре. Температура воды
или комнаты не должна превышать +30 °C.
29 Мар'14 в 03:04 #88980На баллоне указана рекомендуемая температура применения, примерно такого содержания. Всё остальное фантазии.
Да если бы так было написано на балоне, я бы не парился. В том то и дело, что написан диапазон использования пены от -18 до +5. Всего до + 5! Летом пена будет нужна и вряд ли температура будет близка к + 5. А аж 20 баллонов осталось.Срок годности истекает в октябре 14 года. Передерживать до следующей зимы эту (не факт, что пригодится вообще), а взамен покупать летнюю — денег жалко.
29 Мар'14 в 04:10 #88981я бы пенил и не парился….
30 Мар'14 в 13:55 #88982Частенько вижу в городе, что на некоторых многоэтажках фундамент уже стен. И уширение фундамента сделано с помощью каких-то небольших плит. Свес довольно большой, а толщина плиты — не очень! При этом держит кладку в десять этажей.
Что это за плиты? Почему не используются в малоэтажном строительстве? Индивидуальщики лишь расширяют цокольной кирпичной кладкой фундамент под более широкую стену.. Слишком дорого этими заводскими плитами?
Вот, сфотал как это выглядит. Кстати, на одном фото видно, что с торца сделано и уширение кирпичом, а потом лежит эта плита…
31 Мар'14 в 12:54 #88983это стопудов не "специальные" плиты, если судить по геометрии и тому, что их уложили "вверх ногами" (видать, чтобы арматура сверху оказалась и они не поломались)
а нагрузку они не со всех 10-ти этажей держат..
31 Мар'14 в 13:07 #88984Дело в том, что если вы присмотритесь, то в городе много таких домов. Уложены они, по-моему, везде одинаково этой стороной.
Почему не 10 этажей нагрузка?
31 Мар'14 в 13:14 #88985потому что она распределяется так, что вес со стороны "висячей" части в основном идёт на фундамент, а не на эту плитку. Какое эффективное кол-во висячих рядов плиты держат — не скажу, но не так уж и много. Аналогично и с уширением кирпичами — они же на излом никакие, но метода успешно используется.
31 Мар'14 в 14:10 #88986а вы приглядитесь, они вроде как держат то только облицовку, которая за счет перевязки с основной стеной может сама себя держать, так что нагрузка на эти плиты почти никакая, и нужны они только на время кладки и застывания раствора в качестве подпорок.
31 Мар'14 в 16:39 #88987Самое интересное, что если их аккуратно убрать, то кладка останется.
1 Апр'14 в 04:09 #88988как раз если была-бы НЕ облицовка, а цельнокирпичная — тогда стопроцентная перевязка и монолитность стены.. и нагрузка только во время кладки..
а если облицовка — масса материала меньше, но перевязка-ли держит всю массу? (сам не знаю)..
6 Апр'14 в 06:34 #89010Есть возможность возить почти даром бой лампочки (как засыпали в Красивом Пруду, если кто видел) как вы относитесь к такой подсыпке? И надо ли это согласовывать с председателем?
7 Апр'14 в 04:18 #89011стекло по крайне-мере биологичски-инертно..
а есть гарантия что там нет энергосберегающих ламп?
- Тема «Попробуем тему: давно хотел спросить глупость, но стеснялся…» закрыта для новых ответов.
