Поругайте проект
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Поругайте проект
  • В этой теме 72 ответа, 36 участников, последнее обновление 2 года сделано АватарVuV.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 73 всего)
  • #10668
    nvsnvs
    • Трубачево
    Уже не первый год пытаемя нарисовать свой будущий дом. Вот  то что в первом приближении получилось на текущий момент, выношу на общее обсуждение.
    Общая схема участка. Слева направо: дом (планируем), Баня (сейчас в ней живем), Сарай/дровяник (временное сооружение, будет ликвидировано)
    Цоколь:
    1 этаж
    2 этаж
    общий вид коробки
    схема крыши примерно как в этом варианте:
    #178115
    machmach
    • Мирный
    Цоколь вообще лучше не делать,по цене как 2 этажа выйдет.  Лучше по горизонту все растянуть . С такими объемами можно на стройке зависнуть лет на 5  либо не мало денег
    #178116
    nvsnvs
    • Трубачево
    Такой же вариант без, но без цоколя тоже рассматриваем.
    С другой стороны сейчас уже живем рядом в благоустроенной бане, сильно торопиться смысла не вижу, 5 лет на постройку считаю вполне приемлемым.
    Прикидывал стоимость  цоколя по материалам (бетон + арматура 460 тыр, пеноплекс 10см по периметру 70 тыр, плиты перекрытия 240 тыр, работы и прочее не учитывал) — условно предполагаю 1 лям.
    PS под гаражом тоже цоколь в полэтажа, в дальней части гаража — смотровая яма
    #178117
    +1
    и много "подземных камней" можно словить…
    Котельную в гараж перенести, там же бойлерную сделать.
    что-то по размерам как у меня, но ни чего не входит…
    #178118
    machmach
    • Мирный
    Ну тут дом выйдет не меньше 5млн , надо просто реально соотнести поступление денег и с теми затратами которые будут. Просто много вижу таких вот цоколей , когда вбухают 1млн  окопаются в землю, а потом  так все и стоит.  Или можно  за 1 млн построить коробку в два этажа но попроще)
    Мне в начале этого никто не говорил, так бы я сейчас поменьше дом построил , а то вбухано больше 4млн и еще практически столько же надо)
    #178120
    Котельную в гараж не переносить, если планируется газ, газовщики зарубят такой проект.
    Погреб перенести под гараж.
    Бойлерную и сушилку совместить, правую часть подвала после этого можно убрать.
    В тамбуре внутреннюю дверь сместить в право.
    В гардеробе сделать сдвижную дверь и сдвинуть стенку с входной дверью влево.
    #178119
    MieleMiele
    а так чисто ради интереса — есть что в бойлерную на 33 квм поставить?  в постирочной на 7 квм что? стиралка и корзина для белья?. даже если три стиралки в ряд. 7м? я не конкретно к этому плану, а просто пугают такие помещения. действительно это нужно? может, я неправильно делаю, не делая этого у себя?
    #178121
    nvsnvs
    • Трубачево
    В котельной планирую только котел. Котельную вынесу однозначно в отдельное помещение. Сейчас котел(твердотоп) на веранде в бане — грязи достаточно(еще и коты растаскивают), газа пока нет, но если появится то я очкую его в основное здание пихать, потому опять же отдельно стоящая котельная, Ее предполагаю делать легкой — на винтовых сваях в каркасном исполнении, из максимально негорючих материалов.
    #178122
    machmach
    • Мирный
    Почему нельзя переносить в гараж?  я хотел построить гараж и в нем котельную сделать, туда ее и перенести из дома .
    #178123
    Прямо в гараже нельзя, через стену можно будет.
    Гараж помещение категории В2
    #178124
    т.е. дверь из котельной в гараж нельзя? должен быть выход из котельной только на улицу?
    #178125
    Я бы тамбур вынес на крыльцо, ну и чисто интуитивно, пока в слова выразить не могу, но не эффективно используется площадь…
    можно лесенку в центр, с меньшей площадкой, развернуть в сторону гаража, тем более перепад межу домом и гаражом подходящий, прихожка до лестницы, тут же можно и санузел сделать и ещё комната появится для технических нужд за лестницей… пока так видится
    #178126
    nvsnvs
    • Трубачево
    Сам пока не до конца понимаю, чем заставить цоколь… попробуем разобраться:
    постирочная (2 на 3,76) : стиралка + полки для всякой химии, в дальней части будут все стояки(проходить через санузлы верхних этажей) + насосы
    Бойлерная (5,2 на 6,45): там уже установлен колодец в который заведена вода, собственно там будет насосная станция, ХВО, накопительная емкость. бойлер, насосы, логичнее наверное туда еще сушилку с гладилкой убрать.
    На месте сушилки/гладилки…
    Вобщем пока не знаю тоже правильно делаю или не правильно, боюсь потом места не будет хватать и сделать уже ничего нельзя будет
    #178127
    wkrwkr
    Дверь из котельной в гараж можно, у нас так сделано, у газовиков никаких вопросов по этому поводу не было.
    #178128
    nvsnvs
    • Трубачево
    какие могут быть подземные камни?
    #178129
    machmach
    • Мирный
    Нет ну понятно , что не прямо в гараже, а в отдельнок комнате в гараже со своей стенкой и дверью.
    #178131
    1. Сырость. (у себя вылечил тёплым полом).
    2. Грунтовые воды (у меня нету, а у соседей…, хорошо, что сделали только погреба, постоянно топит), причём не сразу, у соседей появилась вода после того как начали осваивать соседние участки и скосили "поросль" осины.
    3. Большие затраты на старте, а дома ещё нет, многие надорвались (правда многие и построились )
    4. Если что-то вылезет — сложно, дорого переделывать, а потом обслуживать…
    Сейчас, себе строил бы без подвала, только если сложный рельеф, и с одной стороны это был бы подвал, а с другой это была бы стена.
    #178130
    nvsnvs
    • Трубачево
    Если погреб переносить под гараж +правую часть подвала, то фундамент получается нужен свайный с ростверком, я очкую на такой фундамент каменный дом ставить, пока планирую монолитный цоколь на материк + дренаж (дренаж как раз в колодец в который заведена вода по схеме в бойлерной + автоматика на выкачивание)
    Но если без цоколя — то плита
    В тамбуре внутреннюю дверь смесить вправо — поясните, не понимаю зачем?
    Про гардеробную дверь — верное замечание — полностью принимаю.
    #178132
    поддержу. Товарищ в Зональном в  гараже  поставил  перегородку  из ГВЛ за ней будет котельная. газ подключили перед НГ без проблем. По теплу будет ставить котел
    #178133
    нельзя сам газовый котёл расположить в гараже, а помещение котельной может иметь дверь в гараж (отдельная дверь наружу всё равно должна быть)
