Посоветуйте эл. обогреватель для комнаты 20 м. кв.
ИмхоДом › Форумы › срочный вопрос › Посоветуйте эл. обогреватель для комнаты 20 м. кв.
20 Ноя'12 в 11:41 #5186
требования как всегда самые простецкие:
экономичный, производительный, недорогой.
20 Ноя'12 в 12:14 #63027самый простой ТЭН )
20 Ноя'12 в 14:08 #63028Балу — 2-киловаттный (может и на 1 квт работать) с термостатом и таймером — самое то на 20 кв. м.
22 Ноя'12 в 01:53 #63029Термостат лучше механический или электронный?
или
22 Ноя'12 в 03:11 #63030
У меня на 28м2 4 окна выходит (зал в 2 окна и 2 комнатушки по 1 окну). Под каждое планировал 2-киловатники электронные поставить. Как вариант, из-за небольшой площади, продумываю плёночные полы. Хз, короче. Тоже в думках.
22 Ноя'12 в 13:12 #63031У меня на 28м2 4 окна выходи….. продумываю плёночные полы….
Не надо полы Лексей. Тут без вариантов: все нагреватели под окна.
22 Ноя'12 в 13:34 #63032
Да я, как бы, тоже к "классике" склоняюсь, но хочется и места зрительно сэкономить, и со скрытой проводкой возни было бы меньше. Пока приоритет на конвекторах, но изучаю инфу по полам.
22 Ноя'12 в 16:01 #63033Алексей,как человек торгующий и пленкой и конвекторами советую поставить последний,тем более что место можно зрительно с экономить поставив узкие конвектора.270 или 330мм. Пленка все таки не для этих целей если вы говорите про пленку 160-220Вт на квадрат. И пленку для основного отопления лучше крепить на потолок(эфект будет выше).
22 Ноя'12 в 16:20 #63034Данные конвектора различаются не только термостатом.В модели с электронным управлением стоят три датчика защиты. 1 датчик перегрева ТЭН. 2 датчик перегрева корпуса(например упала штора или дети положили одеяло). 3 датчик отклонения от уровня(упал выключился).В модели с механническим термостатом стоит только датчик перегрева ТЭН. Еще один плюс электронного управления что у него диапазон температур от +5(уехали поставили +5) соотвественно потребление минимум.Ну и его можно программировать на дневной-ночной режим. Если днем дома нет никого то и держать +22 не имеет смысла.Так же в модели с электронным управлением встроенный ионизатор.
Я бы в вашем случае порекомендовал взять 2 обогревателя по 1.5 квт, если будет много всегда можно уменьшить мощность в двое.
Ps:в магазин пришли цветные конвектора,малинового,оранжевого и серого цвета.тм timberk.
3 Дек'12 в 04:37 #63035
Инфракрасные обогреватели с регулятором. экономично и комфортно
5 Апр'13 в 12:35 #63036
Достал семачки, устроился поудобнее. Тяпницо…
10 Апр'13 в 10:10 #63037
Лучшие конвекторы НУАРО Франция Гарантия в томске 6 лет, во франции ваще гарантия пожизненная. Могу продать любой мощности со скидкой от официального прайса 15% (официальный прайс на официальном сайт НУАРО). Мой номер 94-00-00 Евгений.
10 Апр'13 в 10:49 #63038Арахиса с фисташками и пифко в тяпницу лучше
7 Сен'13 в 19:52 #63040
Я выбирала обогреватель очень долго и тщательно, так как хотелось приобрести действительно качественный прибор, а не то, что сломается в первый же месяц. По совету коллеги купила кварцевый обогреватель ТеплЭко. И он подходит под Ваши требования: стоит недорого, расходы электроэнергии стали в 6-7 раз меньше, чем раньше. В моей квартире теперь тепло! И он очень простой в пользовании, всё очень легко.
8 Сен'13 в 03:40 #63039
Нашествие очередной анонимной спам-манагерии?
8 Окт'15 в 10:09 #63043
кто нибудь пробовал газовые инфракрасные обогреватели? Насколько геморна возьня с балонами? И какая эффективность на открытом воздухе?
8 Окт'15 в 10:32 #63041Никакой.
8 Окт'15 в 10:39 #63042
8 Окт'15 в 10:55 #63044Я себе как-то собирался приобрести, но всегда что-то мешало, то денег не было, то лето было, короче не до "них", думал себе поставить в гараже, а в последствии применять на веранде-беседке…
Тут по случаю приобрёл простую газовую пушку, вроде и мощность в 10 киловатт, но на улице (и даже с ограждениями) нет от неё нормального тепла (поначалу рука не терпит, а через полчаса на выходе еле тёпленький поток, т.е. с -7-10 до +30-35) ИМХО балон похоже остывает и давление падает, хотя редуктор (поставляемый вместе с пушкой) подключал, но там и давлёж — 1,3 (кажись Pa).
Может инфрокрасник будет получше греть (за счёт другого принципа работы) и по описанию в радиусе пары метров не должно быть легковоспламенющихся, но думаю и эфект будет как от костра, т.е. в радиусе пары метров морда "горит", задница мёрзнет.
9 Окт'15 в 03:44 #63045пробовал что-то типа такого.. думаю принцип у всех одинаковый вне зависимости от того, в каком оно корпусе..
отогреть (снизу) двигатель, накрыв брезентом, поднять температуру в закрытом гараже…
на воздухе чтобы прям зимой — думаю как греться над мини-костерком… только руки погреть, или маленькую область — не дальше метра
НУАРО Франция
— использую сам дома (да стене висит) — только не конвектор, а как-раз ИК.. 1,8кВт — включаю когда с отоплением проблемы. действенная штука, работает в редиме 1,8Квт (2 трубки) или 0,9квт (1 трубка).. есть ещё 0,45 — но это уже фигня полная (нет накала трубок — мало ИК энергии)
думал даже может на стройку отвезти к холодам (хотя вряд-ли он хорошо минусовое охлаждение переносит)
