Посоветуйте — как можно использовать пространство внизу лестницы?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Посоветуйте — как можно использовать пространство внизу лестницы?
21 Авг'24 в 09:49 #587356
Будем обшивать чтобы не было видно что под ней, а вот что делать с этим пространством справа? Около 90см там по ширине, по длине 140см. что можно придумать? Гарри Поттера поселить в наличии нет) Но надо чтобы проход остался к коммуникациям
21 Авг'24 в 09:52 #587359Ничего не делать. Либо проход, либо не проход….
21 Авг'24 в 09:58 #587361Подождите пару лет — само зарастёт самыми невообразимыми «нужными» ящиками и тумбами.
21 Авг'24 в 10:36 #587364хранение повседневной одежды не мешает проходу к коммуникациям раз в месяц. А слева — ящики.
21 Авг'24 в 11:29 #587366Попробовать приставить листовой материал к лестнице…
Если понравится — от косяка начать и сделать стенку, например до уровня пола на втором этаже, с перекрытием. Получится темнушка, дверь можно будет поставить, открывать внутрь этого помещения вплотную к лестнице. Перила пустить по этой отгородке и упереть в балясину.
21 Авг'24 в 20:16 #587387Попробовать приставить листовой материал к лестнице… Если понравится — от косяка начать и сделать стенку, например до уровня пола на втором этаже, с перекрытием. Получится темнушка, дверь можно будет поставить, открывать внутрь этого помещения вплотную к лестнице. Перила пустить по этой отгородке и упереть в балясину.
Спасибо. Интересное предложение
22 Авг'24 в 09:28 #587397Например обувницу вот так сделать
А по большой стене место для бытовой техники. Например, прятать пылесос; Установить стиральную машину или морозильную камеру…
23 Авг'24 в 14:27 #587485морозильную камеру…
только без двери тогда или придется городить систему вытяжка+приточка
в ограниченном замкнутом пространстве морозилка сгорит махом!
ей нужен отвод теплого воздуха куда-то23 Авг'24 в 18:41 #587488в ограниченном замкнутом пространстве морозилка сгорит махом! ей нужен отвод теплого воздуха куда-то
а как встроенные морозилки ставят? Ничего особенного ей не надо. У тещи поставили в шкаф-купе, 10 лет полет нормальный, ТТТ.
23 Авг'24 в 21:16 #587489а как встроенные морозилки ставят? Ничего особенного ей не надо. У тещи поставили в шкаф-купе, 10 лет полет нормальный,
Тут такая печенька со встроенными холодосами: они в своих бомбоубежищах всегда находятся в крайне неблагоприятных условиях. Нагрузка на компрессор возрастает: ему приходится дубасить гораздо больше из за худшего охлаждения. ну чтобы поддержать нужную температуру внутрях. Иногда это очень критично и компрессор может тупо сгореть, иногда не так и компрессор просто выработает свой ресурс быстрее. Все зависит от возможностей воздушного протока во встроенной халабуде. В нормальном фирменном ящике предусматриваются отверстия и ходы для притока и вытяжки воздуха. Обычная физика и коллега прав:
24 Авг'24 в 10:15 #587493Еще варики:
ГАРДЕРОБНАЯ
КАБИНЕТНАЯ
ДЕТСКАЯ ИГРОВАЯ
ТУАЛЕТНАЯ ДЛЯ ГОСТЕЙ
СОБАЧЕЧНАЯ
