Практичная планировка участка 12-15 соток
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Практичная планировка участка 12-15 соток
Помечено: планировка
7 Янв'20 в 00:07 #496001
Участок 15 соток как правило состоит из следующих объектов:
- Въезд на участок;
- Дом и вспомогательные пристройки;
- Место на плане под сад, огород, грядки и плодовые кустарники;
- Место на участке для отдыха детей и взрослых;
- Баня и летняя кухня;
- Гараж и сарай для техники.
Причем именно в таком порядке и начинается планировка — от 1 к 6 месту.
Но еще раньше нужно определить, как располагаются зоны затенения на участке в различное время дня.
- Предварительно набрасывают план участка с расположением будущих построек. Как правило, на территории в 15 соток потребуется ограждение из рослого кустарника или деревьев. С помощью деревянной планки или шеста, длиной, равной высоте будущих насаждений, выясняются границы будущих теневых зон от всех высокорослых насаждений на свободных сотках;
- На втором этапе нужно будет с помощью шеста оценить и нанести кривую движения на плане тени всех наиболее значимых построек, прежде всего от домика с пристройками и гаража или сарая. Баню, склад и летнюю кухню выносят на границу участка, поэтому их влияние на затенение самих соток не учитывается;
- Третьим этапом переносят полученную информацию на план и определяют уровень освещения солнцем по всему участку.
Полученные сведения важны для правильной разметки и планировки участка, но этого мало, потребуется продумать и спланировать расположение на 15 сотках трех основных объектов:
- Домика с придомовой инфраструктурой;
- Хозпостроек и гаража;
- Зоны отдыха, теплиц и грядок.
Чтобы добиться высокого комфорта, потребуется максимально уменьшить расстояние между объектами и одновременно сделать так, чтобы постройки не мешали и не создавали взаимных помех. Пространства на 15 сотках достаточно, но компактное размещение на участке позволит высвободить большую часть территории под зеленые зоны.
Одной из наиболее удачных схем принято считать план участка с передним расположением дома. Здание находится у самого ограждения первой линии, что позволяет закрыть большую часть плана из 15 соток от чужих взглядов. Однако, такой план для участка прекрасно работает, если 15 соток расположены на расстоянии не менее 300 м от проезжей части. Если транспортная магистраль проходит очень близко к границам участка, то дом приходится прятать в глубине территории.
Любой участок, даже очень скромной площади, можно сделать функциональным, уютным и красивым. Для этого достаточно правильно разбить его на зоны, не ставить лишние строения и облагородить территорию.
ист: vk.com google.com
7 Янв'20 в 19:26 #497097А на плане 1 септик не близковато к скважине?
Компост на меже, как соседи на это?
Да и вообще как пожарные на такое смотрят? Много чего прямо по забору расположено, а меж тем метр (или полтора? не помню) от забора нужен как раз для проезда пожарных
8 Янв'20 в 12:19 #497499А на плане 1 септик не близковато к скважине? Компост на меже, как соседи на это? Да и вообще как пожарные на такое смотрят? Много чего прямо по забору расположено, а меж тем метр (или полтора? не помню) от забора нужен как раз для проезда пожарных
Если пройтись по улицам или посмотреть на гугл-карты — у нас каждый второй участок с нарушениями относительно заборных отступов.
17 Июн'21 в 09:02 #506136Задача: К существующим строениям: дом с гаражом, летний павильон, хозблок, автостоянка добавить плодовый сад, прогулочные аллеи, организовать зону уединения, создать площадку для сжигания мусора или вечернего костра. Разделить перголой в классическом стиле зону отдыха и огорода, скрыв парник и декоративный огород.
Облагородить вид существующей летней кухни и объединить новый комплекс вновь возводимых малых архитектурных форм в единый стиль.
вот что получилось:
