Правду ли говорила мама — не затыкай пылесос, сгорит?
ИмхоДом › Форумы › электричество › Правду ли говорила мама — не затыкай пылесос, сгорит?
14 Мар'18 в 01:50 #5926
С детства мучает вопрос — сгорит ли пылесос, если заткнуть шланг чем-либо?
И подвопрос — увеличится ли потребляемая можность двигателя в момент "закуса"?
как вы понимаете, вопрос имеет практическое значение: о чем думать, когда пилишь летом сырую лиственицу маленькой лягушкой и она почти стоит… может просто медленнее вести без нажима — для мотора это рабочая ситуация?
14 Мар'18 в 01:54 #74096Мало данных про пылесос: там турбина или центробежник? А есть ли там датчики тяги?
14 Мар'18 в 01:57 #74098На пылесосы обычно ставят центробежные турбины. Когда перекрывается поток воздуха, турбина работает в холостом режиме.
Маме привет ))
14 Мар'18 в 01:59 #74099Так и что показывает жизненный опыт с затыканием пылесоса?
Кто в детстве добился положительного результата?
14 Мар'18 в 01:59 #74097У нормального пылесоса при затыкании трубы срабатывает клапан…
А когда пилишь лягушкой, то лучше ни о чём не думать… Любым электроинструментом полагается работать без сильного нажима. Усилие не должно превышать почти собственного веса инструмента. Чрезмерное усилие говорит в первую очередь о его тупизне…
14 Мар'18 в 02:00 #74100Мальцев wrote:Так и что показывает жизненный опыт?
Кошкин хвост засасывает по самые гланды.. правда не на долго…. пылесос не горит…..
14 Мар'18 в 02:08 #74101Читал на одном из форумов про насосы, нашел — скопировал:
Измерял когда-то ток потребления центробежного насоса для воды с коллекторным движком, типа «Кама». При перекрытии выпускного шланга- ток потребления снижается.
Да и в инструкции к насосам встречал, что если насос перегревается, то нужно уменьшить сечение подводящих труб.
Был немного озадачен. Но инструкцию писали производители насоса, не вредители же… как-то тоже одномоментно в логический ступор попал
14 Мар'18 в 02:23 #74102Пылисос — делает работу, а для работы потребляет энергию. Когда затыкаем пылику Шланг, то воздух не перекачивается, а следовательно и работы никакой и нагрузка минимальна. Однако не следует забывать про охлаждение двигателя. Его тоже не будет. Мама права. Но не полностью. Ибо есть клапан, который открывается при затыкании шланга. А вот о его достаточности для охлаждения судить сложно.
Про диаметр трубы насоса тоже самое. Максимальное потребление энергии насосом — на открытую трубу без сопротивления, т.к. Насос делает мах работу. А на закрытую трубу работы он не делает (кроме потерь на трение).14 Мар'18 в 02:41 #74103Ромашкин wrote:…. о чем думать, когда пилишь летом сырую лиственицу маленькой лягушкой и она почти стоит… может просто медленнее вести без нажима — для мотора это рабочая ситуация?
Не знаю что там у пылесосов на уме, но…. большинство электроинструментов с щёточно-коллекторными двигателями не имеют никакой защиты от перегрузок.
Поэтому вызвать джина, в виде характерного сизого дымка, достаточно просто…
14 Мар'18 в 02:57 #74104Пылесос и другие электроинструменты рядом не стоят. Т.к. В пылисосе нет жёсткой связи двигателя и объекта работы (ковёр). Затыкая шланг, двигатель пылесоса продолжает вращаться, а листвянку циркуляркой — мы замедляем скорость вращения ротора (якоря в колекторном), что приводит к бОльшим токам, да в добавок и снижается охлаждение с уменьшение скорости вращения.
14 Мар'18 в 03:24 #74105Проверяем теории практикой
Включаем с открытым шлангом, измеряем мощность:
Включаем с закрытым шлангом, измеряем мощность:
При затыкании шланга мощность упала примерно на 16. Двигатель запел высоким голосом
14 Мар'18 в 04:00 #74107kaifsheg wrote:Однако не следует забывать про охлаждение двигателя. Его тоже не будет. Мама права. Но не полностью. Ибо есть клапан, который открывается при затыкании шланга. А вот о его достаточности для охлаждения судить сложно. .охлаждение явно недостаточное, на моем старом бытовом самсунге недавно порвался бумажный мешок, сколхозил быстро подобие из обрезков изоспана, тяга сильно упала, но в 23 вечера это было лучше, чем ничего. В итоге минут через 7 работы в таком режиме пылесос отключился, я уже морально подготовился к покупке нового. Но к счастью через полчаса, пылесос ожил, так что там стоит термопредохранитель от перегрева.
14 Мар'18 в 10:19 #74108Надо было тайвек брать…
23 Май'19 в 10:25 #409591Вы будете смеяться, но именно так у нас мальчик и сжег пылесос.
Хорошо были рядом — отключили, огонь погасили.
23 Май'19 в 19:25 #409654Пылесос, как самый младший брат в семействе центробежных нагнетателей и компрессоров, имеет свою ОДР(область допустимых режимов). При выходе из этой области (когда, например, перекрывается минимальный поток воздуха), агрегат уходит в т.н. помпаж, т.е. наступает газодинамически нестабильный режим работы, происходит срыв потока с турбины, сложные противотоки внутри ее. Все это выражается в виде вибрации, шума, нагрева, а часто и разрушении самого агрегата. Конечно, разрушение пылесосу не грозит, не та весовая категория, но серьезные компрессорные установки от этого явления иногда разрушаются весьма фатально.
12 Окт'22 в 20:44 #557214как-то из любопытства разобрал моющий пылесос — стало интересно как двигатель не портится если пылесос воды на выхлоп хапнул. Все просто — для охлаждения двигателя отдельный забор воздуха, отдельный поток, который не прекращается если заткнуть шланг. Филипс триатлон.
