Проект отопления или и без него норм?
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Проект отопления или и без него норм?
Просмотр 20 сообщений - с 41 по 60 (из 72 всего)
  • #174556
    baseevbaseev
    Икс wrote:
    baseev wrote:
    С насосом работать будет, насчет естественной циркуляции незнаю. Что касается балансировки, то по схеме видно что это попутка (петля Тихельмана), в ней для каждого радиатора гидравлическое сопротивление одинаково, отсюда большой расбалансировки небудет. При подключении радиатора разным способом изменяем его эффективность теплоотдачи, в данном случае радиаторы взяты с запасом даже для низкотемпературного отопления 70/50 поэтому хоть как подключай, единственный критерий экономия топлива при эффективном подключении а на схеме оно уже нарисовано. Но нижнее подключение более эстетичное и менее затратное, а эффективность отличается на 5-7%.
    согласен, балансировку предусмотреть (т.е установить балансировочные краны на радиаторы) и как я сказал ранее большой разбалансировки небудет, отсюда глубина балансировки небольшая,это проще настроить чем тупиковую, таким образом ответ на вопрос, схема отопления вполне работоспособна.
    #174511
    Кольчугин ГеннадийКольчугин Геннадий
    Гость wrote:
    Нужен совет, правильно ли мне нарисовали схему, будет ли отопление работать? Диаметр труб до разветвления на 2 этаж 32, далее везде 25… Ну и на входе в котел вроде тоже 32…Рисовали не особо специалисты, практикующие монтжники.
    "Специалисты"  очень много просят даже за советы.
    Дешевле сделать однотрубную, двумя отдельными контурами (1-й этаж, 2-йэтаж).
    #174512
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Стоимость труб не сильно влияет на общую стоимость системы отопления.
    #174513
    sultansultan
    Блин уже обсуждалось цитируйте не все, а только текст. Зачем эти портянки на форуме.
    #174514
    НезнайкинНезнайкин
    • ДНТ
    Со смартфона замучаешься править эти партянки. Вопрос к админам, чтоб версия сайта была для смартфонов.
    Я например комп почти не юзаю дома, только на работе
    #174515
    Я и на смарте режу цитаты нормально. Неудобнее, конечно, чем на компе, но ради уважения к коллегам — стараюсь.
    #174516
    UryUry
    • Барнаул
    А как же принять ваааннну…? Где СУ на втором этаже?
    #174557
    ЦерителлиЦерителли
    Как думаете, правильно порекомендованы диаметры труб в системе?
    #174558
    Да кто бы знал, нагрузка не известна, температурный график неизвестен. Может правильно, а может и нет, может насос стоит задохлик, а может переразмерили раза в три.
    #174559
    а зачем верхняя обратка в двух местах с нижней соединена????
    #174560
    srvsrv
    • за рекой
    Сделаем проект-лайт за 1тр. Схема и спецификация. Нужны  начальные условия( размеры, инфа  по крыше-стенам-окнам,место размещения котельной и теплых полов)  .
    #174561
    ЦерителлиЦерителли
    Ну это же типовой двухэтажный домик на 150 квадратов… Температурный график как у всех, стена каркасная 25 см.
    Неужели нет стандартного типового ответа? )))
    #174562
    Да вы что, это же стандартный домик на 250 квадратов из бруса 18 см с французкими окнами.
    #174563
    Правильный проект отопления должен обладать:
    1. тепловым расчётом, позволяющим определить тепловые потери каждого помещения, а значит правильно подобрать отопительный прибор (радиатор, конвектор, теплый пол);
    2. гидравлическим расчётом, определяющим диаметры труб отопления в выбранной схеме разводки;
    3. как результат этих расчётов, правильный подбор котла, насосов и прочего оборудования и материалов;
    4. кроме того, проект позволяет точно определить расположение и способ подключения отопительных приборов, чтобы монтажник не занимался самодеятельностью.
    Чем этот "монтаж из головы" отличается от проекта? Тем, что всё подбирается с некоторым запасом. Запас это перерасход, сумма которого не должна превышать стоимость проекта отопления.
    Тогда отсутствие проекта оправдано.
    Обращайтесь строго к профессионалам!
    #174564
    AgarAgar
    Тепло Сибири wrote:
    … Чем этот "монтаж из головы" отличается от проекта? Тем, что всё подбирается с некоторым запасом. Запас это перерасход, сумма которого не должна превышать стоимость проекта отопления.
    Тогда отсутствие проекта оправдано. …
    Вот! Ключевое соотношение.
    Как профессионал, скажите — сколько стоит проект отопления для двух этажного дома по 200 квадратных метров на этаж с обычными пластиковыми окнами и утеплением пенопластом 20 см в стенах и 30 на потолке (только не надо эти отмазки, что много зависит от…), примерную цифру. Тогда каждый сможет посчитать для себя "перерасход из головы" и решить куда идти: к профессионалам или …
    #174565
    Прикольно. Как это возможно точно посчитать, не зная: — конструктива пола, количества и размера окон, дверей, производительности вентиляции и прочих мелочей.
    #174567
    Ну, как пример я делал баню отопление, вентиляция и ВК за 20к и 80 кв.м
    Дом в 200 кв.в отопление (включая ТП), вентиляция естественная, ВК внутрняка — 30к, ТМ 5-10к, септик и  наружка водоснабжения 5-10к.
    Можно ли дешевле, да можно, но ищите сами того кто будет делать дешевле.
    #174568
    AgarAgar
    Заец wrote:
    … Как это возможно точно посчитать, не зная: — конструктива пола, количества и размера окон, дверей, производительности вентиляции и прочих мелочей.
    Кто хочет посчитать — посчитает, и скажет что посчитал. А меня наоборот всегда удивляет (это чтобы не сказать хуже) позиция продавцов: продаю то-то, но цену не указывает, чтобы было легче манипулировать покупателем.
    #174569
    AgarAgar
    cpt wrote:
    … ВК внутрняка — 30к, ТМ 5-10к …
    А можно это по-человечески написать (лень, что ли, или это понты такие под крутого)? Я вот не понял этот набор букв.
    #174571
    Хм, вроде общеходовые обозначения, у всех на слуху.
