Ломанная мансардная крыша — правильно ли сделана?
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Ломанная мансардная крыша — правильно ли сделана?
15 Ноя'17 в 10:50 #167446
снег с такой крышей будет прям на крыльцо со свистом слетать с крыши, свесы обрезаны
15 Ноя'17 в 12:13 #167447Заец wrote:А я че то сомневаюсь, что выдержит. Сломаться то может и не сломается, но прогибаться будет однозначно. Вылет очень большой. А упоров нет.
точно так
у меня двухметровые свесы прогнулись даже без снега.
При том, что выносы сделаны составным сечением 200*400.
Пришлось мастырить подпорки.
30 Июн'21 в 09:16 #527752Добрый день. Дом двух этажный, чердачный этаж сделан как жилой, внутри был обшит гиспсокартоном. Отжили уже 2 зимы, и только сейчас взялся за крышу, снял гипсокартоновый каркас и ужаснулся. (А надо было сразу проверить). Имеется крыша (2-х скатная, 45`). Сделана неправильно (профлист -> изоспан -> обрешётка (просто тупо доски прибиты горизонтально к стропилам) -> стропила). Изнутри утеплено пенопластом 100 мм. Естественно между пенопластом и изоспаном на обрешетке скапливаться конденсат и это является проблемным местом. Дерево начало покрываться чернотой.
Требуется:
1. Дополнительно утеплить крышу
2. Исключить собирание влаги в проблемном месте (описал выше).Вопрос: 1. Как лучше сделать НЕ РАЗБИРАЯ КРЫШУ СНАРУЖИ!?
Вопрос №2 : Чем лучше утеплить?Что я уже сделал:
1. Сделал вентиляционные отшествия с обоих фасадов дома диаметром 100мм под козырьком.
2. Снял весь гипсокартон, и снимаю весь пенопласт и промазываю дерево Сенежем эффа (чернота уходит мгновенно). После этого очевидно нужно будет еще чем-то обработать.Вопрос №3: чем обработать дерево после Сенежа?
Как я думаю сделать: вернуть пенопласт на место после обработки древесины, и поверх его положить еще например пеноплекса 50 мм и подконец проитись слоем Полинора (напыляемый утеплитель). Слой будет около 200 мм и по идее точка росы будет в утеплителе, а вся влага будет уходить в боковые отверстия. Жду ваших советов и комментариев. Спасибо.
30 Июн'21 в 14:59 #527783Не понятно пароизоляция есть или нет
30 Июн'21 в 15:06 #527784Навскидку сразу- софиты перфорированные. Длина конька не известна, но думаю что 100 мм по сторонам фронтона не хватит. Делай больше размер отверстия.Ставь прямо на конек аэраторы хотя бы 2 шт — есть недорогие с простым монтажом. Хорошо что вовремя заметил и устраняешь. Думаю проблема не в пенопласте, а в отсутствии пароизоляции под гипсой. Подумай о напылении ППУ мягкой.
30 Июн'21 в 15:34 #527785Пароизоляция есть. Может вентиляционные отверстия не справляются?
30 Июн'21 в 15:40 #527786Пароизоляция снаружи или внутри? Стыки проклеены? А то бывают разные случаи…
30 Июн'21 в 15:47 #527787Внутри, но вот стыки действительно не проклеены, говорят внахлест нормально
30 Июн'21 в 16:03 #527789Для пароизолиции нужна качественная проклейка, это для ветрозащиты нахлеста достаточно.
30 Июн'21 в 16:04 #527790в любом случае 100мм пенопласта мало. тепловой пробой и зона конденсации влаги умноженная на отсутствия продухов. Строители много чего интересного и забавного говорят…
30 Июн'21 в 17:05 #527798демонтировать профлист с обрешёткой и правильно уложить изоспан, чтобы была вентиляция. имхо конденсат больше с профлиста чем из-за точки росы. отверстия во фронтонах хотяб 30х30 сделать. Слой полинора 20см? если да, то пенопласт можно и выкинуть весь.
13 Июн'22 в 10:35 #548832Скапливается конденсат под крышей из шифера как решить эту проблему?
Фронтоны глухие — если там сделать окошки — это поможет?
13 Июн'22 в 18:50 #548870Скапливается конденсат под крышей из шифера как решить эту проблему? Фронтоны глухие — если там сделать окошки — это поможет?
скорей всего это не конденсат, шифер все же не металл. окошки должны помочь
14 Июн'22 в 06:47 #548890Отчего же, бывает конденсат на шифере, как и на мч.
14 Июн'22 в 14:15 #548937Фронтоны глухие — если там сделать окошки — это поможет?
Поможет
14 Июн'22 в 14:16 #548938Отчего же, бывает конденсат на шифере, как и на мч.
Точку росы никто не отменял.
15 Июн'22 в 12:37 #549031- Ломанная крыша лучше выдерживает зимние снега — меньше нагрузки снега на скат, который сломан изгибом. Именно поэтому в северных странах они популярны.
- Такая крыша обеспечивает более высокий потолок на 2 этаже, и большую жилую площадь здания, пригодного для использования — места, где человек может встать в полный рост.
- Советские дачи регламентировались. так из-за пожарный требований минимальный участок с садовым домиком мог быть 6 соток.Второй момент — этажность. Больше одного этажа нельзя было строить и лепили такую мансарду.
Больше всего таких крыш в Ленинградской области — это дома финнов
28 Янв'25 в 11:23 #593298
Студент08Гость- Пригород
Скажите, а сейчас такие домики все еще продают — выпускают? родители спрашивают
17 Фев'25 в 20:55 #594242Скажите, а сейчас такие домики все еще продают — выпускают? родители спрашивают
Любой каприз за ваши деньги, обращайтесь 😉
18 Фев'25 в 08:29 #594250половина строительного Авито в таких домиках
