Примыкание плинтуса к наличнику (опанелки двери)
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Примыкание плинтуса к наличнику (опанелки двери)
  • В этой теме 23 ответа, 21 участник, последнее обновление 6 лет сделано папанькaпапанькa.
Просмотр 20 сообщений - с 1 по 20 (из 24 всего)
  • #8731
    ПавелПавел
    Пластиковые плинтуса комплектуются штатными торцевыми заглушками. Со шпонированными сложнее.
    Можно попытаться затонировать рез или заклеить кромочной лентой. Можно сделать склейку под углом 45 градусов?
    Какие еще могут быть варианты?
    #130034
    РашпильРашпиль
    Запелите плинтус под 45 градусов и придвиньте плотнее к наличнику вплотную…
    #130035
    ДавидовскийДавидовский
    • Кисловка
    С точки зрения дизайна, низ наличников дверей должен быть усилен по высоте чуть выше плинтуса. Вот так рекомендуют всяческие артхаусы делать:
    в этом случае проблем с примыканием нет
    #130033
    VadimVadim
    • Хозяин Заведения
    Я б зарезал полналичника и запустил плинтус до той точки, где они сравняются по высотам. Примерно так:
    #130036
    АватарtriM
    Как вариант, цветным герметиком для дерева заполнить шов. Только цвет подобрать. Самое простое, имхо.
    #130037
    Тут уж дело вкуса — у кого как!!
    #130038
    Пора уже голосование устраивать
    #130039
    Кстати о плинтусах. Оказывается я их всю жизнь неправильно состыковывал! Только к 50-ти узнал, что надо делать, оказывается, вот так:
    а я их тупо лоб в лоб надставлял
    #130041
    nvsnvs
    • Трубачево
    !!! считаю надо в коллекцию the best добавить )
    #130042
    j.borodaj.boroda
    • Наука, Петра Великого
    У отделочников это называется Розетки и Копыта.
    Изучайте прайс:
    #130043
    Джамшуд — стайл"
    пустить плинтус по двери или порогу
    #130044
    АватарМ.Монро
    А как вы делаете стыки на внешних углах?
    У нас светлые плинтуса, и вот такое безобразие — везде темные щели образуются уже через 3 года
    Я уж не говорю про царапины — плинтуса были покрыты ламинированной пленкой — но это нам наука будет — с такими больше не связываться.
    Искать угловые нахлобучки или все же возможно правильно зарезать плинтус, что бы он не превращался в такое г****
    #130045
    белый герметик, не? В ванной все на нем держится.
    #130046
    АватарBlinOFF
    лучше наверное зашпаклевать и покрасить по всей длинне какой нибудь матовой краской, типо как радиаторы красят.
    #130047
    DixisDixis
    не знаю, как вставить картинку, но этот вопрос давно решён
    вот ссылка, там есть картинка
    https://ya-magazin.ru/kak/ustanovka_plintusov
    Изготовление торцевых заглушек для шпонированных или цельных деревянных плинтусов
    Если профиль плинтуса толще наличника двери, часто возникает вопрос, как изящно оформить торец. Самый простой способ — закрасить торец в цвет декора маслом, лаком, восковой затиркой и т.д., но ради пары торцов нужно подбирать цвет, да и результат чаще всего далек от идеала.
    Существует и более профессиональный способ — изготовить торцевые окончания самостоятельно. Обратите внимание, такой способ подходит только для прямых профилей без наклона. Мы могли бы рассказать, как нужно запиливать плинтус, но проще один раз показать фотографию готового торца и все будет понятно.
    Торцевая заглушка для деревянного плинтуса
    #130048
    FaraonFaraon
    Было
    Стало:
    Полезное видео про секреты торцевания плинтусов
    #130049
    Faraon wrote:
    Было
    Стало:
    Это же вообще разные места???!!!
    #130050
    Видимо речь про оформление торца. Местность вторична )
    #130051
    Ну так и руки, значит, разные )))
    #494926
    Добавлено из другой темы:
    Как подойти плинтусом к опанелке?
    Толщина опанелки 7,7 мм, ширина 80мм. Практически все плинтуса толще. Как итог на стыке торчит. Как вы решаете этот момент?
