Пристройка котельной к дому
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пристройка котельной к дому
19 Авг'16 в 04:49 #135155Demolisk wrote:
1. Кто уже делал подобные пристройки-котельные — чем обшивали внутри? Рассматриваю ЦСП, СМЛ.. еще варианты? На стену буду вешать 2 котла — газовый и электрический, чтобы нормально держалось все это.
2. Как расчитать размер окна, чтобы газовики не придрались?
по первому вопросу, сам в раздумьях, тут пролетала информация про фанеру специальную, или ГВЛ с фактурой. Про крепление котлов, думаю, что закреплю пластину/уголок/доску/плаху в стойки (можно поверх отделочного материала), а уже на "них" навешу котёл (у меня один, второй в доме, переносить не буду.
По второму вопросу, где-то было записано, нынче ходил консультировался, найду отпишусь, что-то под рукой не оказалось.
20 Авг'16 в 13:06 #135157окно 1,4*1, плитку лучше залейте 2,5*3,0 вместо ленточки
20 Авг'16 в 13:06 #135156стены СМЛ
20 Авг'16 в 16:15 #135158Александр wrote:окно 1,4*1, плитку лучше залейте 2,5*3,0 вместо ленточки
Спасибо за совет. Это размер окна исходя из моих размеров котельной? Котельная 2,5 шириной и 3,5 длиной.. потолки 2,5 метра высотой. Стены хочу ЦСП обшить, он вроде тоже не горюч.
ИМХОдомовцы, подскажите, как поступить с фундаментом:
Фундаментом будет мелкозаглубленная (60 см в землю) лента шириной 30 см… сейчас возник вопрос — а на какой уровень ее залить? Основной фундамент дома залит на уровень 40 см над землей + 2 ряда кирпича положено сверху. И сейчас есть две точки зрения — залить фундамент пристройки на уровень бетона дома и также выложить кирпичем в 2 ряда одинаковый уровень с домом или же сразу залить ленту нужной высоты и не париться с кирпичем? Не хочется лишние деньги тратить на кирпич, везти его и ложить еще… но родственник, построивший уже 3 дома, утверждает, что без кирпича никак, мол кирпич убирает мост холода и выступает дополнительной гидроизоляцией.
21 Авг'16 в 03:17 #135159Demolisk wrote:мол кирпич убирает мост холода и выступает дополнительной гидроизоляцией.Смешно))) Спросите у него где продают такой кирпич, который заменяет и утеплитель и гидроизоляцию.
Единственная функция кирпича, это выравнить фундамент в ноль, если сможете залить бетон в уровень, то я думаю без кирпича можно обойтись.
21 Авг'16 в 04:04 #135160trd55 wrote:Смешно))) Спросите у него где продают такой кирпич, который заменяет и утеплитель и гидроизоляцию.
+1
Только не забудте, что ещё и перекрытие будет, себе порог/порожек предусмотрел ~5 см, не знаю зачем, просто интуитивно, т.е. в котельной/крыльце уровень один, а что бы в дом зайти получается порожек, с учётом дверной коробки ~ 10 см.
21 Авг'16 в 04:22 #135161Кирпич действительно выступает в качестве теплоизоляции после бетона. Не очень хорошей, но все таки.
21 Авг'16 в 04:46 #135162Три дома косячных точно построил…
Конечно кирпич тепло меньше бетона проводит. Но. Всеравно смешно.
Ставите опалубку, вкркчиваете саморезы в уровень, льете до саморезов.
Я бы с кирпичиком не парился.21 Авг'16 в 07:05 #135163Если будете делать вход с улицы, то делайте дверь пластиковую, тогда и окно не нужно будет.
21 Авг'16 в 13:36 #135164Залил без кирпичей, ровную ленту. Решил, что коли лить ленту под котельную — залить ее сразу и под веранду В итоге получилась лента 8 метров длиной и 2,5 метра шириной с перемычкой 2,5 метра под котельную )
Положу несколько слоев рубероида в качестве гидроизоляции под обвязочный брус и обработаю дерево антисептиком, проблем быть не должно.
Осталось найти нормального строителя, чтобы сделал(и) каркасную пристройку. Пока было 3 строителя и ни один так и не прислал не смету… не лень же людям ездить просто посмотреть…
Кстати, кто чем утеплял котельную? Я думал эковатой сделать, но как то скептически все к ней настроены.. толи опыта работы с ней у людей нет, толи лень задувать ее.
21 Авг'16 в 17:28 #135165Там каркас то на день работы колотить.
купили доски 150×50 , Брусок 50×50, и ОСБ и минвату.
Сколокили каркас, закрыли снаружи гидроизоляцией, потом брусок осб. внутри заполнили минватой между стоек , опять закрыли пленкой. и считай готово.
Больше времени уйдет на разговоры с предпологаемыми строителями.
Если фундамент ок, то можно не заморачиваться Сложить коробку из газобетона за два дня. Крышу сделать и вешай котел,
Ну если хочется красоты внутри можно зашпаклевать и покрасить, хотя можно и так оставить.
22 Авг'16 в 07:22 #135166Да мне бы просто каркас помогли собрать и крышу продлить правильно и все. Утеплить, обшить изнутри ЦСП, поставить дверь и окно я сам смогу.
22 Авг'16 в 07:32 #135167Demolisk wrote:Да мне бы просто каркас помогли собрать и крышу продлить правильно и все. Утеплить, обшить изнутри ЦСП, поставить дверь и окно я сам смогу.
Разнорабочего возьмите за 1000р в день. И сделайте каркас за пару дней.
22 Авг'16 в 08:38 #135168Люблю строить каркасные стены… раз-раз и готовая стена )))
24 Авг'16 в 16:33 #135169А чем лучше обшить каркас изнутри и снаружи? Утеплитель будет Эковата.
Думал ЦСП использовать, но пишут, что он хрупок и тяжелый. ОСБ на улице долго не живет, судя по отзывам, а внешнюю отделку дома пока не знаю когда буду делать. Может и через год, а может через 5 лет.
Фанера снаружи, изнутри гипсокартон? Не горючее что то внутри надо, котельная все-таки..
25 Авг'16 в 07:19 #135170снаружи профилированный лист изнутри смл или гвл или цсп
26 Авг'16 в 03:41 #135171На предстоящих выходных буду заливать пол по грунту в котельной. Лента за неделю уже немного отстоялась.
Вопрос по пирогу полов по грунту, сам хочу сделать так: утрамбованный грунт, утрамбованный песок, ГПС подсыпка, плёнка, ЭППС, сетка армировочная, бетонная стяжка 7-10 см. УГВ низко, подбетонку делать не вижу смысла. Собственно, вопрос в том, как залить бетон — он должен соединяться с лентой фундамента или стяжку от ленты лучше отсечь (пленкой, ЭППС, еще чем то) ?
26 Авг'16 в 03:57 #135172Demolisk wrote:На предстоящих выходных буду заливать пол по грунту в котельной. Лента за неделю уже немного отстоялась.
Я уже где-то рассказывал варинт, который подглядел у соседа, как вариант:
Выполняют обратную засыпку грунтом, не трамбуют, просто разравнивают, укладывают пенопласт (10-ку, и лучше пенопласт, т.к. он хорошо липнет к бетону), так, что бы выйти под "ноль" с лентой, укладывают арматуру, ставят опалубку и заливают перекрытие (т.е. с заходом на ленту). Со временем грунт осаживается, а пенопласт прилипший к бетону в воздухе, получается утеплённое перекрытие…
26 Авг'16 в 04:10 #135183Demolisk wrote:На предстоящих выходных буду заливать пол по грунту в котельной. Лента за неделю уже немного отстоялась.
по пирогу вроде все верно. с лентой соединяться не должен — отсекается чем-то вроде ленты псул…
26 Авг'16 в 04:57 #135173nblka wrote:с лентой соединяться не должен — отсекается чем-то вроде ленты псул…Если теплых полов в стяжке не будет — не будет и температурного расширения. А значит и деформационный шов устраивать без надобности.
Но если очень хочется, то можно (тонкий ЭППС по периметру заложить — отсечь теплообмен плита/фундамент).
