Пристройка котельной к дому
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пристройка котельной к дому
26 Авг'16 в 05:07 #135174
Spinakep wrote:nblka wrote:с лентой соединяться не должен — отсекается чем-то вроде ленты псул…Если теплых полов в стяжке не будет — не будет и температурного расширения. А значит и деформационный шов устраивать без надобности.
Но если очень хочется, то можно (тонкий ЭППС по периметру заложить — отсечь теплообмен плита/фундамент).
деформационный шов по периметру делают не для того чтобы тёплый пол его не рвал. Полы по грунту не должны соединятся с лентой, они будут плавать по разному и оседать по разному. Считайте его плавающим. От ленты нужно отвязать — по периметру техноплекс 2см, или пенофол 1см.
изучаем мат часть прежде чем давать вредные советы
- СП 31-105-2002. 5. Фундаменты, стены подвалов, полы по грунту. п. 5.6. и п. 5.9.
Пособие в развитие СНиП 2.03.13-88 «Полы. Технические требования и правила проектирования, устройства, приемки, эксплуатации и ремонта (в развитие СНиП 2.03.13-88 Полы и СНиП 3.04.01-87 Изоляционные и отделочные покрытия)»
26 Авг'16 в 05:17 #135175Пол не должен никуда плавать, оседать и т.д. Если это имеет место быть — значит сделан пол плохо. Считаю, что деф.шов нужен только для компенсации температурного расширения, а не для того, чтобы пол по помещению плавал, всплывал и погружался…
Что там в СП ? Конкретно процитируйте.
26 Авг'16 в 05:32 #135176
Spinakep wrote:Пол не должен никуда плавать, оседать и т.д. Если это имеет место быть — значит сделан пол плохо. Считаю, что деф.шов нужен только для компенсации температурного расширения, а не для того, чтобы пол по помещению плавал, всплывал и погружался…
считать вы можете как угоднои что угодно, это ваше личное мнение и его не отнять. Но есть документы по проектированию и нормативы, читаем и получаем новую информацию.
на форуме уже всё обсуждалось и не раз http://imhodom.ru/node/7313 http://imhodom.ru/node/12447
26 Авг'16 в 05:50 #135177Процитируйте сюда, на что вы ссылаетесь в СНиП. Ссылками далеко посылать и я умею. Не вариант.
26 Авг'16 в 05:52 #135178Ленивых людей очень много, к сожалению : (
Ссылка была дана прямая же…
26 Авг'16 в 06:06 #135179oooasp wrote:Ленивых людей очень много, к сожалению : (Ссылка была дана прямая же…
Ссылки смотрел. Но информации нужной по ним не нашел. Может пропустил? Текста много.
Поэтому и попросил процитировать в режиме copy-paste, что сложного то?! Лень?
26 Авг'16 в 06:09 #135180Spinakep wrote:oooasp wrote:Ленивых людей очень много, к сожалению : (Ссылка была дана прямая же…
Поэтому и попросил процитировать, что сложного то?! Лень?
Человек нашел, прочитал, дал ссылку, сказал, что там написано, а недоверие осталось. Мы же не в суд с доказательсвами играем.
26 Авг'16 в 06:12 #13518130 мм пеноплекс не столь дорог, чтобы на этом экономить и потом жалеть.
Т.е. в итоге получается делаем "ванну" из ЭППС под стяжку, все верно? Дно "ванны у нас будет 50 мм толщиной, а стенки 30 мм.
20 мм как то совсем мало для бетона, как мне кажется.
26 Авг'16 в 06:18 #135184Demolisk wrote:30 мм пеноплекс не столь дорог, чтобы на этом экономить и потом жалеть.
Да, сделайте "корыто" из эппс и спите спокойно.
26 Авг'16 в 06:20 #135182oooasp wrote:Человек нашел, прочитал, дал ссылку, сказал, что там написано, а недоверие осталось. Мы же не в суд с доказательсвами играем.Вы излишне переживаете за человека. Нет повода для обороны, никто не нападает.
8 Сен'16 в 14:45 #135185Фундамент и стяжка залиты и отстоялись уже 2 недели.
Теперь дело за стенами и крышей. Решил делать каркасную пристройку и возникли вопросы:
1. Толщины утепления 150 мм будет достаточно? Утеплять буду Роквулом (каменная вата), возможно, кто то посоветует еще варианты каменной ваты? Отзывы по Роквулу в последнее время не радуют…хвалят Paroc, но в Томске я его не нашел.
2. Обшить думаю ОСБ и покрасить его (чем, посоветуете?) или лучше выбрать влагостойкую фанеру ФСФ ? Читал, что ОСБ плохо себя ведет под воздействием солнца и влаги (разбухают края, теряет прочность и т.д.)
3. Дверь в котельную. Есть металлическая утепленная дверь, наружная сторона металл, но внутри обшита ламинированным ДСП… не будут придираться газовики? В едином окне (Газпром Газораспределение) мне на этот вопрос никто ответить не смог.
9 Сен'16 в 01:46 #135186Demolisk wrote:2. Обшить думаю ОСБ и покрасить его (чем, посоветуете?) или лучше выбрать влагостойкую фанеру ФСФ ? Читал, что ОСБ плохо себя ведет под воздействием солнца и влаги (разбухают края, теряет прочность и т.д.)
Кто сказал что со временем ФСФ не распухнет?Шпон не отклеится?
9 Сен'16 в 03:20 #135187Demolisk wrote:Фундамент и стяжка залиты и отстоялись уже 2 недели.
1. 150 мм утепления достаточно
2. Из предложенных вариантов лучше ОСБ. Все стыки пройти нащельником 20х40мм. Типа фахверк сделать.
30 Сен'16 в 02:30 #135189В связи с утеплением всего дома эковатой, решил и котельную задуть эковатой.
Покритикуйте пирог стены (изнутри наружу): ГКЛ, пароизоляция, 150 мм эковаты, ОСБ. Снаружи ОСБ планирую покрасить и закрыть щели нащельниками, ибо когда будет сайдинг неизвестно. Может и через год, а может через 5.
Пирог крутил на теплотехническом калькуляторе.. небольшое увлажнение ОСБ со стороны утеплителя, но не критично
30 Сен'16 в 03:23 #135190ГКЛ на ГВЛ замените
30 Сен'16 в 04:01 #135188LA wrote:ГКЛ на ГВЛ замените
Котельная — влажное помещение? Смысл тратиться на ГВЛ ?
Поясните, пожалуйста.
28 Май'18 в 08:50 #135111Вопрос: где-то нормируется температура, которую надо поддерживать в котельной?
Котлу же пофигу при какой температуре работать? или нужна обязательно комнатная?
Думаю над целесообразностью батареи в котельной и офигенским утеплением ее
и еще вопрос: можно-ли парковать автомобиль в котельной?
28 Май'18 в 08:54 #135112Температура минимум +5 (или исходя из данных в паспорте котла, по минимальной температуре для работы автоматики)
В гараже нельзя ставить котёл, ну и парковать машину в котельной тоже соответсвенно (а если вы сделаете такое большое помещение с воротами и назовёте его теплогенератороной, то не забывайте что с вас потербуют 3 кратную вытяжку в нём)
28 Май'18 в 09:07 #135113cpt wrote:3 кратную вытяжку в нём)что это значит ?
28 Май'18 в 09:13 #135114BMV1 wrote:cpt wrote:3 кратную вытяжку в нём)что это значит ?
это значит что в помещении воздух должен смениться 3 раза в течении часа, т.е если у вас помещение объёмом в 95 м.куб, то вентиляция должна обеспечивать вытяжку в 285 м.куб/ч
