Пристройка котельной к дому
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Пристройка котельной к дому
28 Май'18 в 09:15 #135115cpt wrote:
это значит что в помещении воздух должен смениться 3 раза в течении часа, т.е если у вас помещение объёмом в 95 м.куб, то вентиляция должна обеспечивать вытяжку в 285 м.куб/ч
принудительная вытяжка с приточкой с улицы?
это обязательное требование для кухни тоже будет?
28 Май'18 в 09:19 #135116BMV1 wrote:cpt wrote:это значит что в помещении воздух должен смениться 3 раза в течении часа, т.е если у вас помещение объёмом в 95 м.куб, то вентиляция должна обеспечивать вытяжку в 285 м.куб/ч
Нет, приток и вытяжка могут быть естественными. Требование обязательное для всех помещений с газовым оборудованием
28 Май'18 в 09:21 #135117BMV1 wrote:Вопрос: где-то нормируется температура, которую надо поддерживать в котельной?
Котлу же пофигу при какой температуре работать? или нужна обязательно комнатная?
Думаю над целесообразностью батареи в котельной и офигенским утеплением ее
и еще вопрос: можно-ли парковать автомобиль в котельной?
Котёл сам прогревает воздух в котельной. Плюс подвод к нему сильно греет воздух. У меня утепление 5 см стирекс + 5 см минеральная вата. Это всё, чо отделяет котельную от улицы. За 4 года всё ок.
Также заметил одну вещь… Котёл можно погасить, если теплопотери будут большими и температура упадёт ниже 40 градусов(СО)
28 Май'18 в 09:24 #135118.Юрий. wrote:BMV1 wrote:Вопрос: где-то нормируется температура, которую надо поддерживать в котельной?
не всякий котёл прогревает воздух вокруг себя на достаточную температуру
у вас котельная утеплена лучше чем у многих дома, раза так в 3
28 Май'18 в 09:36 #135119cpt wrote:у вас котельная утеплена лучше чем у многих дома, раза так в 3
раза в 3? Наверное мы неправильно друг-друга поняли.
28 Май'18 в 09:38 #135120cpt wrote:Нет, приток и вытяжка могут быть естественными. Требование обязательное для всех помещений с газовым оборудованием
а как они будут мерять естественную приточку/вытяжку?
естественная циркуляция воздуха сильно зависит от температуры за бортом
чем больше перепад температур — тем лучше работает
и это получается что на газе я должен каждый час 300 кубов теплого воздуха зимой на улицу выгонять???
получается я буду всю Сибирь отапливать!
опять-же если взять настенный котел с коаксиальными трубами — он-же сам себе и приточка и вытяжка? нет?
и он обеспечивает подогрев приочного воздуха об дымоход насколько я понимаю
28 Май'18 в 09:45 #135121BMV1 wrote:cpt wrote:Нет, приток и вытяжка могут быть естественными. Требование обязательное для всех помещений с газовым оборудованием
Естественну вентиляцию считают на +5 и размер вентканала подбирают под расход и напор при +5.
Да будете подтапливать, но тут вопрос личной безопасности.
Коаксиальный трубопровод избавит вас от нагрева приточного воздуха для горения котла, но не от трёхкратного воздухообмена, если бы у вас был не коаксиальный котёл, то расход воздуха был бы равен, вытяжка 300 м.куб/ч, приток 300 м.куб/ч+ 11 м.куб/ч на каждый метр.кубический расхода газа на котёл.
28 Май'18 в 09:52 #135122cpt wrote:Да будете подтапливать, но тут вопрос личной безопасности.
все равно не понимаю!
Т.е. у меня в котельной все равно всегда будет полный дубак, т.к. сколько я не грей ее, в ней все равно 3 раза в час весь объем воздуха будет меняться на забортный с температурой минус 30???
особенно клево если котел будет висеть в кухне.!
Морозилка не нужна, не то что холодильник…
28 Май'18 в 10:00 #135123BMV1 wrote:cpt wrote:Да будете подтапливать, но тут вопрос личной безопасности.
Почему дубак, радиатор побольше на подогрев приточноо воздуха и всё.
29 Май'18 в 02:55 #135124cpt wrote:Почему дубак, радиатор побольше на подогрев приточноо воздуха и всё.все равно не понимаю нафига улицу отапливать с такой страшной силой????
в чем смысл?
современные котлы настолько опасны?
у них настолько сильная утечка?
нафига тогда все эти газоанализаторы/автоматика/группы безопасности и т.п.????
29 Май'18 в 03:27 #135125BMV1 wrote:cpt wrote:Почему дубак, радиатор побольше на подогрев приточноо воздуха и всё.все равно не понимаю нафига улицу отапливать с такой страшной силой????
в чем смысл?
Автоматика выходит из строя, не срабатывает, её отключают (кандидаты на премию дарвина правда вентиляцию затыкают). Кроме того протечка газа может находится до запорной арматуры, при аварии до того как закроется предохранительная арматура какое то количество газа попадёт в помещение для того что бы не образовалось взрывоопасной смеси надо удалять из помещения газ, т.к метан легче воздуха он уйдёт в вентиляцию.
29 Май'18 в 05:56 #135126Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования.
А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?29 Май'18 в 06:55 #135127kaifsheg wrote:Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования. А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?а есть "пробники"? сломал ампулу возле газоанализатора и проверил, например?
29 Май'18 в 06:59 #135128Komissar wrote:kaifsheg wrote:Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования. А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?а есть "пробники"? сломал ампулу возле газоанализатора и проверил, например?
отсталые технологии. Сейчас ампулу не ломают, а крутят:
29 Май'18 в 07:25 #135129Komissar wrote:kaifsheg wrote:Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования. А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?а есть "пробники"? сломал ампулу возле газоанализатора и проверил, например?
Думаю нет. У нас были балоны как у аквалангистов по размеру и шланчик специальный с поплавком, который выставлял определённый расхо газа в минуту. Его и давали нюхнуть…
И скажу по опыту своему, что не всегда срабатывали. Приходилось менять, хоть до поверки ещё пол года…29 Май'18 в 07:58 #135130cpt wrote:Автоматика выходит из строя, не срабатывает, её отключают (кандидаты на премию дарвина правда вентиляцию затыкают). Кроме того протечка газа может находится до запорной арматуры, при аварии до того как закроется предохранительная арматура какое то количество газа попадёт в помещение для того что бы не образовалось взрывоопасной смеси надо удалять из помещения газ, т.к метан легче воздуха он уйдёт в вентиляцию.
ну тогда получается вешать котел на стену кухни очень опасно и непрактично?
особенно если на кухне будет газовая плита
самое экономичное сделать отдельное помещение минимально допустимого объема и не отапливать его вообще чтобы не обогревать улицу?
29 Май'18 в 07:59 #135131kaifsheg wrote:Komissar wrote:kaifsheg wrote:Какой бы котёл не был супер и газоанализаторы — газ это опасно. А поэтому и требования. А вообще, кто 2 раза в год газоанализаторы эталонными смесями проверяет? Есть тут такие?а есть "пробники"? сломал ампулу возле газоанализатора и проверил, например?
Думаю нет. У нас были балоны как у аквалангистов по размеру и шланчик специальный с поплавком, который выставлял определённый расхо газа в минуту. Его и давали нюхнуть… И скажу по опыту своему, что не всегда срабатывали. Приходилось менять, хоть до поверки ещё пол года…
Может тогда можно попробовать балон с дихлофосом распылить в районе газоанализатора или надо только газ? тогда с "туристического" балона можно прыснуть, можно через горелку не зажжёную…
Надо будет попробовать.
29 Май'18 в 14:30 #135132Дихлофосом отравиш.
Газом с балона — концентрация Огогогого. А надо щюпать нижний диапазон чуствительности.30 Май'18 в 02:43 #135133Думал проверить свой газоанализатор на предмет срабатывания, а тут ещё и это важно
Или это и имелось в виду под словом эталонный
Т.е. без доп. прибора, определяющего концентрацию, мы можем только определить чуствует наш газоанализатор газ или нет, а на сколько он (газоанализатор) в адеквате, только сервисники или по субъективным ощущениям, хотя надо своему старшекласснику задать вопрос практический по химии…
30 Май'18 в 05:14 #135134В поисковике «поверочные газовые смеси». 7…10 тыс и бизнес в руках. А к нему ещё и продажу новых сигнализаторов утечки…
