Про деревянную опору ЛЭП и бетонный пасынок
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Про деревянную опору ЛЭП и бетонный пасынок
27 Окт'16 в 15:34 #158086
Всем доброго здаровья!
Подскажите где можно купить опилки из под рейсмуса или фуганка?. Какие столярки работают в суботу?
27 Окт'16 в 18:07 #158087Умная Петра wrote:Купили? мне тоже надо,у знакомых только рулоном.Может скооперируемся? Есть вариант плотность 600 ширина 2.1 длина 25 метров-2500 плотность 450 ширина 2.1 длина 30метров -2800
Возьмите меня в долю по кооперации. Я бы плотного метров 10-15 взял бы.
28 Окт'16 в 09:37 #158089Thaul wrote:Умная Петра wrote:Купили? мне тоже надо,у знакомых только рулоном.Может скооперируемся? Есть вариант плотность 600 ширина 2.1 длина 25 метров-2500 плотность 450 ширина 2.1 длина 30метров -2800
Хорошо.
В понедельник возьму рулон.Будет на дальне-ключевской 64.мой тел.94-00-1629 Окт'16 в 15:20 #158090Договорились. В понедельник-вторник буду плотно занят. В среду созвонимся.
30 Окт'16 в 02:59 #158091Где купить оголовник(наголовник) на трубу 73нкт на 76мм., подешевле. Труба используется ввиде сваи.
в стройдетали на загорной по 320 штука
дешевле можно найти?
30 Окт'16 в 03:42 #158092http://www.eltehprom.ru/ по 230р
30 Окт'16 в 04:24 #158093Я правильно понимаю — оголовок нв 76 мм. по 230 руб.?.:
30 Окт'16 в 06:08 #158094ну да, дорого?
30 Окт'16 в 08:15 #158095не-не-не — нормально!
завтра метнусь туда
31 Окт'16 в 08:42 #158096Sibin wrote:Подскажите где купить Б/У баннеры? Раньше была тема по продаже, я покупал у них года два назад, а сейчас немого найти ей на сайте.нашел по этому объявлению http://photodoska.ru/a/ukryvnoj-material—bannernaya-tkan-1810389
3х6 500р
2 Ноя'16 в 12:35 #158097Ни у кого АВВшных автоматов не осталось лишних?
25А С SH203L 4.5кА (SH203L C25)
10А С SH201L 4.5кА (SH201L C10)
(АВДТ) DSH941R 1п+N C16А 30мА тип АС (DSH941RAC-C16/0,03)
6 Ноя'16 в 14:11 #158098Где купить круглый держатель для шторки в ванной вот такой конструкции (на расстоянии от стены)?: Возможен вариант крепленя к потолку.
6 Ноя'16 в 14:17 #158099ПМ обруч нужного диаметра в спортивном и крепежи в мебельной фурнитуре например
6 Ноя'16 в 14:26 #158100Интересно, а куда деется вода, стекающая по эти шторкам? Сам хочу ванну, отстоящую от стены, но как быть с душем ума не приложу.
6 Ноя'16 в 14:34 #158101Данная шторка служит не для загораживания от брызг, а чтоб сохранить тепло внутри, когда ванная комната большая. Во время приема водных процедур (душа) без шторки будет довольно не комфортно, зябко, холодно…. тем-ра тела 36, воды 38, а воздух в помещении 24. А внутри под шторкой теплая паровая баня с тем-рой, близкая к тем-ре тела.
6 Ноя'16 в 14:37 #158102nos wrote:Интересно, а куда деется вода, стекающая по эти шторкам? Сам хочу ванну, отстоящую от стены, но как быть с душем ума не приложу.
в ванну)))шторки внутрь ванны перекидывают при мытье
6 Ноя'16 в 14:43 #158103Алька wrote:в ванну)))шторки внутрь ванны перекидывают при мытье
О! Точно. Только тогда во внутрь надо шторку по-короче вешать, а не так как на картинке…. но тогда кольцо должно быть больше.
6 Ноя'16 в 14:56 #158104отдельностоящая ванна не предусматривает приема в ней душа
это место для медитаций
6 Ноя'16 в 15:04 #158105Саныч wrote:.. но тогда кольцо должно быть больше.ну да,кольцо бы побольше конечно.
6 Ноя'16 в 15:25 #158107Кстати…гибкий карниз подойдет отлично:
у меня угловая ванна
заказала:
