Про деревянную опору ЛЭП и бетонный пасынок
ИмхоДом › Форумы › свободная тема › Про деревянную опору ЛЭП и бетонный пасынок
29 Дек'16 в 15:56 #158238nos wrote:И сальник ваш от 300 будет голый и в районе 800 с банкой смазки.
смазка солидол не подойдёт? Машинка еще работает. Скрипит но работает.Хотел сегодня разобрать, я не дала)))Не получится разобрать-собрать останусь я без машинки на каникулах. Пусть на следующих выходных развлекается.Не сможет сам, отнесет в сервиз.
Ury wrote:Это он Вам сказал, что "головками", а сам применит "такую-то мать"…
Судя по сообщениям от nos, при снятие подшипника воспользуется помощью "такую-то мать"
29 Дек'16 в 16:12 #158239Солидол нет, лучше графитку. Забивать то просто — бьешь сверху чрез прокладку если пресса нет, а снимать (с обратной стороны его не выбить) — надо типа съемника мастрячить, шпильку с шайбами и подствалять под шайбу типа большой головки, чтоб вытягивать внутрь ее подшипник. Подкрутил гайку, поднапряг подшипник и залил вэдэшкой. Ждем, подкруиваем гайку и снова ждем. И так по маленьку. Два подшипника сразу ташить не реально, надо придумывать как только один зацепить. Съемник конечно рулит. Выбивать центр подшипника не стоит, потом обойму хрен достанешь. Еще занусси любили хитрые шестигранные болтики для крепления шкива на вал. Главное шлиц не сорвать, не жалейте вэдэшку.
За десять лет, если ни разу не меняли, закисает так, что пол дня его от туда выколупываешь. Все начинается с сальника. Камень известковый образуется под ним на валу. Начинает пропускать водичку и хана подшипнику.
30 Дек'16 в 00:55 #158229
Опалубка для ленточного фундамента напрокат — такая услуга есть в Томске или НСК ?
30 Дек'16 в 01:26 #158240nos wrote:Солидол нет, лучше графитку.
Графитовой смазкой нельзя смазывать подшипники…
30 Дек'16 в 01:32 #158241Брал подшипник и сальник в "Лига-С" на Герцена, 74. Там же брал специальную НЕ ВЫМЫВАЕМУЮ водой смазку. Старый подшипиник выбивал молотком. Новый затягивал в посадочное место шпилькой на 16 с большими шайбами. Новый подшипник лучше не забивать — можно повредить.
30 Дек'16 в 05:47 #158242Подшипники лучше брать в авто или подшипниковых магазинах и брать хорошие, типа koyo, snr или nsk. Смазка для сальника есть специальная hidra2 называется, стоит 200р за шприц 2 грамма в ремонтных мастерских и 600р за стограммовую банку у поставщиков. Можно заменить смесью литола и белого автогерметика в пропорции 1 к 1.
30 Дек'16 в 05:50 #158243scaner1981 wrote:nos wrote:Солидол нет, лучше графитку.
Подшипники там смазывать не надо, они закрытые и смазанные на заводе.
1 Янв'17 в 14:29 #158244Ищу б/у бетономешалку литров на 160 примерно… в рабочем состоянии.
5 Янв'17 в 02:34 #158245Где на праздниках можно пеллеты купить? Мешков 10, жду подвоза. Все торговцы кого знаю — отдыхаютъ
5 Янв'17 в 04:27 #158246попробуйте обзвонить объявления на авито https://www.avito.ru/tomsk/remont_i_stroitelstvo/kaminy_i_obogrevateli?q=%D0%BF%D0%B5%D0%BB%D0%BB%D0%B5%D1%82%D1%8B&sgtd=2
11 Янв'17 в 03:50 #158247это беспредел какой то, начал подтекать бочек унитаза, разобрал, проверил все, за свои несколько лет резинка сливного клапана затвердела и начала по тихонько травить воду, я думаю чем дальше тем будет хуже.
прошелся по магазинам, понял что отдельно резинку клапана найти с ходу не удастся, достойная арматура для бочка начинается в районе 1000 руб….ну это же беспредел, менять всю арматуру ради одной резинку……
это бесполезная трата производственных ресурсов…и денег, я понимаю что у нас такое кругом и рядом…пипец! слов нет
вечером штангелем померю, думаю найти что ни будь похожее по размеру…
в инете видел вот такое
ни кто не сталкивался?
11 Янв'17 в 04:25 #158248
Ruin wrote:это беспредел какой то, начал подтекать бочек унитаза, разобрал, проверил все, за свои несколько лет резинка сливного клапана затвердела и начала по тихонько травить воду, я думаю чем дальше тем будет хуже.
посадить старое колцо на силиконовый герметик не?
11 Янв'17 в 05:01 #158249Раньше был "Бобёр" — волшебный магазин, заходишь спрашиваешь, и тебе из под прилавка выдают ).
Сейчас я ещё в Хоз-Сити иду за всякими нужняками для сантехники, но уже и у них номенклатура тоже "худеет"…
11 Янв'17 в 05:06 #158251
А чего Бобер закрылся? Такие там душевные продавцы были, не то что нынешние менеджеры… Может они новый магазин где открыли (эти дед с сыном)
11 Янв'17 в 05:07 #158250не, ты не понял,… это клапан, он ту ды сюды открывает и закрывает дырку слива, если на силикон то это жестоко)
вот оно, серая на рисунке
он тупо ложится на нижнию опорную рензинку, его прижимает водой…т.к. резинка поддубела. прижиматься стало только когда набежит полный бак. я думаю через месяцок другой и при полном бежать будет…
11 Янв'17 в 05:23 #158252Добров wrote:А чего Бобер закрылся? Такие там душевные продавцы были, не то что нынешние менеджеры… Может они новый магазин где открыли (эти дед с сыном)
причин не знаю, магазин был на Вершинке, мне было удобно к ним заезжать, и они мне одни поставляли известь негашёную, может и переехали, только об этом я не в курсе…
11 Янв'17 в 06:28 #158253
Ruin wrote:не, ты не понял,… это клапан, он ту ды сюды открывает и закрывает дырку слива, если на силикон то это жестоко)
а всё понял, сталкивался с тем что кольца от одной арматуры не подходят к другой в итоге покупал весь столбик в сборе и менял. Можно попробовать реанимировать старое кольцо — типо почистить в теплой воде в мыльных растворах или залить его WD-40, вдруг станет вновь мягким и эластичным
11 Янв'17 в 07:14 #158254Подскажите где можно найти светильник уличный круглый шар, типа как в Тимирязево когда с комунального моста заезжаешь за светофором аллею слева освещает
11 Янв'17 в 08:54 #158255Ruin wrote:это беспредел какой то, начал подтекать бочек унитаза, разобрал, проверил все, за свои несколько лет резинка сливного клапана затвердела и начала по тихонько травить воду, я думаю чем дальше тем будет хуже.
Сталкивался с подобной проблемой, новое не нашел… Пытался сделать из силиконового герметика, не получилось, потом уже допер что нужно было улучшить технологию… В итоге просто взял и перевернул кольцо, пока вроде нормально, ну и забил на этом. А магазинчик "Бобер" действительно шикарный был, хоть и не большой.
11 Янв'17 в 09:17 #158256Залил такую из силиконового герметика, главное делать насухо и выждать часов 12, что бы сформировалась и затвердела прокладка, потом чуть подтянул бачек унитаза и все нормально уже год как.
