Про разуклонку канализационных труб и фановый стояк
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про разуклонку канализационных труб и фановый стояк
Помечено: канализация
- В этой теме 42 ответа, 17 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Ilja Vlaskin.
24 Июл'18 в 14:27 #11922
На какой глубине делать вывод канализационной трубы из-под фундамента? Вот в чём вопрос …
24 Июл'18 в 14:28 #201362Если соблюдаются уклоны и вентиляция фановой трубы — то на любой.
Канализационная труба сухая и теплая.
24 Июл'18 в 14:28 #201363Это, я так понимаю, стояк, идущий вверх до чердака и открытый? У меня просто ещё только фундамент залит.
24 Июл'18 в 14:29 #201364нет, это то что под землей
она конечно не сухая, но точно всегда пустая при правильном уклоне
24 Июл'18 в 14:30 #201365scaner1981 написал:Если соблюдаются уклоны и вентиляция фановой трубы — то на любой.
под вентиляцией подразумевается впускной воздушный клапан в верхней точке?
или что-то иное???
24 Июл'18 в 14:30 #201366под вентиляцией подразумевается вентиляция. Труба должна быть сухой и теплой (подогреваться теплыми газами из септика).
24 Июл'18 в 14:31 #201367бред какой-то. Нафига мне теплые газы из септика в трубе???? Зачем мне вообще обратный ход из септика в дом чего-бы то ни было???
Г…НО должно только уходить!
сухой труба не будет по определению.
В доме она у меня и так подогревается до комнатной температуры.
под землей она у меня подогревается теплой водой.
все.
какая нафиг вентиляция канализации???
ЗАЧЕМ?
24 Июл'18 в 14:32 #201368BMV1 написал:сухой труба не будет по определению.
Канализационная труба, от дома до септика, большую часть времени, сухая (если конечно, в доме живут не засранцы, которые смывают унитазы каждые две минуты) и теплая (т.к. газы из септика через стояк и фановую трубу выходят наружу дома).
BMV1 написал:бред какой-то. Нафига мне теплые газы из септика в трубе???? Зачем мне вообще обратный ход из септика в дом чего-бы то ни было???
Вам — не знаю зачем, а при следующей схеме — труба будет постоянно вентилироваться теплыми газами из септика через "вытяжной стояк"
24 Июл'18 в 14:32 #201370на сколько я в этом разбираюсь, фановая труба нужна для более легкого прохождения "продукта" по трубе до септика и что бы не срывало гидрозатворы на сантехнике.
но можно фановую трубу заменить клапаном.
приемущество у клапана — не надо дырявить крышу
24 Июл'18 в 14:33 #201371USV написал:на сколько я в этом разбираюсь, фановая труба нужна для более легкого прохождения "продукта" по трубе до септика и что бы не срывало гидрозатворы на сантехнике.
газы из канализации при открытии клапана будут попадать в помещение.
В одноэтажном доме, с одним санузлом, вообще можно обойтись без клапанов и вытяжного стояка. В конце магистрали — унитаз.
24 Июл'18 в 14:33 #201372Сканер прав….
Почему трубу каналыги позволяется закладывать на выпуске на отметке пол метра, при глубине промерзания в 2,2 метра? Ведь на этой глубине без подогрева труба будет ледяная и будет постепенное намерзание воды на стенках трубы. Дальше — больше. До полного стопа. И только благодаря теплому воздуху из септика не происходит намерзания.
Ну и направление газов идет на крышу и уносится ветром, а не выходит из септика, распостраняя запахи вблизи трубы…
И кислород поступает в септик, чтоб Ваши бактерии могли органику переваривать….
24 Июл'18 в 14:34 #2013734.8. Наименьшую глубину заложения канализационных трубопроводов необходимо принимать на основании опыта эксплуатации сетей в данном районе. При отсутствии данных по эксплуатации минимальную глубину заложения лотка трубопровода допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры, не менее 0,7 м до верха трубы, считая от отметок поверхности земли или планировки. Наименьшую глубину заложения коллекторов с постоянным (малоколеблющимся) расходом сточных вод необходимо определять теплотехническим и статическим расчетами.
При глубине промерзания 2,2 метра глубина прокладки должна быть 1,9 метра до верха трубы.
Почему трубу надо прокладывать глубоко, если она "сухая", да потому что могут быть засоры, невовремея могут откачать септик и труба окажется уже не сухой, а затопленной и перемерзнуть, а размороживать говно кипятком и выгребать из трубы такое себе удовольствие.
24 Июл'18 в 14:34 #201374Саныч написал:Сканер прав….
Фановой нет. Труба идёт по улице (пока не закапывал траншею глубиной типа 0,3 м). Труба не перемерзает. Длинна 4-5 м (не помню).
Пластик имеет малую теплоёмкость. И даже если он ледяной, холодная вода (+10) прогреет трубу и т.д. А потом пускай себе стоит пустая но не сухая, а влажная или с небольшой даже наледью. Пофиг.
24 Июл'18 в 14:35 #201375У меня тоже фановой нет. Пока. И тоже пока не промерзает. 30 метров уличной магистрали. Лет 7 уже. Но она будет, поскольку она должна быть. Не хочется ставить жизнь семьи, пусть и незначительный риск, остаться зимой без слива, поскольку если эта ситуация возникнет — то только тогда придет понимание в необходимости соблюдения того, что предписанно нормами….
24 Июл'18 в 14:36 #201360Фановой нет и исходя их опыта безъейной эксплуатации уже и не будет. Ну ее нах. Ну ваще не парит. Хотя был когда то убежден в обратном.
От промерзания она никак не спасет. Имхо.
24 Июл'18 в 14:41 #201357Уклон трубы должен быть строго 2-3 см на метр.
Если меньше — засорится, больше — тем более.
24 Июл'18 в 14:44 #201369Капустян wrote:Уклон трубы должен быть строго 2-3 см на метр.
не факт, канализационные сети можно прокладывать и с меньшим уклоном, в снипе есть номограмма для расчёта, разницы между 1 и 2 см уклона для 100 трубы по сути нет т.к заполняемость и скорость почти одинаковая.
24 Июл'18 в 14:47 #201361Капустян wrote:Уклон трубы должен быть строго 2-3 см на метр.
Да ладно. Ни фига не засорится и при 10 см уклона. Хоть залейте какашками. Лет пять был уклон 7 …10 см на большой длине (примерно 8…10 м) и пофиг.
24 Июл'18 в 15:24 #201359Вообще споры о необходимости фанового стояка решаются просто…. нормативными документами. Если они есть, значит и фановый стояк есть. Тоже самое о применимости вакуумного клапана… если есть норматив, позволяющий замену — значит есть право на его существование. Я уже за этим делом не слежу, но по-мойму такого норматива нет. А если его нет, то его применимость только на свой страх и риск, который может оказаться весьма плачевным.
24 Июл'18 в 15:44 #201376cpt wrote:допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры,
Что-то мне подсказывает, что вряд-ли кто из самостройщиков применяет трубы канализации от дома до септика диаметром 500ммм (это получается диаметр 0,5м). Так-то, большинству хватает рыжих на 110мм.
