Про разуклонку канализационных труб и фановый стояк
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про разуклонку канализационных труб и фановый стояк
Помечено: канализация
- В этой теме 42 ответа, 17 участников, последнее обновление ⤠ сделано
Ilja Vlaskin.
24 Июл'18 в 15:57 #201377
Эх, нормативщики вы мои законопослушные …
24 Июл'18 в 16:32 #201378Заец wrote:Фановой нет и исходя их опыта безъейной эксплуатации уже и не будет. Ну ее нах. Ну ваще не парит. Хотя был когда то убежден в обратном.
От промерзания она никак не спасет. Имхо.
у меня так же… все 2 года работает..
24 Июл'18 в 16:46 #201358KDE wrote:Эх, нормативщики вы мои законопослушные …
Страшно подумать, что можно построить, принимая за точку отсчета не строительные нормативы, а мнения неизвестных юзеров в интернете и советы «бывалых» строителей…..
24 Июл'18 в 17:14 #201379По вере нашей и воздастся нам. Аминь.
24 Июл'18 в 17:24 #201380USV wrote:… фановая труба нужна для более легкого прохождения "продукта" по трубе до септика и что бы не срывало гидрозатворы на сантехнике.но можно фановую трубу заменить клапаном….
У меня нет фановой трубы — иногда срывает гидрозатворы (попадаются "резвые" насосы на машинах, вывозящих "добро" из септика). Делал бы сейчас — обязательно была бы фановая труба. Кроме того, соседи иногда намекают на запах из септика (он рядом с забором с ними), и я их понимаю — кому хочется нюхать эти "прелести", а была бы фановая труба, все запахи рассеивались бы, как и положено по нормативам, над крышей, и ничей нос бы не их не уловил.
Это Вам в качестве информации к размышлению, если, конечно, потребуется.
24 Июл'18 в 23:45 #201381scaner1981 wrote:cpt wrote:допускается принимать, для труб диаметром до 500 мм — на 0,3 м; для труб большего диаметра — на 0,5 м менее большей глубины проникания в грунт нулевой температуры,
Что-то мне подсказывает, что вряд-ли кто из самостройщиков применяет трубы канализации от дома до септика диаметром 500ммм (это получается диаметр 0,5м). Так-то, большинству хватает рыжих на 110мм.
так написанно же до 500 мм, а это и 110 мм в том числе
25 Июл'18 в 09:56 #201382scaner1981 wrote:газы из канализации при открытии клапана будут попадать в помещение.
В одноэтажном доме, с одним санузлом, вообще можно обойтись без клапанов и вытяжного стояка. В конце магистрали — унитаз.
1. С какого перепуга они будут попадать в помещение, если клапан открывается внутрь трубы на всос???
2. Как вы будете обеспечивать проток "теплого воздуха" снизу из септика в дыру в крыше если в септике летом +5, а на крыше +45 ???? за счет чего у вас тяга появится????
вот такая схема как на картинке уже 6 лет работает!
2 клапана на 2-х стояках, 2 унитаза, 2 ванны, 4 раковины, стиралка и посудомойка — нигде не срывает гидрозатвор, ничего нигде не пахнет
яма закрыта тупо доской — из нее тоже не пахнет ни мне, ни соседям. Труба по дому 110 серая, до ямы 160мм рыжая.
Горизонтальный пролет трубы между 2 стояками 14 метров, уклон 2 см на метр, ничего не чистил ни разу, нигде не засоряется.
что я сделал не так? Ну не хотел я изначально крышу зазря дырявить…
25 Июл'18 в 10:24 #201383BMV1 wrote:scaner1981 wrote:газы из канализации при открытии клапана будут попадать в помещение.
Вентиляция септика осуществляется для предотвращения накопления метана, метан легче воздуха он и летом вверх по трубе пойдёт
25 Июл'18 в 10:48 #2013841. С какого перепуга они будут попадать в помещение, если клапан открывается внутрь трубы на всос???
Газы будут попадать в помещение не через клапан. Поскольку система закрытая, то при малейшей разгерметизации системы (криворуко вставлен шланг слива, усохлись резинки в раструбах, осела труба, треснула любимая сантехниками гофра) неприятные запах тут же начнет тянуть в помещение, поскольку……
………поскольку тяга есть всегда за счёт перепада высот. Температура окружающего воздуха тут ни причем. При этом, при процессе брожения в септике образуются более лёгкие газы, чем воздух, который устремляется наверх по трубе.
При этом именно вакуумный клапан имеет предел температурного использования. Фановый стояк работает во всех тем-ных режимах.
Чем Вы руководствовались, когда устанавливали клапан? Какими нормами и правилами? Только тем, что не хотел я изначально крышу дырявить…???
Так вот ни один проектировщик не запроектирует Вам клапан, поскольку действующий СНиП предписывает установку фанового стояка. Понятно, что СНиП аж от 85 года, а потому техрегламент ДОПУСКАЕТ УСТАНОВКУ ВАКУУМНОГО КЛАПАНА В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НЕТ ВОЗМОЖНОСТИ дырявить крышу или (и) выполнить монтаж фанового стояка. Т. е. НЕ ВМЕСТО, а В СЛУЧАЕ ЕСЛИ НЕВОЗМОЖНО. Тут у нас, и начинается….. раз разрешили — значит можно….
Как и любой механизм, клапан требует обслуживания и может выйти из строя. Конечно отстутсвие обслуживания и его поломка не приводит к катастрофическим аварийным последствиям, но всеж требует к себе внимания. Как только сломался клапан — система контроля даёт сбой. Фановый стояк вечен. Один раз смонтированный ты забываешь о нём на всю жизнь.
Вакуумный клапан реагирует только на определенные перепады давления. Фановый стояк производи более плавное регулирование перепада давления в трубах
При нулевой разницы давления (состоянии покоя) система канализации находится в запертом состоянии. Т.е. практически большую часть времени. Система начинает открываться только на время перепада давления. А посему, сам септик будет не так обильно насыщаться кислородом, что будет задерживать процесс брожения. Если у Вас выгребная-накопительная ёмкость, то этот фактор его не касается. При попадании воздуха в системе некоторая органика, осевшая на стенках перегнивает до летучих фракций, которую вполне посилу вынести потоком воздуха (подобно выбросу пепла из дымовой трубы). Как бы гниение и переработка происходит всегда, а не накапливается и не откладывается. Одно дело когда в трубе мокрая жирная слизь, другое дело когда сухая труха…
В общем, установка клапана не запрещена и вполне допустима. Но если сравнивать эти две системы, у фановой трубы только плюсы перед клапаном…. и только один большой минус — когда не хочется дырявить крышу…. А так вполне допустимо. У меня тоже стоит и работает. Но пару раз бывало заванивало. Один выдергиваю, другой вставляю, снятый на ревизию. Ничего сложного и дорогого. Мы ж рукастые и время у нас на это дело всегда есть….. и причину мы всегда быстро определим… И конечно же я жене объяснил, что и к чему…. но не хотелось бы, чтоб она ещё с канализацией возилась в моё отсутствие… её удел кухня, грядки, детки….
25 Июл'18 в 11:02 #201385Саныч, cpt, спасибо!
Я в прошлом году дня два провёл на чердаке — делал фановую трубу, перематерился и переплевался, есть места очень не удобные…
Почитал, тему и уже собрался расстроиться, что лишнего наработал, но у меня в башке сидел червь, что я же читал, разбирался и понял, что "надо" и только в прошлом году сделал, а почему "надо" уже и забыл, а тут такой ликбез, теперь буду спать спокойно ).
25 Июл'18 в 11:14 #201386Komissar wrote:Саныч, cpt, спасибо!
Оснавная причина установки клапана — это как раз нежелание дырявить крышу. Вторая по распостранённости — это невозможность её правильно провести, поскольку при постройке дома её наличие не учитывали… У нас ведь как… построил чел фундамент, а о стенах он думает потом… Строит он стены, а что будет дальше — придёт время — будем решать…. Сначала построят, а потом вызывают компрессор, что продырявить уже построенное…
Если дом строиться по правильной стратегии (я уже скромно умолчиваю про обязательное наличие проекта), то все вентиляционные трубы у него уже увязанны в один узел, в одну шахту, выводятся вместе с постройкой дома. И не приходится вдруг дырявить крышу и придумывать где пустить вентиляцию дома и септика…..
Проект очень важен!!!! В любом виде. На бумаге, в голове, в воображении. И именно когда приходится впихивать в уже имеющееся — возникают большие соблазны обхитрить самого себя, придумывая себе же оправдания…..
25 Июл'18 в 11:40 #201387Прочитал. Призадумался о дырах в будущей крыше.
25 Июл'18 в 12:05 #201388KDE wrote:Прочитал. Призадумался о дырах в будущей крыше.
Это у Вас прорисовываются задатки проекта. А он уже должен быть, поскольку Вы уже стены начали выкладывать. У Вас уже должно быть четкое представление по всей инженерке в доме. Это надо для того, чтоб Вы на монтаже перекрытий и перегородок уже закладывали монтажные отверстия для трубопроводов. Поверьте, что продолбить перегородку из 180 бруса на уровне пола или потолка — не такая простая затея. Придётся покупать спец сверла, цепной пилой носиком заводить в брус, рискуя напотать паклю и получить цепью по зубам.. будет получаться коряво и некрасиво. Ну а если это дело ещё и затронет конструктивный элемент……. да ну его нафиг… я лучше клапан поставл…. и электро радиаторы… и вентилятор…… Многим проще положить либо брус в щелью, либо заранее сделать выпил.
Я знаю, что у меня будут аж целых две вентшахты в будушем доме. По три трубы в каждой…… Знаю. где они пересекают перекрытия, с каким уклоном они выходят к точке потребления….. Давеча у знакомого голову ломали….. если бы он догадался положить лаги перекрытия в другом направлении, то достаточно длинный горизонтальный участок каналыги прекрасно бы вписался в плоскоти перектытия….. а так у него труба 110мм канализации будет проходить по полу с одного угла дома в другой угол по полу…. на всеобщее обозрение…. с последующим выводом фановой трубы во фронтон дома под карниз, что никак не допустимо. И вот тут и было решено обойтись клапаном.
25 Июл'18 в 15:35 #201389https://www.youtube.com/watch?v=3Fp-yH9kYcw
Вот мнение тепло-вода по поводу фановой трубы и ее необходимости, там же говорит про обновленный снип от 85г. (видео длинное там начиная с 3 мин. где то) смотреть всем.
25 Июл'18 в 16:11 #201392Вот примеры замерзания сухой трубы
https://www.forumhouse.ru/threads/137125/
https://www.forumhouse.ru/threads/144624/
https://www.forumhouse.ru/threads/143660/
а вот поэтому запрещено дефлекторы ставить на фановую трубу
https://www.forumhouse.ru/threads/245569/
а вот довольно известный ролик о взрыве метана в септике https://www.youtube.com/watch?v=cqXXoGO7cp8
25 Июл'18 в 23:52 #201391ролики у него вс хуже и хуже, да и любое мнение отличное от своего он не воспринимает, косяков в его роликах тоже предостаточно, он выглядит профессианалом только потому что все замечания о его косяках скрывает и банит комментаторов
он например не верно рассказывает о расходах на невентилируемых стояках
он приводит значение максимального расхода для невентилируемого стояка в с 87 отводом на этаж в 4,8 л/с, а по сп30.13330.2016 таблица Е2 и Е3 для 6 метрового стояка максимум 1,7-1,8 л/с это по факту унитаз+раковина и всё захотите спустить унитаз когда спускаеся ванна или открыты два крана получите срыв гидрозатворов.
опять же если у вас на стояке 100 мм будет отвод в 50 мм на любом этаже у вас этот затвор будет срывать уже при расходе в 0,65 л/с (расход унитаза у нас 1,6 л/с.)
26 Июл'18 в 02:43 #201393Насчсет отсутствия фана в многоквартирнике. Попадался зимой дом двухэтажный; недавней постройки (дофига однушек маленьких). На втором этаже в ванной (с туалетом) нет фановой трубы. Стоит клапан. Спросил хозяев: — есть ли проблемы? Все нормально: проблов нет.
26 Июл'18 в 02:50 #201390Заец wrote:Насчсет отсутствия фана в многоквартирнике. Попадался зимой дом двухэтажный; недавней постройки (дофига однушек маленьких). На втором этаже в ванной (с туалетом) нет фановой трубы. Стоит клапан. Спросил хозяев: — есть ли проблемы? Все нормально: проблов нет.
Ну так это двухэтажка…. малобюджетная… поди еще и построенная ИП….
А вообще, как ни странно, бытует авторитетное мнение, что в моногоквартирнике как раз таки ставить клапан вполне себе, а вот в своем доме только фан, потому как каждая квартира — это тупиковое ответвление от основной магистрали. Она вполне вероятно может стыковаться где-то в другом месте с основной фановой трубой, одной на весь подъезд или дом….26 Июл'18 в 02:59 #201394Саныч конечно все грамотно пишет, и проект по идее надо было заказать, потратить сотку-другую тысяч!
Но, как обычно, бюджет был ограничен, и дом от начала до конца нарисовали и сделали сами, своими ручками втроем с женой и другом.
Кое-где с очень хорошим запасом, в одном месте слегка просчитались, куда-ж без этого…
Но в конце-концов я ж не 9-этажку строю для МинОбороны. И сдавать мне ее приемной комисси не придется.
поэтому многие вещи я упростил и до сих пор по итогам 6 лет эксплуатации не жалею.
Кстати пара знакомых архитекторов, приглашенных в середине строительства на одну консультацию по вопросу строительства фундамента веранды на 36 квадратов и балкона на 16 квадратов над ней в один голос сообщили "Это невозможно сделать никак!" Ничего. Покумекали пару вечеров с другом под бутылочку… 8 лет уже стоит и не жужжит…
Крышу дырявить в 2 местах для проветривания септика я не планировал изначально!
На худой конец думал вывести в боковую стену под конек.
в итоге 2 клапана за 50 рублей решили проблему и сэкономили тысяч 5-6 денег и пару недель времени.
Дома не пахнет. Метан в септике не скапливается по причине его полной негерметичности.
чего еще желать?
26 Июл'18 в 03:01 #201395BMV1 wrote:Саныч конечно все грамотно пишет, и проект по идее надо было заказать, потратить сотку-другую тысяч!Но, как обычно, бюджет был ограничен, и дом от начала до конца нарисовали и сделали сами, своими ручками втроем с женой и другом.
Крышу дырявить в 2 местах для проветривания септика не планировал изначально!
чего еще желать?
Да неъпереживайте Вы. Все так строются…. и все выходят из положения. Оно же хорошо, что все работает и хорошо,что появились какие-нить другие варианты. Никто же не говорит, что это не имеет право на жизнь. Нет ничего страшного в том, что при необходимости можно исправить. Плохо, это когда вдруг надо, а не получается…. А мы лишь рассуждаем, что хуже или или лучше. А то сейчас модная тенденция на «умный дом», но без фановой )))))…..
