Про разуклонку канализационных труб и фановый стояк
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Про разуклонку канализационных труб и фановый стояк
Просмотр 3 сообщений - с 41 по 43 (из 43 всего)
  • #4166
    MasterMaster
    Уклон канализационной трубы определяется СНИП и составляет 2% или 2 см на каждый метр длины при диаметре трубы 100 мм. Для труб диаметром 50 см и менее уклон делается 3 см на метр длины. При увеличении уклона идет разделение потоков: вода стекает быстрее и твердые частицы не успевают стекать оседают на трубопроводе. Также увеличивается шум. Увеличение уклона допускается при присоединении приборов на расстояние менее 1,5 м. Уменьшение уклона приводит к уменьшению скорости движения воды, что тоже плохо. Конечно очень точно выдержать уклон сложно, при этом предпочтительнее отклонение от указанных уклонов в большую сторону, чем в меньшую.
    Помните, чем меньше диаметр трубы — тем больше нужен уклон!  Вот рекомендуемая СНИПами таблица:
    #512571
    PanskiPanski
    • Корнилово
    Наглядная картинка про зависимость труб и уклона
    #512584
    Ilja VlaskinIlja Vlaskin
    У меня труба идет из ПРОДУХА фундамента до септика (5м) с уклоном 3-5см/м. Труба утеплена — внутри асбоцементной трубы (150мм) находится пластиковая (110мм), утепленная трубным утеплителем (вспененный полиэтилен) + еще скотчем обмотал, чтобы меньше продувало. Ну и я немного присыпал ее землей, так что получился бугорок.  Фановой трубы нет, но мы часто пользуемся стиралкой (3 детей), она решает все проблемы с промерзанием :-).
    ИМНО: В закопаной трубе может оказаться зимой жижа (при переполнении септика) с последующем замерзанием. А по весне там 100% будут стоять талые воды и труба может забиваться продуктом, который легче воды.
    Так что лучше делать утепленную трубу выше поверхности земли. А проблему замерзания решает стиральная машина + ванна/душ.
