Проект от мастерской! Оцените
ИмхоДом › Форумы › Стройка и Домовладение › Проект от мастерской! Оцените
30 Дек'14 в 12:59 #837930 Дек'14 в 13:23 #119054
5500 не мало для гаража? В среднем авто шириной 1700 их 2 это уже 3400 и остается 3 прохода по 650? Т.е. ни стилажей ни летней резины не планируется? Имхо маловато.
30 Дек'14 в 13:31 #119055Вроде всё прилично. Второй этаж покажете?
30 Дек'14 в 15:08 #119056нарисуйте одну машину — и всё станет отменно! ну а две — на крайняк..
30 Дек'14 в 15:17 #119057север справа или сверху?… окно в кухне — может на другую стену? — света больше.. а на верхней и правой стене — гранитур
нижние окна в гостиной бы отцентравать с учётом лестницы..
а яму в гараже — наоборот к краю, а не к дому
30 Дек'14 в 15:19 #119058Север внизу, окно в кухне — подумаем. а яма в гараже к дому, а дальше — погреб.
завтра рулеткой будем мерить машину с открытыми дверями.
потолки первого этажа 2800…2900
30 Дек'14 в 15:28 #119059Второй этаж
30 Дек'14 в 15:35 #119060Окон может и достаточно для нормативной освещённости но я бы слева ещё окна сделал.
30 Дек'14 в 15:37 #119061Окна тогда на фасаде будут плохо смотреться. А в гараже можно сделать окна в секционных воротах например.
30 Дек'14 в 16:45 #119062При такой ширине гаража делайте его длиннее, тогда проще будет разъехаться в зоне ворот. Машины будут стоять в реальности не параллельно, а смотреть в разные стороны. Мой гараж 5,5х7 внутри, ворота 3 метра по центру, ставим две машины, между их задами пройти можно только боком.
30 Дек'14 в 16:45 #119063Я у себя лестницу развернул, в смысле марши местами поменял, хотя, м.б. так и удобней будет — на 2-ом этаже можно будет шкаф поставить справа как поднимаешься…
30 Дек'14 в 16:50 #119064Для одной согласен, все отлично. Но нарисовано то две
30 Дек'14 в 16:52 #119065А окна не по центру комнаты, в принципе, как смотрятся? Мне тоже пришлось одно окно смещенное к стене сделать, вот и думаю, что из этого выйдет…
31 Дек'14 в 02:36 #119066ИМХО, если внутри окна смотрятся по-идиотски то не важно как это выглядит сснаружи.. Сейчас к этому прибавилось окно второго этажа в углу комнаты.
Два окна с таким маленьким простенком сьежившиеся посреди огромной стены- не могут смотреться хорошо, не говоря уже о конструктивных сложностях. Да и надо-ли столько окон на север. ИМХО лучше по одному на каждом этаже (в северной стене). А на втором этаже — можно и на восток пустить..
Яма в гараже — оно вам надо на проходе перед дверью? Хоть потенциально открытая, хоть потенциально занятая машиной на ТО?31 Дек'14 в 03:38 #119067Я бы рассматривал вариант планировки где гостиная на юг, т.е. вашу планировку дома перевернуть вертикально. Лестницу расположил бы вдоль стены так: Вы входите в гостиную налево(по вашему рисунку) ничинаются 1-2 ступени, в углу площадка или забежные ступени и далее вдоль стены марш до 2 этажа. Таким образом увеличится полезная площадь гостиной и хола на 2 этаже. Я думаю так будет проще перекрытие сделать (как бонус).
31 Дек'14 в 03:46 #119068Большое спасибо за советы! Почему в нашем варианте гостиная на север?
По нашему разумению в этом варианте фасад лучше будет выглядеть за счёт окон.
31 Дек'14 в 04:09 #119069Да кстати при смещении лестницы и окна по фасаду можно будет красиво разложить.
31 Дек'14 в 04:30 #119070У меня 7 метров на 2 машины…. и этого оказалось мало
31 Дек'14 в 04:41 #119071а машины сколько дней в году в гаражах у вас стоят?
сам просто запроектировал 7м, но это на случай когда машины в сильные мороза ставить (в остальное время — на улице)
Ваш пост — заставил засомневаться… Если бы сейчас вы делали, то какую ширину выбрали?
31 Дек'14 в 05:02 #119073именно поэтому одна во дворе стоит (на ней редко ездим)
А вот основная — крупная, и двери распахиваются на немало. Приходится с опаской открывать, что б не чиркнуть об стену((
а если гости приехали пассажирами, и не в курсе что выходить надо аккуратно. Напрягает.
Еще бы полметра накинул сейчас. При том что весь хлам стоит у задней стены, никаких полок сбоку не будет.
