Профилированный брус.Возникает ли у кого желание утеплиться?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Профилированный брус.Возникает ли у кого желание утеплиться?
Помечено: брус
15 Июн'18 в 02:29 #138465
Я пока то же останавился на 18-м профилированном брусе и герметике Теплый шов. Газа пока нет.
15 Июн'18 в 02:31 #138466Trifle wrote:Сограсно стандарта EnEV 2009: теплопотери через внешние стены не долно превышать 0.24 Вт/м2/K. Это обеспечивается при толщине бруса из сосны не менее 52см. Ссылка на расчёт
Ну, в принципе, это просто вопрос денег… если человек может себе позволить платить больше — то почему бы и нет….
15 Июн'18 в 02:32 #138467Trifle wrote:Сограсно стандарта EnEV 2009: теплопотери через внешние стены не долно превышать 0.24 Вт/м2/K. Это обеспечивается при толщине бруса из сосны не менее 52см. Ссылка на расчёт
Так у нас и своё СП есть.
15 Июн'18 в 02:34 #138468C 19 года хотят ввести шкалу налогов за недвижимость в зависимости от класса энергосбережения — так в принципе уже во многих северных странах сделано.
15 Июн'18 в 02:36 #13846915 Июн'18 в 02:47 #138470Извиняюсь за глупый вопрос — о каком профилированном брусе идет речь?
вот такой, очень дорогой
Или просто построганный (не мохнатый и кривой) ???
15 Июн'18 в 03:12 #138471Это и есть профилированный брус, профиль — гребенка.
15 Июн'18 в 03:17 #138472Путанница. Вижу, что из такого бруса строятся только очень богатые люди. В основном все вокруг называют профильным обычный струганный брус, в сечении — прямоугольник.
15 Июн'18 в 03:22 #138474Terran wrote:Путанница. Вижу, что из такого бруса строятся только очень богатые люди. В основном все вокруг называют профильным обычный струганный брус, в сечении — прямоугольник.
Значит неправильно называют, наличие гребенки основное отличие от простого бруса пусть даже и строганного.
15 Июн'18 в 03:22 #138473
вы путаете профилированный брус с клееным, которые тоже профилируют но стоит он совсем других денег — от 20 тыр за м3.
Вот профилированный брус по цене 10 тыр за м3
а вот клееный профилированный брус
15 Июн'18 в 03:39 #138475Картинка в 106 сообщении какая-то провоцирующая.
Это не клеенный брус, но с шипами. .. Хоть и с шипами, но собирается с нагелем (??)
Разве делают шипы на обычном брусе? Вагонку полежавшую и то бывает состыковать проблема, а тут брус слегка поведенный через месяц — это как, с какими песнями его собирать?
15 Июн'18 в 12:57 #138476kaifsheg wrote:Нет. Газа экономии ни копейки не будет.А вот Вы и не правы, есть хороший пример в Мельниково, брусовой дом обшили утеплителем ПТЭ-125 100 мм, потребление газа снизилось на 10-15%. И это не мое утверждение а хозяина.
15 Июн'18 в 13:08 #138477Lisik1312 wrote:kaifsheg wrote:Нет. Газа экономии ни копейки не будет.А вот Вы и не правы, есть хороший пример в Мельниково, брусовой дом обшили утеплителем ПТЭ-125 100 мм, потребление газа снизилось на 10-15%. И это не мое утверждение а хозяина.
Не правы Вы. Экономии газа у меня не будет.
15 Июн'18 в 14:51 #138478kaifsheg wrote:Не правы Вы. Экономии газа у меня не будет.Потому что газ еще не провели?)))
15 Июн'18 в 14:57 #138479Ага.
15 Июн'18 в 15:57 #138480Такая же фигня))
И скока десятилетий срок окупаемости утепления 100мм птэ-125 ради экономии 10% газа?16 Июн'18 в 11:51 #138481And wrote:Такая же фигня)) И скока десятилетий срок окупаемости утепления 100мм птэ-125 ради экономии 10% газа?Еще наружнюю обшивку забыли….
20 Июн'18 в 06:19 #138482admin wrote:Картинка в 106 сообщении какая-то провоцирующая.
Конечно делают.. Он и есть профилированный (но не клееный)
Профиль — для теплоты шва.. От кручения он не спасает.. Нагели нужны.
Песни — нужны те-же, что и с обычным брусом
Есть даже примеры — когда клееный брус чуть-чуть крутит. Возможно — по причине русских технологий («педантичность» в подборе досок для склейки)20 Июн'18 в 16:31 #138483профиль для того, чтобы когда его скрутит.. не проконопатить а не для теплоты
16 Окт'20 в 15:11 #514293Этих трафаретов мне с легкостью хватило, чтобы построить дом.
за сколько построили коробку?
не скрутило брус к концу стройки?
