Прокладка электрического кабеля под землей
ИмхоДом › Форумы › коммуникации и отопление › Прокладка электрического кабеля под землей
8 Апр'12 в 02:17 #4213
Хочу для прокладки кабеля использовать металлопластиковую трубу. Прорыть траншею с полметра глубиной, туда подсыпать песочка (10см) и укладывать металлопластик кусками, соединенными муфтами. Какие будут замечания, или может другие варианты?
8 Апр'12 в 02:27 #49635Главное класть слегка змейкой, а не в натяг.
Насчет трубы — имхо лишние траты. Подземный кабель итак неплохо защищен
8 Апр'12 в 03:07 #49636Труба вовсе не лишняя, ведь будет использоватся не специальный кабель…
8 Апр'12 в 03:38 #49637Что попало я б не стал в землю закапывать. Чревато большими проблемами в будущем. Траншея 80см, на дно песочек, кабель например ВВГ, укладывать змейкой, и будет щщастье.
8 Апр'12 в 04:33 #49639по правилам кабель должен быть уложен на глубине 80 см, сверху песок 15- 20 см и ряд из кирпича
8 Апр'12 в 06:23 #49640Не проще положить пластиковую цельную трубу, а в неё засунуть кабель.
8 Апр'12 в 07:00 #49638Я тоже так хотел — отговорили.
Труба может стать хорошим домиком для землероек, такое соседство не нужнО
8 Апр'12 в 08:48 #49641Если на своём участке ложите, хоть на какую глубину закапывайте, как вам угодно и удобно. Главное не забыть где закопали. По правилам 50-70 см это для промышленной кабельной канализации. Читайте ПУЭ. Как на фото, так не укладывают. Полный бред. Укладка как при свободной раскатке бухты. Запас по змейке 2%. Песок не обязателен. Главное удалить камни и другие включенияс острыми краями. Засыпка поверх кабеля на 20 см. допускается нейтральным грунтом, т.е. любым местным без крупных камней и включений. Песок это идеальный вариант, но не обязательный. По кабелю, в землю лучше бронированный, это на случай случайного повреждения от лопаты. Если экскаватором копнуть ничего не поможет. Так что и обычный ВВГ, АВВГ смело идёт в землю и лежит без проблем 30-50 лет. Ни о какой пластиковой трубе говорить не о чем. На переходах под дорогой только засунте кабель в трубу, любую, металлическую, асбоцементную и т. д. кроме пластиковой.
8 Апр'12 в 15:02 #49642Вовсе не обязательно, буду использовать то, что дешевле.
8 Апр'12 в 15:10 #49643В общем, мое резюме такое — купить специально предназначенный для такого дела кабель и тупо зарыть его, без всяких извратов с песком и пр.
8 Апр'12 в 15:31 #49644
А я бы канализацию сделал — для ревизии. Но, это я.
9 Апр'12 в 03:55 #49645трубу не надо. я бу даже сказал вредно.
а сигнальную ленту полезно.
9 Апр'12 в 04:02 #49646
Чем?
9 Апр'12 в 08:58 #49647при укладке кабеля в цельную трубу нужно тщательно герметизировать ее концы. иначе при попадании воды внутрь трубы, она там и останется, и кабель будет лежать постоянно в воде. а после нескольких циклов замерзания-оттаивания — кабелю конец.
9 Апр'12 в 09:35 #49648
Дык, а в чём проблема?! У меня, в своё время, была слаботочка — можно было в ней жить!
9 Апр'12 в 10:50 #49649вопрос, какой ценой.
9 Апр'12 в 14:40 #49650
Относительно не большой. После первой весны включил мозх.
1 Сен'15 в 17:09 #49662Сегодня были у председателя, нам сказали что для прокладки кабеля под дорогой нужно юзать только сертифицированные фирмы/людей. Кто знает таких? Сколько стоит?
2 Сен'15 в 02:34 #49663А над дорогой могут обычные электрики без сертификатов тянуть?
Посавить опору за дорогой и через дорогу воздушкой не вариант?
2 Сен'15 в 05:04 #49664Тогда за столб нужно будет платить. Да и зачем столб, если есть он через дорогу.а тянуть провод не очень хочется
