Пролеты и перемычки — как рассчитать?
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пролеты и перемычки — как рассчитать?
16 Июл'18 в 07:53 #11901
Доброго времени суток. Имееется такой план дома-наружние стены ГБ 375 D500,внутренние несущие кирпич,перекрытие между 1 и 2 этажом ПНО,крыша 4-х скатная(по плану). Подскажите как можно сделать перемычки над окнами(особенно где 2 метра) и пролеты внутри на кирпиче(3 метра). Швеллер,двутавр,арматура ?
16 Июл'18 в 08:03 #201130А проект эскизный или рабочий? может есть в проекте описание узлов, в том числе и балок над окнами?
У меня уголки, на пролёты 2 с лишним метра, с 75 полкой, а остальные 60е. Но я кроме всего прочего ещё и армо/сейсмо пояс сделал, он расположен над блоками, которые формируют оконные перемычки.
16 Июл'18 в 10:23 #201131Komissar wrote:А проект эскизный или рабочий? может есть в проекте описание узлов, в том числе и балок над окнами?
Проект эскизный. Рабочие говорят над окнами залить перемычку с 12 арматурой. Больше всего сложность с пролетами на кирпиче.
16 Июл'18 в 10:40 #201132Больше всего сложность с пролетами на кирпиче.
А тут-то какая сложность лей из бетона да лей, только арматуру не забывать укладывать.
16 Июл'18 в 11:14 #201133Komissar wrote:А тут-то какая сложность лей из бетона да лей, только арматуру не забывать укладывать.
Или вообще готовые купил, краном рааскидал и все.
16 Июл'18 в 12:51 #201134Оптимально — бетонные перемычки.
Опирание не менее 250 мм. Высота перемычки не менее 200 мм.
Каркас пространственный — три снизу, три сверху. Арматура 16. Хомуты катанка 6-6.5 через 200 мм.
Узел для несущих стен 380мм, но для сейсмических районов… так что для стены 510 в отсутствии сейсмики, думаю норм будет…
Высота бетона в перемычках и ригелях -1/15 пролёта… Поэтому узел только для перемычек до 2000 мм…
Кстати, можно будет сделать перемычку немного уже, а с фасадной части вставить ГБ в опалубку( с закладками)… Мостики, однако))
16 Июл'18 в 14:24 #201135Виталий Тю wrote:Оптимально — бетонные перемычки
Над окнами я понял.А если пролёт делать сразу под плиту(проем целиком до потолка) можно ли просто положить двутавр ?
16 Июл'18 в 15:23 #201136pioneer023 wrote:Над окнами я понял.А если пролёт делать сразу под плиту(проем целиком до потолка) можно ли просто положить двутавр ?
По оси "Б"?… До несущей стены, где цифра "7"?!… Там вообще узел непонятный((…
Я бы предложил вместо перегородки между спальнями поставить несущую стену( если фундамент позволяет)… Тогда просто ригелек по оси "Б"…
Если же как "по проекту", то перемычку высотой 300 над проемом в помещение "7" а на эту перемычку ригель высотой 400 мм по оси "Б"… Либо двутавр… где-то 24… Там же плиты с одной стороны только?…
Где-то так…
16 Июл'18 в 17:28 #201138pioneer023 wrote:можно ли просто положить двутавр ?
Без расчета можно просто положить, но не двутавр )
Я тут считал, может пригодится. https://www.project-house.by/beam-calc
Залил неделю назад, про точность расчетов ничего не могу сказать.
16 Июл'18 в 17:30 #201137Можно взять нагрузки и рассчитать жб балку.
Вариант простой — программой balka
Вариант второй — расчет по методике. Например, методика есть на «забылкаком» сайте что про «мастер лом». Выкладывал уже на форуме оба варианта (ссылки)..
Надо искать — расчёт жб балкиВариант 2) где-то тут http://doctorlom.com/item170.html
17 Июл'18 в 14:13 #201139Можно и рассчитать… а можно и типовой узел взять))… Если есть, что вспомнить))…
18 Июл'18 в 13:16 #201140Виталий Тю wrote:pioneer023 wrote:Над окнами я понял.А если пролёт делать сразу под плиту(проем целиком до потолка) можно ли просто положить двутавр ?
Где-то так…
Это второй этаж ,там сразу крыша без плит пойдёт . Меня больше интересует 1 этаж . Уже начинаю думать что оставлю только один где лестница
18 Июл'18 в 13:17 #201141Akor wrote:Можно взять нагрузки и рассчитать жб балку. Вариант простой — программой balka Вариант второй — расчет по методике. Например, методика есть на "забылкаком" сайте что про "мастер лом". Выкладывал уже на форуме оба варианта (ссылки).. Надо искать — расчёт жб балки Вариант 2) где-то тут http://doctorlom.com/item170.htmlСпасибо. Буду с компа посмотрю что там можно сделать
18 Июл'18 в 19:25 #201142pioneer023 wrote:Akor wrote:Можно взять нагрузки и рассчитать жб балку. Вариант простой — программой balka Вариант второй — расчет по методике. Например, методика есть на "забылкаком" сайте что про "мастер лом". Выкладывал уже на форуме оба варианта (ссылки).. Надо искать — расчёт жб балки Вариант 2) где-то тут http://doctorlom.com/item170.htmlСпасибо. Буду с компа посмотрю что там можно сделать
вот была тема — http://imhodom.ru/node/10620 и там :
* первый пост — ссылка на файл Excel (ссылка на тему, где файл в сообщении 41), который я писал основываясь как раз на http://doctorlom.com/item170.html
* восемнадцатый пост — как раз с сылкой на программу balka — где всё удобнее делается (+ там есть деревянные балки), но под винду 10 она у меня не запускается.
