Пропитка дерева: Купорос против сенежа.
ИмхоДом › Форумы › стены и конструкции › Пропитка дерева: Купорос против сенежа.
Просмотр 20 сообщений - с 21 по 40 (из 44 всего)
  • #48461
    А  что скажете о пропитке отработкой, масло пропитает дерево и влагу не пропустит. Или я ошибаюсь?
    #48462
    АватарМаксимР
    смотря что, лаги и все скрытое я думаю можно, хотя дышать химией…
    #48463
    Любая пропитка это химия. Какая вредней, какая не совсем. Хлором дышать тоже не желательно. А отработка практически не пахнет.
    #48464
    Аватарvita1y
    Повторю опять же свои слова. Пропитки делают с расчетом их "работоспособности" в 3-5 лет не потому что больше не могут, а потом что это считается сроком, которого достаточно для того, чтобы построить и провести опытную эксплуатацию. Дальше толку от них мало, да и не надо. После этого дерево возвращается почти в то же самое состояние.
    Если вы покрываете маслом (отработкой), это конечно защитит дерево от влаги, но само по себе это уже не будет дерево и свойства свои оно потеряет (кроме самой формы). Да и хочется ли вам дышать этим маслом в дальнейшем большой вопрос, а выветриваться оно будет оч. долго.
    Шутку понял, смешно.
    #48465
    АватарStas
    сенеж ругательное слово среди тех, кто работает с деревом…кому как, конечно, но может кто-то и любит зеленоватый оттенок древесины.
    "Белинка-база", или аналоги — и антисептик сразу, и грунтовка. Я же чаще пользуюсь швейцарским, поставляет новосибирская фирма "Антигриб", цена-качесто высокие (марка "RS-102D"), основные преимущества 1) в составе растворенный полимер, который создает защитную пленку на древесине 2) убивает грибы не только в зоне непосредственного контакта антисептика и древесины, но и в "округе", то есть более обширное действие. Помимо практического отличного результата видел еще и результаты лабораторных исследований.
    Из бюджетного варианта антисептика — "Биосепт" весьма неплох.
    #48466
    Аватарvita1y
    "Грунтовка Belinka Base предназначена для защитной пропитки под последующие декоративно-защитные покрытия древесины, подверженной атмосферным воздействиям, эксплуатируемой на открытом воздухе и в помещениях с неблагоприятными условиями…"
    Вы лаги пола собрались декоративно отделывать? Вы разницу в цене то видели между антисептиком и грунтовкой?
    Да вы шутник, мелких животных она за одно не убивает, которые в "округе"? Мембранное антисептическое покрытие на водной основе убивает грибок в округе … да вы просто струю пульверизатора поменьше сделайте, чтобы состав попадал только на обрабатываемую поверхность, а не на "округу".
    Помимо практического отличного результата …
    Чтобы не быть голословным, расскажите в чем заключается "отличный" результат действия описанного вами продукта?
    #48467
    АватарStas_plotnik
    Лаги пола, конечно нет.
    В округе — имелось ввиду, конечно же, не в атмосфере, а внутри древесины. Попрошу ребят из антигриба прислатиь фотографии исследований — выложу.
    На счет результата — выложу фото чуть позже.
    #48441
    Аватарvita1y
    Очень сомнительно, что пропитка "работает" даже в том месте дерева где её нет. Смысл — создать антисептическую область мембранного типа. Т.е. она впитывается в дерево на ту глубину кот. возможна при текущей влажности и температуре. После высыхания создается антисептирующий слой, кот. активизируется при определенной влажности, и работает только та поверзность, что была смочена при обработке. Т.о. антисептик работает на всем промежутке пропитанной области.
    Если предположить, что ваши слова — это не рекламный бред, а вы утверждаете, что антисептик работает даже в том месте где его нет (в "округе") это означает, не много не мало, что есть испарения и эти испарения значительные … других варинтов я не вижу. В этом случае я бы такой антисептик вообще бы не стал использовать.
    #48440
    АватарStas
    Виталий, мне то рекламировать смысла точно нет, фирме Антигриб, конечно, есть. Любой антисептик — это яд, антипирен тоже, в том или ином виде — яд, неизвестно как влияющий на организм человека (хотя все трясут санитарными сертификатами). Лично я против всех этих вещей, но без них только один путь — скипидар, деготь, воск. Этот путь "трудозатратнее", если делать самому и в разы дороже, если покупать готовое. Так вот, речь идет о том, что RS-102D (это который швейцарский) ВОЗМОЖНО об испарении, а возможно о более глубоком проникновении (я видел лишь результаты теста — ватка, пропитанная антисептиком и посаженные на нее разного рода грибы, в радиусе 3-5 см все чисто и лишь за кругом снова грибы). Я думаю, что испарение тут не причем.
    #48438
    Отработка не пахнет… Она воняет…
    #48439
    Аватарvita1y
    Думаю я понял в чем недопонимание. Эксперимент с ватой показывает результат работы антисептика по выведению грибка именно в момент нанесения. Т.е. в данном случае мы говорим о выведении уже существующего грибка. Т.к. вата работает пока она смочена.
    В теме же идет разговор про обработку для предотвращения появления грибка, т.е. антисептирование на будущее. Вывод существующего грибка и работы по предотвращению его появления — это совершенно разные химические процессы. Сенеж позиционируется, прежде всего, как защита, а не решение уже существующих проблем.
    Сугубо мое мнение, составы кот. позиционируются как защита и выведение одновременно — развод.
    #48468
    Не забывайте про перекись водорода – действенное средство убрать плесень с дерева. Данное вещество, абсолютно безвредное, необходимо разбрызгать на поврежденную область. Плесень удаляют щеткой, а поверхность промывают чистой водой.
    Хлорные отбеливатели, как и любые дезинфицирующие средства, являются наиболее эффективным средством в борьбе с плесенью. Однако применять их рекомендуют в крайних случаях, поскольку они токсичны и могут повредить деревянную поверхность.
    #48469
    senkmsenkm
    Есть такая передачка "Галилео", Я там видел, как пропитывают воском, можно наверное и парафином. И плевать на влагу, плесень и грибы. Ещё и прочность древесины увеличивается.
    А я пропитывал олифой.
    #48470
    А это что за зверь? Ведро. Стоит всего 1195 р…  Здания можно красить или токмо заборы?
    #48471
    Хороший способ с паяльной лампой — "на горячую" покрывай любым маслом (олифа, отработка и т. п. ) — держится очень хорошо, проникает глубоко.
    #48472
    UryUry
    • Барнаул
    Почти так — в кастрюле нагреваю олифу, соблюдая правила пож. без..
    #48473
    А обожженое дерево — слишком трудоемко?
    #48474
    LARSLARS
     подобным способом обработали знакомые (обильно обмазали отработанным маслом) брус для мауэрлата и представьте себе по истичении времяни брус сгнил
    #48475
    Аватарkaifsheg
    • Мельниково
    Проще чем вам кажется. Главное вовремя пожарных вызвать
    #48476
    AgarAgar
    LARS wrote:
    …обработали знакомые (обильно обмазали отработанным маслом) брус для мауэрлата и представьте себе по истичении времяни брус сгнил…
    Все логично — масло не антисептик. К тому же, не выпускает влагу, попавшую внутрь дерева.
